| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Euch kann man ja fragen...
Ich habe ein Efeuproblem. Das Zeug muss weg. Wer jetzt mit dem Hinweis kommt, dass ich mir das vor dem Pflanzen hätte überlegen sollen....es ist Teil einer Baugenehmigung. Round up war immer gut, solange es Glyphosat enthielt. Das war ja mal... Wo kann ich ein Pflanzengift kaufen, das man idealer Weise auf die Blätter sprüht und nach 2 Wo das Problem gelöst hat. Russland, Nigeria welcome!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Nirgendwo. Glyphosat wirkt nichts, wie du dir vorstellst ( gibt es immer noch zu jaufen). Efeu muss du trennen von der Wurzelversorgung. Such dir also den Hauptstrang und kappe ihn.
Mechanisches Entfernen wird wohl die beste aber sicher auch die aufwändigste Lösung sein.
Vermute mal du wirst keine Chemiekeule a la Agent Orange mehr kaufen können. Ist das gleiche wie mit in D zugelassenen Rattengiften... Die Viecher freuen sich das sie wieder gefüttert werden. Gruß Jan 🤘 |
Nix Bio-Keule
Bück dich, jetzt wird geschnippelt. 10 cm überm Boden abschneiden und bloss nicht den Strunk rausreissen. Dann werdens nämlich mehr. Stattdessen den Strunk in dunkles Panzerband wickeln, das mögen die schlafenden Augen nicht und es findet kein neuer Austrieb statt.
Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt.
Wie schon geschrieben,
alles abschneiden, Strunk stehen lassen, den dann anbohren und Essigsäure in die Bohrlöcher. ( Gibt es beim Mann vom Amazonas, bis 80 % ) Bis vor einigen Jahren, gab es noch in Polen das " gute " Round up. Keine Ahnung ob die das noch haben. Ich habe beides natürlich nur gehört und selbst nie gemacht
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
So schlau war ich auch schon.
In der blauen Stunde zum Ort des Geschehens geschlichen. Mit Astschere und Rosenschere bewaffnet. Die Triebe ein paar cm über den Boden abgeschnitten. Passiert ist....nichts. Habe den Eindruck, dass die Triebe nur von Luft und Luebe wachsen. Im Gegenteil. Seitdem ust das Zeug nochmal 2 m in die Höhe geschossen.
Hast du den Efeu auf deinem Boot, weil du den Beitrag hier rein stellst?
*ggg*
Glyphosat wirkt systemisch, eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung, d.h. der Wirkstoff wird (hauptsächlich) über die Blätter aufgenommenen und in der ganzen Pflanze, auch den Wurzeln, verteilt. So wird die Produktion eines für das Überlebend der Pflanze notwendigen Enzyms verhindert. Dennoch ist der Behandlungserfolg nicht garantiert, die Wurzeln des Efeus hat eine erstaunliche Fähigkeit zu überleben und treiben dann neu aus. Deshalb hilft auch das Kappen der Hauptwurzel nicht, weil die Wurzeln neu austreiben. Deshalb alle Wurzeln ausgraben und vernichten. Wenn trotzdem neue Triebe erscheinen, weißt Du, wo du Wurzeln übersehen hast. Trotzdem ist es einen oder mehrere Versuche mit Glyphosat wert, besonders, da Du in der Vergangenheit wohl schon Erfolge damit hattest. Vorsicht dennoch bei der Anwendung, denn das Produkt wirkt nicht selektiv, d.h. alle Pflanzen, die nicht entsprechend gentechnisch verändert wurden, sind ebenso von der Wirkung betroffen. (Allerdings ist Glyphosat nicht nur nicht super giftig, es ist nicht einmal sehr giftig. Kochsalz oder Tafelsalz ist bei Verschlucken jedenfalls giftiger. Auch zu einer Einstufung als karzinogen konnte sich die Wissenschaft nicht entscheiden, anders als beim Alkohol in Bier, Wein und Cognac. Das sollte dich aber nicht von der Anwendung (von Glyphosat) abhalten. )
Hast du nicht gelesen, wie dieser Teil des Forums heißt?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Dieter
Wenn du unbedingt Glyphosat nehmen möchtest, bestell es doch einfach in der Bucht.
Ein Versuch mit Essig Essenz könnte helfen. Ab zum nächsten Feinkost Albrecht und zwei Flaschen kaufen und damit den Übeltäter Gießen.
Viel Erfolg Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein |
Du kannst auch einfach zum nächsten Landwirt deines Vertrauens gehen. Die haben Glyphosat in 20 oder 50l Fässern und füllen dir bestimmt gegen einen Obolus etwas ab. Und wenn nicht Glyphosat so hat er zumindest was anderes da. Aber als Privatperson in Deutschland kommst du da leider nicht mehr drann ....
Gruß Markus
2,4-D darf aber mindestens bis 2030 in D verkauft werden (es wirkt etwa so wie 2,4,5-T). 2,4,5-T wird seit 1988 in D nicht mehr verkauft. (Die Probleme (die Millionen Betroffenen als Problem zu bezeichnen ist wohl eine Untertreibung par excellence) entstanden nicht durch die versprühten 45.000 Tonnen Herbizidmischung, sondern durch die enthaltenen, weniger als 200 kg TCDD, einer Verunreinigung im 2,4,5-T.) |
Warum nicht einfach kaufen (auch, wenn ich nicht dafür bin):
https://www.unkrautvernichter-shop.d...VBkQA_lGbEp53k |
Asche auf mein Haupt! Habe ich nicht gelesen. Ich hab bis jetzt nie auf die Kategorien geschaut.....
Wünsche erfolgreiches Vernichten! |
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Steindusche / Steinreiniger mit der Nebenwirkung, dass alles was sonst grünt und gedeit, abstirbt 🤭.
Link gekürzt (PaidLink)
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Um das zu gewährleisten empfielt es sich, die Wurzeln auszugraben, und anschliessend in einer der vorgeschlagenen Flüssigkeiten zu lagern. Wenn beim ausgraben sorgfältig gearbeitet wurde, ist der Behandlungserfolg garantiert. |
Der Tipp ist super, so ähnlich wie die durchblutungsfördernde Salbe, die nur dann wirkt, wenn man nach dem Einreiben 1/2 Std. Fahrrad fährt
Grüße Richard
Das Roundup Unkrautfrei express "Glyphosatfrei", dass man in jedem Baumarkt bekommt (Obacht, man muss sagen, das man es für ein Beet oder einen unbefestigten Weg braucht) wirkt bei meinem Efeu (dass ich gar nie gepflanzt habe
![]() ![]() Um das Gehölz-Zeugs muss man sich dann halt separat kümmern und das abreisen, sofern es einen stört. |
Chemie am besten selber schlucken, dann stört das Efeu auch nimmer.. |
Ganz klar DER Kandidat für den Freundlichkeits Award des Tages.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
| Themen-Optionen | |
| Brauche dringend Euren Rat!!! | Inga | Allgemeines zum Boot | 19 | 23.04.2003 15:08 |
| Ich brauche doch auch noch einen Schiffsnamen ! | mr-friend | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.04.2003 18:31 |
| brauche pc hilfe | Eddi | Kein Boot | 11 | 02.02.2003 17:07 |
| Brauche Hilfe | Eddi | Kein Boot | 4 | 30.10.2002 00:11 |
| Was brauche ich für ein Motorboot ? | Allgemeines zum Boot | 7 | 05.06.2002 10:38 | |
