Alt 20.07.2023, 14:08
MartDei MartDei ist offline
Boot: Fjord 21
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kein Standgas im Leerlauf
Hallo zusammen
Motor Volvo Penta AQ176
Historie: Motorblock in 2021 komplett überholt, Vergaser wurde damals für in Ordnung befunden.
Motor lief anfangs hervorragend
Diese Jahr traten Probleme auf wenn der Motor warm war und man mit der Drehzahl herunterging auf unter 1300 RPM ging er aus aus und liess sich erst wieder starten wenn er komplett abgekühlt war. Im kalten Zustand lief er hervorragend, auch Standgas
Hatte im ausgefallenen Zustand keinen Zündfunken zwischen Kabel Verteiler und Eintritt Zündspule.
Die Zündung würde gegen eine elektronisch Zündung ausgetauscht: Verteiler, Kabel, Zündspule, Kerzen.
Problem des Ausfälle bei warmen Motor ist behoben. Läuft gut im mittleren und hohen Drehzahlbereich. Läuft aber überhaupt nicht mehr bei unter 1300 RPM vor allem nicht bei Standgas.
Wir sind schlichtweg ratlos. Hat jemand eine Idee.?
Danke und Gruß Martin
Geändert von MartDei (21.07.2023 um 07:59 Uhr) Grund: Tippfehler AQ 176 nicht A 170
Standgas / Leerlauf VP AQ130A Piez Motoren und Antriebstechnik 6 31.07.2017 09:59
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Mercruiser 3.0 stirbt im Leerlauf / Standgas ab honkman Motoren und Antriebstechnik 15 30.05.2017 23:17
Standgas / Leerlauf zu hoch Volvo Penta 5.7 GSi OptiMax225 Motoren und Antriebstechnik 0 28.06.2016 20:08
Leerlauf Standgas zu hoch dheide Motoren und Antriebstechnik 5 16.08.2010 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
