Alt 31.08.2023, 19:11
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard NASA Tiefenmesser verlegen
ich möchte meinen Nasa Target Tiefenmesser an den Aussensteuerstand verlegen. Ist es richtig, dass ich kein Tochtergerät (evtl. nur ein Display) anschließen kann?
Da ich beim Verlängerungskabel einen Stecker, um durch eine kleine Bohrung zu kommen, abschneiden muss, frage ich mich, ob ich nicht gleich ein alternatives Kabel mit separaten Steckern verwenden kann. Und wenn ja, was muss das Kabel können. Ein simples Antennenkabel funktioniert ja wohl nicht?
Mark
Alt 02.09.2023, 22:48
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Ich habe vor kurzem mein Kabel für den NASA Target 2 verlängert und musste dazu auch den Stecker abschneiden. Das Kabel sah für mich nach einem ganz normalen Koaxialkabel aus also habe ich auch so einen Stecker gekauft und montiert. Ob es funktioniert kann ich dir Mitte Oktober sagen.
Dennis
Alt 03.09.2023, 14:49
Vielen Dank für die Info.
Alt 04.09.2023, 11:01
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du ein Tochtergerät verwenden willst wäre der einfachste Weg, nur die Anzeige zu tauschen - der Target kann von Haus aus kein Tochtergerät ansteuern, der Clipper kann es. Der Geber ist bei beiden Geräten der Gleiche, Du könntest also Dein existierendes Gerät gegen einen Clipper tauschen und dafür dann die passende Tochteranzeige beschaffen.
Oder aber, falls Du einigermaßen firm in Elektronik bist suchst Du Dir die passenden Signale auf der Anzeigeansteuerung des Target raus und rüstest ihm die Schnittstelle zum Tochterdisplay nach, das ist nur ein relativ simpler I2C-Bus, mit dem das angesteuert wird (siehe https://wiki.openseamap.org/wiki/De:NASA_Clipper_Range
lg, justme
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
NASA Target (1) Tiefenmesser J. Schlage Technik-Talk 2 22.10.2010 11:14
Auspuffanlage verlegen Christo Cologne Selbstbauer 11 18.06.2004 20:05
teppichboden verlegen monnem Allgemeines zum Boot 10 16.03.2004 23:13
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen Bernd Mittelmeer und seine Reviere 2 15.12.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
