Alt 24.12.2023, 10:56
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zweite Batterie anschließen
Ich habe einen Wahlschalter 1, 2, 1-2, 0 verbaut. Wenn ich jetzt die batterie auf 1 stelle ist es ja wie vorher auch. Wenn ich auf 2 Stelle laufen ja die verbraucher mit masse über den pol batterie 1 zur masse am motor.
Habe dazu mal ein professionelles bild gezeichnet 🙈
Kann das ein problem sein oder sollte das egal sein? Also muss die masse der verbraucher an die batterie?
Danke für eure Meinung.
Hits:	123
Größe:	127,7 KB
Alt 24.12.2023, 11:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
Die Masse beider Batterien kannst du zusammen führen und die bleibt unberührt. An den Batterie Wahlschalter kommen nur die + Anschlüsse der beiden Batterien und die + 12 V werden dann je nach Schaltstellung des Schalters an den Starter und die Verbraucher gelegt.
M.f.G.
Bo
Alt 24.12.2023, 12:10
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.275 Danke in 486 Beiträgen
Genau.
Hier ein Schema auf die Schnelle.
Hits:	89
Größe:	87,6 KB
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 28.12.2023, 08:40
Boot: Chaparral
Die Batterie 1 hat im Original die Verbraucher direkt am Minus. Also das Minus der Batterie 2 direkt mit 1 zusammen oder 2 an Motor wie auf dem Bild hier? Oder sollte das egal sein?
Name:	Screenshot_20231228_073850_Samsung capture.jpg
Hits:	37
Größe:	40,5 KB
Alt 28.12.2023, 08:49
Nutze den kürzeren Weg und verbinde die Masse der zweiten Batterie mit der ersten.
Die Kabelquerschnitte sollten die selbigen wie die der ersten Batterie sein. Für Außenborder sind es idR. 16-25 mm² Kabel.
M.f.G.
Bo
Alt 29.12.2023, 08:21
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Eine Batterie hat keine Masse sondern Plus und Minus.Masse kann der Rumpf oder der Motor sein.Aluschiffe haben wegen Elektrolyse keine Masse.
Alt 30.12.2023, 19:36
Auch wenn dein Beitrag dem TE weniger hilft, so hast du trotzdem recht.
D.h. dann: Verbinde den Minuspol der einen mit dem Minuspol der anderen Batterie.
Das andere Ende dieses Kabels ist dann die gemeinsame Masse für alle Verbraucher.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (30.12.2023 um 19:43 Uhr)
Alt 04.01.2024, 22:03
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Um bei der Masse zu bleiben : Am besten beide Minuspole der Batterien auf einen gemeinsamen Massepunkt legen und von dort verteilen. Mein Massepunkt ist z.B. eine meiner beiden Maschinen, wobei beide Maschinen noch einmal mit einem Massekabel extra verbunden sind.
In die Bug und Achterkajüte habe ich vom zentralen Massepunkt jeweils ein starkes Minuskabel verlegt und dort wieder eigene Massepunkte geschaffen, von wo ich die Minuskabel zu den dortigen Verbrauchern abgreife.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 04.01.2024, 23:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.433 Danke in 2.215 Beiträgen
Das ist der weg!
Hab hinten auch eine Masseschiene nahe der Batterien um diese zu verbinden u.a. mit shunt und wechselrichter und so und mitschiffs direkt am sicherungskasten eine weitere masseschiene.
*für gfk boote*
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Zweite Batterie in Reihen schalten faun Motoren und Antriebstechnik 54 18.06.2010 15:27
Zweite Lima anschließen? ric003 Technik-Talk 2 08.05.2009 17:30
Zweite Batterie ? peterle Technik-Talk 16 03.01.2007 16:38
Umbau auf zweite Batterie MOMO Technik-Talk 32 03.07.2006 01:21
Zweite Batterie Mörtel Technik-Talk 22 05.03.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
