Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 13.10.2017, 12:01
Benutzerbild von chris1003
2.527 Danke in 1.227 Beiträgen
Standard Druckprüfgerät für Z-Antrieb
ich möchte mir gerne eine Druckprüfgerät für den Z-Antrieb zulegen, wo kauft man das und woher bekommt man es?
Alt 13.10.2017, 14:52
https://www.amazon.de/vakuumpumpe-Au...%3Avakuumpumpe (PaidLink)
Alt 13.10.2017, 15:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.565 Danke in 2.081 Beiträgen
Was macht man damit?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.10.2017, 15:42
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
915 Danke in 232 Beiträgen
Zur Überprüfung ob der Antrieb dicht ist.
Alt 13.10.2017, 15:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Kann mir jemand Beschreiben wie das von statten geht dann.
Gerne mit ein paar Bildern
Danke
Mit besten Grüßen
Kann Euch nicht ganz folgen, wo schließt man das an?
Alt 13.10.2017, 16:00
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Antrieb
Hi
Also ich ziehe nach Überholung bei Volvo Antrieben immer oben am Ölmessstab Unterdruck um zu überprüfen ob sie dicht sind.
Gruß Jörg
Alt 13.10.2017, 16:11
...ich an der Öleinfüllöffnung :
0,5 bar aufpumpen und mit Spüliwasser über den Antrieb.... meist ist das Leck dann gefunden.
Alt 13.10.2017, 20:56
Dieter, welche soll ich da nehmen, der Link bringt viele Pumpen!
Alt 13.10.2017, 21:08
such dir einfach eine davon aus...
adapter wirst du noch "basteln" müssen
Geändert von dieter (13.10.2017 um 21:15 Uhr)
Alt 13.10.2017, 21:18
Ich werde den nehmen, da kann ich positiven und negativen Druck machen, also Druck und Vakuum.
Danke
Dieter für den Tipp
https://www.amazon.de/LARS360-Vakuum...76%3A419122031 (PaidLink)
Alt 14.10.2017, 07:58
Würde man beim Saugen nicht das Öl raussaugen und Spülmittel rein? Ich würde nicht mit Unterdruck arbeiten wollen.
Alt 14.10.2017, 09:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
Hervorragend kombiniert,
so ein Dichting hat ja in der Regel eine Dichtlippe mit einer Ringfeder drum,
wird von der Federseite her mit Druck belastet so legt sich die Lippe an, wird mit Unterdruck belastet so gehts von der anderen Seite drunter durch, hebt also ab, von der anderen Seite des Dichtrings betrachtet ist es umgekehrt.
Wann der dann beim Abheben undicht wird, hängt wieder von der Federspannung, Druck/Unterdruck ab.
Umgehen kann man das Ganze wenn zwei Dichtringe gegeneinander mit Lippe nach aussen eingebaut sind, also erst Innenleben des Antriebs studieren.
Für mich persönlich die bessere Möglichkeit ist der Ölausgleichsbehälter, der ja wohl bei vielen Antrieben Standard ist, hängt dieser höher als der Antrieb, so kann bei einer Undichtigkeit immer Öl in Richtung Antrieb nach nach draussen fliessen, also nix mit Wasser im Antrieb bei Undichtigkeit.
Hat man keinen Ausgleichbehälter, so gibt es Nachrüstsätze zum Anbau oder selbst Stricken, kommt z.B. bei Merc in die obere Entlüftung ein Anschluss mit Schlauch ( nach innen verlegt ) und Behälter dran und gut, wäre dann meine Option,
Für Optikfetischisten u.U. nicht so das Wahre
gruss dieter
Geändert von diri (14.10.2017 um 09:24 Uhr)
Alt 14.10.2017, 12:31
…………….Für mich persönlich die bessere Möglichkeit ist der Ölausgleichsbehälter, der ja wohl bei vielen Antrieben Standard ist, ……………..
https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=Deckel
https://www.boote-forum.de/showthrea...l+Getriebe%F6l
Grüße von Herbert
Alt 14.10.2017, 17:57
Boot: Gummikreuzer
X-Factor ,
Alt 14.10.2017, 21:00
Suchen mit Druck ... wenn da nichts auftritt, prüfen mit Unterdruck (Manometer). Und wenn da nichts zu finden ist, hilft nur noch der Stück für Stück Austausch der Simmeringe ....
