Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 11.04.2024, 15:46
Benutzerbild von Robin71
Robin71 Robin71 ist offline
Boot: Crownline 268 CR
50 Danke in 14 Beiträgen
Standard Eigenbau - Tragbarer PowerPack für Dinghi e-Motor
Hallo Forum,
ich habe mal wieder was gebastelt und dachte, daß das Ergebnis vielleicht für den einen oder anderen von Interesse ist.
Ausgangslage, war die inzwischen unerträgliche Unzuverlässigkeit meines 2,5 PS Dingi Motors. Außerdem mag der Hund das Knatterteil garnicht.
Ich habe mir somit jetzt einen 40lbs e-Trollingmotor zugelegt und die dazu passende Akkueinheit selber gebaut. Das Ergebnis könnt ihr im angehängten PDF anschauen.
Auf voller Leistung (~380W) habe ich ca. 1h Fahrzeit mit exakter Restkapazitäts und Laufzeitanzeige.
"Cruising Speed" des Dingis ist Stufe 3 (von5) bei ~200W Leistung. Da hält der Akku 2 Stunden. Das ist ausreichend für mehrere Tage bei meiner Nutzung. Laden dann an Landstrom oder zur Not über den Inverter.
Grüße,
Robin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motor_E_PowerPack.pdf (1,88 MB, 175x aufgerufen)
Folgende 19 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Alt 11.04.2024, 19:38
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Tolles Projekt, aber fehlt da nicht eine Sicherung?
Alt 11.04.2024, 20:17
Die Akkus sind über ihr BMS ja Überstrom und Kurzschluss gesichert. Ich dachte das sollte reichen.
Aber vielleicht hast Du recht, eine 50A Schmelzsicherung würde sicher nichts schaden.
Ich denke, das werde ich noch nachrüsten.
Grüße,
Robin
Alt 12.04.2024, 06:28
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.179 Danke in 746 Beiträgen
Ich glaube ich baue mir sowas auch.
Ich habe alle Artikel gefunden, bis auf den Koffer. Hast Du da Mal einen Link von?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.04.2024, 07:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.596 Danke in 1.060 Beiträgen
sehr cool!!!
Zwei Fragen habe ich zum Ampère-Meter:
1) Wie ist das, wenn du es komplett stromlos schaltest? Behält es dann die Werte, wie viel Strom noch gespeichert ist?
2) Woher hast du die Werte, um dem Messgerät zu sagen, wie gross der Verluststrom beim Laden ist? Oder ist der immer gleich und fest drin?
Ich überlege mir so ein Gerät einzubauen bei einer Winston-Batterie, welche komplett ohne Elektronik auskommt.
Danke - kurz
Alt 12.04.2024, 07:52
Aber gerne. PN ist unterwegs.
Alt 12.04.2024, 08:00
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
sehr cool!!!
Danke - kurz
Zu 1) Ja, es behält die Werte
Zu 2) Kann man nicht eingeben. Ich habe einfach die Kapazität von 30Ah eingegeben. Wenn er aufgeladen wird, erreicht die Anzeige die 30Ah (wegen der Verlustleistung) bevor der Ladevorgang beendet ist und bleibt dann auf diesem Wert (30Ah) stehen. Das Ladegerät läd dann einfach so lange weiter bis die definierte Endspannung erreicht ist. Ist eigentlich sehr praktikabel. Nach jedem vollständigem Ladevorgang steht die Anzeige so wieder auf 30Ah. Man kann sie aber auch manuell nach dem Laden auf 30Ah zurücksetzten.
Ich habe den Akku jetzt mal am Motor in der Tonne leergefahren und have laut Anzeige 29,3 Ah entnommen. Wie ich finde ein sehr guter Wert, für so einen günstigen Akku. Bin bisher sehr zufrieden.
Grüße,
Robin
Alt 12.04.2024, 12:14
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
818 Danke in 271 Beiträgen
hab ich mir auch mal gebaut, fahre mit 2 6AH Akkus ca.1,5h
Verbaut ist ein Spannungswandler von 18 auf 12V.
Bringt mich zuverlässig in HR von der Boje an Land
Hits:	54
Größe:	25,4 KB
ID:	1011325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	23,5 KB
ID:	1011326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	55,4 KB
Hits:	45
Größe:	28,5 KB
ID:	1011328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	58,9 KB
ID:	1011329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	43,5 KB
MFG Fauli
Alt 15.04.2024, 13:10
Antje&Paul Antje&Paul ist offline
Boot: Flying CombiSport
Rufzeichen oder MMSI: Liviana
3 Danke in 2 Beiträgen
Danke Robin für die saubere Doku.
Diese Bastelarbeit steht bei mir noch für ein 24V-System an. Habe aber schon mal geschaut, dein Batteriemonitor kann bis 100V. Gerade der Punkt mit der Restlaufzeit ist mal richtig hilfreich, hier hatte ich bisher noch nicht gesucht, was der Markt so anbietet. Deine Umsetzung gefällt mir echt gut, so ähnlich wird's wohl bei mir auch werden.
Alt 27.08.2024, 10:43
Boot: MacGregor26m
noch eine Frage:
Habe mir den gleichen Hall-Coulombmeter gegönnt.
Kann ich da durch den runden Sensor mehrere Kabel durchlegen?
Konkret wäre da mal das Hauptkabel von der Batterie (hoffentlich passt der Kabelschuh durch...). Dann käme aber noch das Ladekabel vom Solarlader, das würde ich am liebsten zusätzlich noch durch den Geber fädeln.
Und: Die Kabel vom Sensor zum Display sind ja extrem kurz.
Ich hoffe mal, dass ich dieses Kabel ein paar Meter verlängern kann?
Jedenfalls eine Anleitung oder so liegt nicht bei. Hoffe, dass ich als Doofi dann damit klar komme...
Danke an alle...
Motor defekt--> PowerPack?? Johnson 20Ps xslide Technik-Talk 6 07.07.2014 10:06
Welcher tragbarer TV und DVD-Player Bob Crane Allgemeines zum Boot 9 14.05.2012 17:47
elektr.seekartentest in Boote-Magazin, tragbarer GPS venosus Allgemeines zum Boot 33 09.07.2009 14:51
Sport Dinghi zum Karpfenfischen Eigenbau Jahmurk Selbstbauer 12 12.06.2009 11:21
Eigenbau Dinghi Audiot_8p Selbstbauer 4 18.12.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
