Hallo an alle bin der neue 👋
Marcel aus der Ecke Lichtenfels Seit kurzen Besitzer eines lodestar Schlauchbootes mit 35 ps selva Motor. Haben heute die erste "Probefahrt" absolviert aber hatte leider Probleme mit der Spritzufuhr,Pumpe mit der Handpumpe vor,Motor startet und läuft aber sobald Vergaser leer ist geht dieser wieder aus. Habe dann gesehen das an der mempran Pumpe anscheinend ein Schlauch fehlt , siehe Bild. Die Pumpe hat 3 Anschlüsse einer kommt vom Tank,einer geht an Vergaser und der 3. Anschluss ist nicht belegt. Kann jemand sagen woran dieser Schlauch angeschlossen wird? Habe im Forum gesehen das genau der selbe Motor 2019 verkauft wurde und an einem Bild erkannt,das alle 3 Schläuche angeschlossen sind,aber leider nicht erkennbar wo der 3. Schlauch hin geht. Vllt kann jemand weiter helfen. Kann es sein das der unten (im Bild Messing Anschluss) dran muß? |
....der Pumpe wird der Unterdruck fehlen, den Sie für die Membran Bewegung benötigt.
IdR. kommt der Unterdruck bei 2-Taktern aus dem Kurbelraum und bei 4-Taktern aus dem Ansaugstutzen.
![]() M.f.G. Bo |
Hab eben eine expl. Zeichnung von dem motor gefunden und wie sie sagen,fehlt der Schlauch von Pumpe zum Kurbelgehäuse.
Vielen Dank |
Auf deinem Foto ist direkt unterhalb der Pumpe ein freier Anschluss am Kurbelgehäuse. Der müsste es sein...
Ich habe auch einen Selva Maiorca motor. Kannst du mir vielleicht die Explosionszeichnung zukommen lassen, wenn du sie noch hast? Gruß Willy |
| Themen-Optionen | |
| Selva Maiorca 35 Getriebe/Unterwasserteil | DX-Zwo | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 14.04.2020 20:51 |
| SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? | AitschPi | Allgemeines zum Boot | 4 | 26.09.2016 10:07 |
| Selva maiorca 35 Propeller 10,5 x 12,5 suche, kann ich auch andere benutzen? | alprasa | Technik-Talk | 5 | 11.11.2007 21:33 |
| Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem | Micha63 | Allgemeines zum Boot | 7 | 31.07.2006 22:57 |
| Ersatzteile für SELVA AB | Ed | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.07.2002 23:54 |