Ein Ölwechsel ist anschließend sowieso notwendig - als so what? .... und mit was willst du dann arbeiten?
Alt 14.10.2017, 21:03
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Hat man keinen Ausgleichbehälter ...
gruss dieter
Es geht um Volvos, welcher hat...??
Alt 14.10.2017, 22:39
Bei meinen DPS-A Antrieben kann ja Wasser nur bei der Schaltkulisse, beim Duoprop und bei den Ölschrauben (Ablass, Kontroll und Messstab) rein kommen, sollte ich mal Wasser drinnen haben würde ich beide Stellen mit neuen Dichtungen versorgen und dann den Überdrucktest mit 500mBar machen und schauen ob der druck hält...oder?
Alt 14.10.2017, 22:57
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Auch die Wellendichtungen können undicht sein. Bei der grossen welle sind es 2 Simmerringe und beim Wellenlager ebenso.
Oft setzt bei den äusseren Simmerringen der Kalk an der Welle an. Der Klak shcleift dann je nach Alter des Simmerringes dann gemähchlich an der Dichtlippe
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.10.2017, 23:03
Die habe ich mit Duoprop gemeint.
Alt 14.10.2017, 23:10
Achso
Das habe ich nicht sofort verstanden
Freundliche Grüsse
Alt 15.10.2017, 14:49
und diese zeigen bei einer Druckprüfung oft nichts an .... da sie nur beim Drehen "durchlassen".
Daher erst man Schaltung und die Schraubendichtungen prüfen ... die sind einfacher zu wechseln. Erst wenn die nichts anzeigen, dann gibts arbeit....
Alt 15.10.2017, 18:58
Naja soviel Arbeit ist dies nun auch wider nicht, wenn man weis wies geht
Dazu muss nicht mal das UWT ab.
Einfach vorher das Oel ablassen wäre von Vorteil
Freundliche Grüsse
Alt 16.10.2017, 14:18
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Im Werkstatthandbuch für VP 280 (DP), 285, 290 (DP), SP-A, SP-C, DP-A, DP-B und DP-C steht folgendes:
Bevor das Getriebe mit Öl gefüllt wird, muss ein Druck- und Vakuumtest erfolgen,...
Drucktest mit 21-35 kPA und dabei Propellerwellen und Kreuzgelenk der Antriebswelle drehen und auf Dichtigkeit überprüfen. Wenn ein Druckverlust angezeigt wird, das Leck mithilfe von Seifenwasserlösung oder Eintauchen des Antriebs in Wasser lokalisieren. Wenn kein Druckverlust angezeigt wird, den Druck auf 110-124 kPA erhöhen. Wenn ein Druckverlust angezeigt wird wieder Lecksuche. Der Antrieb muss den Druck über die Zeitdauer von 3 Minuten halten und darf nicht mehr als 7kPA verlieren.
Beim Vakuumtest auf 10-17 KPa evakuieren, Propellerwelle und Kreuzgelenk der Antriebswelle drehenund auf Dichtigkeit überprüfen. Wenn der Antrieb sein Vakuum nicht halten kann, dickes Öl auf den VErbindungsflächen auftragen um das LEckzu finden. Das Öl wird an der Leckagestelle eingesaugt und wenn die Verbindung danach auseinander genommen wird ist es auf der Dichfläche (Dichtscheibe) zu sehen. Während des TEsts darf kein Vakuumverluste auftreten. Wenn kein Vakuumverlust angezeigt wird, das Vakuum auf 47-54 kPa erhöhen. Der Antrieb darf innerhalb von 3 Minuten nicht mehr als 3,4 kPa verlieren.
Beste Grüße
Alt 16.10.2017, 21:08
Wenn ich da mal einen Tip brauche melde ich mich bei dir bitte Scandthomas
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 19:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
