Alt 28.10.2009, 17:31
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Tausch V6 gegen V8 Motor möglich?
Ich glaube ich denke mal um...
Habe ja den Merc V6 LX Motor am Alpha One...
Muß ich , wenn ich einen V8 haben möchte, den Antrieb mit erneuern / austauschen??
einfach mal so überlegt...
Grüße...
Alf
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 28.10.2009, 17:32
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ja. Musst du.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.10.2009, 17:33
ALF ALF ist offline
Mist, das wird teuer... also weiter denken..
Danke!
via Bügeleisen
Alt 28.10.2009, 18:17
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Grüße...
Alf
Morse mal den Kollege hier an,
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3565
der sucht nen 4,3l.
Vielleicht könnteet ihr ja was drehen?
Gruß,Schwarznase ...
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
hi alf,
warum willst du denn einen v8??ich hab einen 5,7 liter und einen alpa one I
vielleicht findest du jemanden der mit dir tauscht. ich könnt mir bei meinem boot ein v6 gut vorstellen
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 28.10.2009, 18:29
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Du brauchst deinen Antrieb weder austauschen noch erneuern!
Im Antriebsoberteil werden die Zahnräder ausgewechselt damit du auf die richtige Untersetzung (1.5 bzw. 1.47) kommst!
Gibt es nen kpl. Kit mit allen Lagern,Shims und Dichtungssatz für.
Frag mal bei Cyrus an!
Gruß Karsten
Alt 28.10.2009, 18:33
Das stimmt natürlich, ist trotzdem nicht umsonst, um die 500 Mücken ohne Arbeitslohn waren das, wenn ich mich schmerzvoll erinnere.
Ich hatte das eher so verstanden, als ob er wissen möchte, ob er den jetzigen Antrieb unverändert belassen könne. Und das geht eben nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.10.2009, 18:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nun müßte man wissen, was das Unterteil hergibt an Nm Drehmoment bis es Paradontose oder sonstwas kriegt.
Er hängt nen Motor ran, der von mir aus die gleichen PS hergibt als der 6 Zyl.
Nur bei niedrigerer Drehzahl.
Fiktives Bsp:
6 Zyl = 205 PS @ 5000 rpm
neuer 8 Zyl = 205 PS @ 4000rpm.
Nun ist das Drehmoment 25% höher als beim 6 Zyl. Er hat aber diesselbe große Untersetzung wie bisher drauf, also gehen die Nm entsprechend verstärkt voll durch, ins UWT bis zum Prop. Den Prop wählt er (muß er wählen) desshalb mit ner größeren Steigung (also 23" statt 21", wieder nur als Beispiel). Fahrtechnisch bleibt alles gleich, nur der Prop dreht 25% niedriger, dass was ein Getriebe aber zermürbt, nämlich das Drehmoment ist höher, fast so wie bei 205 PS mal 125%= äquivalent zum Drehmoment bei 256 PS rund mit der "richtigen V8" Untersetzung
Das kann durchaus gutgehen,...
die Differenz der Räder oben ist wieviel % zw. V6 und V8? Die max PS am Alpha sind wieviele?
Geändert von Fraenkie (28.10.2009 um 18:52 Uhr)
Alt 28.10.2009, 18:47
Und wenn es 800 kostet...bekommt er dafür nen V8 Antrieb?
Ausserdem kann er den V6 Radsatz doch weiter verkaufen!
Gruß Karsten
Alt 28.10.2009, 18:48
Fiktives Bsp:
Die Unterteile sind die selben
Gruß Karsten
Alt 28.10.2009, 18:51
ivea ivea ist offline
Fiktives Bsp:
Hi, das hinkt.
Die 205 PS, oder besser das maximale Drehmoment hat der V6 NICHT bei 5000rpm sondern wie der V8 weit drunter.
Der A1 kann 300PS ab (max Nm geben die nicht an)
Damit der Prop und das Boot richtig gut läuft wird doch eh die Steigung so gewählt das er 4600-4800 dreht.
Der kann das schon ab.
ivea
Alt 28.10.2009, 18:59
Gruß Karsten
Das ist doch, was ich sage.
Nur gehen die Jungs in der Untersetzung (oben) runter, je mehr Drehmoment oben reingeht, um die Rädlen unten zu schonen.
