Alt 13.01.2024, 21:08
sweier-menne sweier-menne ist offline
Boot: Rinker
Standard Yamaha Yems 5,7 Liter
Hallo ihr lieben.
Ich bin neu hier und hätte gerne ein paar Tips zu meinem Motor marinisiert von Yamaha.
Der Motor ist ein 5,7 Liter GM Block als Prevortec.
Der hat leider einen Frostschaden ( Block und Krümmer sind kaputt). Ich würde diesen gerne auf einen neuen Vortec Motor umbauen und meine Frage dazu ist ob ich die Elektronik ( Zündung und dergleichen) dazu mit verwenden kann? Der Z-Antrieb ist auch von Yamaha.
Vielen Dank im Voraus schon
Alt 13.01.2024, 22:05
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
Hi
das sollte Passen.
die einzigen unterschiede von Prevortec zu Vortec sind ja die Köpfe und Ansaugbrücke (Verschraubung)
weisst zufällig das Bj. von Deinem Block ? 86 gabs da änderungen von zweiteiligen Kurbelwellensimmering zu einteiligen, und dardurch andere Schwungmasse und Anlasser.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.01.2024, 23:02
Boot: Rinker
Danke für die Info der Block hat die Nummer 14093638. Das Boot ist von 1989.
Alt 14.01.2024, 10:48
Boot: keins mehr
ja das ist der nach 86ziger mit einteiligem Simmerring. da Passt der Vortec.
Alt 14.01.2024, 14:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.923 Danke in 3.125 Beiträgen
Der Vortec-Block passt nicht nur, der Motor wird auch 30-40 PS mehr haben und weniger verbrauchen (wenn auch die Vortec-Köpfe drauf sind).
Die Anbauteile passen, bis auf folgende Ausahmen:
- Ansaugbrücke
- Ventildeckel, wenn der Motor von ca. 1987 oder früher ist
- Je nach Baujahr evtl. die Wasserpumpe
- Du mußte einen Kühlwasser-Bypass nachrüsten (oder einige 4mm Löcher in den Rand des Thermostats bohren - der Bypass ist aber besser)
- Du mußt darauf achten, dass der neue Block für die mechanische Benzinpumpe geeignet ist (oder eine elektrische kaufen - würde ich aber lieber nicht)
Der Rest müßte eigetlich passen, trotzdem würde ich überlegen, ob einige Teile besser erneuert werden. Wenn Du noch eine Kontaktzündug hast, z.B. diese.
Oder die Auspuffanlage und dann gleich am Besten eine Edelstahl-Anlage.
Götz
Alt 15.01.2024, 20:52
Boot: Rinker
Hallo Götz Danke für deine Hinweise.
Ich muss drauf achten das der neue Block Acht Schrauben an der Ansaugbrücke hat und keine 12. Ich dachte bisher dad es den Vortec nur mit elektrischer und nicht mechanischer Benzinpumpe gibt? Und welche Zündung könntest du empfehlen?
LG Drckdchrubber Swen
Alt 16.01.2024, 11:36
Ja, bei den Vortec Köpfen wird die Brücke mit 8 Schrauben befestigt.
Die Thunderbolt 5 ist eine hervorragende Zündung (die läuft bei mir), die Thunderbolt 4 ist auch sehr gut und beide laufen jahrezehtelang problemlos.
Die Delco hat ebenfalls einen sehr guten Ruf, ich kenne sie aber persönlich nicht im Detail.
Dann gibt es noch etliche aftermarket Anlagen, mache gut, manche schlecht.
Es könnte sich aber auch lohnen direkt einen Block mit einigen Anbauteilen zu kaufen.
Z.B. so einen:
https://www.michiganmotorz.com/5-7l-...nt-replacement
Götz
3.0 Liter + 4.3 Liter Mercruiser wird nicht mehr gebaut? Top-Gun Allgemeines zum Boot 59 09.03.2017 14:28
Ölwechsel 3,5 Liter anstatt 5,7 Liter Cordi Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2015 08:49
Wer kennt den Yamaha 5,7 YEMS Motor jmturbo Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2015 21:57
5 Liter Ford raus 5,7 Liter Volvo rein Sunseeker 23 Technik-Talk 0 15.11.2014 20:57
5,7 Liter auf 6,4 Liter umbauen sea ray v8 Technik-Talk 13 03.01.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
