Alt 21.09.2024, 19:07
Kiddy Kiddy ist offline
Standard Mercruiser 3,0 gegen 3,7 tausch möglich ohne Aufwand
Hallo kurze Frage in die Runde, habe ein Boot mit 3,0 Mercruiser und Motorschaden. Ist es möglich diesen Motor ohne großen Aufwand gegen einen 3,7 Mercruiser zu tauschen? Müssen Motorlager und Antrieb angepasst werden oder passt es so? Vielen Dank
Alt 21.09.2024, 21:24
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Probleme/Anpassungen:
das vorderen Motorfundament vergleichen
und die Übersetzung vom Antrieb ist eine andere
3.0 1.94 : 1
3.7 1.81 : 1
Werner
Alt 22.09.2024, 09:14
Ok danke. Sind die hinteren Motorlager immer gleich bei allen Motoren? Zb V6 und ist der Anschluss zum Z Antrieb immer der selbe?
Alt 22.09.2024, 10:29
die hintere Aufnahme ist gleich, egal ob 4 / 6 / 8 Zylinder
um welches Boot geht es denn genau.?.?
Werner
Alt 22.09.2024, 10:39
Shakespeare Shadow , Motor ist fest und nun überlege ich den alten fertig zu machen oder gleich was größeres einzubauen. Gruß
Alt 22.09.2024, 13:09
der "Mercruiser 3.7/470" ist (grundsätzlich) ein Super Motor.
ABER: er ist sehr selten, da nicht lange gebaut
Darum: kann es mit der ET-Beschaffung schwierig werden...
außerdem hat der Motor auch ganz spezielle Macken, z.B. Lichtmaschine in der Riemenscheibe, und die Wasserpumpe für den Inneren Kreislauf
Werner
OM 603 Turbo auf Sauger umbauen, technisch ohne viel Aufwand möglich?! Adriatik Motoren und Antriebstechnik 30 25.09.2022 14:30
Lofrans Ankerwinde Tausch - wieviel Aufwand? Norderneyer Technik-Talk 16 14.05.2019 13:44
Simmering wechseln Mercruiser 3,7 ltr. wieviel Aufwand Yako Motoren und Antriebstechnik 6 19.06.2011 09:07
Tausch V6 gegen V8 Motor möglich? ALF Motoren und Antriebstechnik 24 28.10.2009 23:27
Trailer ohne Papiere - welcher Aufwand und Kosten ? aquacan Kleinkreuzer und Trailerboote 9 12.05.2009 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