Drehzahl übertragen beim Getriebe kostet nix
Aber Drehmoment heisst dicke Wellen, Lager, Zahnräder usw.
Ich denke der Fixpunkt bei Merc ist unten im Torpedo, der gibt alles weitere vor.
Alt 28.10.2009, 19:08
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Hi, das hinkt.
ivea
Nix hinkt, ich weiss nur net was der V6 wann kann
Sicher hingegen:
Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment.
P=2*Pi*n*M (n= drehzahl, M= Drehmoment)
Gleiche Leistung bei gleicher Drehzahl heisst gleiches Drehmoment.
Egal ob aus ner R1 Dampfmaschine oder ner V10 Formel eins Sirene
Das ist weit vor Einstein, waren die Herren Newton, Watt und so
Also, wenn er nen V6 mit 200PS @ 4000rpm durch nen V8 mit 200PS @ 4000rpm ersetzt merkt das Getriebe aber mal gar nix von nem Powerplay
Alt 28.10.2009, 19:17
ivea
300 PS @ 4000 Motorumdr mit ner Untersetzung von 1: 1,48
gibt 300 PS @ 2702 Propumdrehungen. Bzw 220 kW@ 2702= 220000W@2702
Somit: 220.000 / (2*3,141*2702/60sec)=777Nm.
Dat is was an der Propwelle ankommen darf
Gar net so wenig
Was du sagst stimmt also wohl weitgehend, nen V8 mit 240 PS, aber der großen V6 Untersetzung sollte er überleben, sofern man noch nen Prop für findet
Alt 28.10.2009, 19:21
Boot: Sea ray
Gar net so wenig
Mir wird schwindelig...
Alt 28.10.2009, 19:23
Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
Ist aber halt blanke Theorie
nix weiter.
Alt 28.10.2009, 19:25
...so...ich sitze..kann losgehen..Name:  icon_popcorn.gif
Hits: 650
Größe:  504 Bytes
Leo Tolstoi
Alt 28.10.2009, 19:27
Gar net so wenig
Ich mag diese Zahlenspiele, aber in diesem Fall nützen sie niemanden!
Das der Antrieb es überlebt steht ausser Frage.
Das Problem ist eben den passenden Propeller zu finden wie du es ja selber schon bemerktest!
Gruß Karsten
Alt 28.10.2009, 19:35
Gruß Karsten
Iiicchh weiß doch nicht was er sich für nen V8 einbauen will und warum und wieviel Mehrleistung.....was er aktuell für nen Prop fährt usw.
Wollte nur relativieren, dass der Antrieb garantiert und zwingend anders muß....
Einig sind wir uns vielleicht in einem: Wenn ich bei nem vernünftigen Boot nen anderen geilen Motor reinhängen würde..... tät ich mir nen Restrisiko am Antrieb auch net an.....
Wie gesagt: Theorie und Praxis
Obwohl, warum nicht, wenn´s rechnerisch doch passt
Alt 28.10.2009, 19:42
Das Ergebniss wird nicht langlebig sein weil die V8 Untersetzung ein wesentlich stärker dimensioniertes Schrägrollenlager im Oberteil benutzt.
Gruß Karsten
Alt 28.10.2009, 19:48
Gruß Karsten
Unfair,
jetzt ham´n mer uns grad am Unterteil festgebissen und dann sowas.
Insiderwissen
Alt 28.10.2009, 20:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Kannst Dich ja hier ein bischen spielen und schauen welcher Wert vom neuen Motor erreicht werden muss
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Drehmoment.htm
Alt 28.10.2009, 21:31
Zur Getriebefrage hab ich mir grad heute einen Wolf geschrieben:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=23
OK: da war es ein V8 an einer Reihe4 Übersetzung.
Aber als Denkanstoß passt das schon
Alt 28.10.2009, 22:16
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Grüße...
Alf
ICH FASS ES NICHT ALF -- Mensch, wenn Anke mehr Power will, nehm ich sie mit
Ich finde die Idee SAUGUT - Denke aber zuerst daran ob Platz ist für die offene Corsa
Du bist ja drauf
Geändert von Style (28.10.2009 um 22:37 Uhr)
Alt 28.10.2009, 22:27
gib uns doch mal konkreten Input.
4,3L
Ps?
jetzige max. Drehzahl?
welcher Prop (Steigung)?
V8
welche Leistung?
bei welcher Drehzahl?
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
