Alt 24.06.2023, 10:43
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Standard Ankerkette/Seil Kombination
Auf meinem neu erworbenen Boot ist eine manuelle Lexmar Ankerwinde verbaut. Es sollen laut Vorbesitzer ca. 30m Kette vorhanden sein.
Nun anker ich oft auf dem Müggelsee/Dahme/Spree und wer das Revier kennt, weiß, welchen schönen schwarzen Modder man oft an seiner Kette und Anker hat. Nun wollte ich als erste Gegenmaßname die verzinkte Kette gegen eine Edelstahlkette austauschen. Für 6mm kurzgliedrige 30m Kette kann man gerne 400€ und weit mehr ausgeben. Da ich nur im genannten Revier und Brandenburg Umland unterwegs bin kommt nun die Frage auf, ob ich wirklich 30m oder mehr Kette brauche. Nun lese ich oft, das viele Kette als Vorlauf nutzen und dann weiter mit Seil. So hatte ich es auch vorher bei meinen Booten ohne Ankerwinde. Meist 10m Kette und dann 20 oder 30m Seil.
Aber... Muss ich dann das Seilende im Ankerkasten befestigen und das Seil solange einholen und dann die Kette auf die Kettennuss legen um die Kette nebst Anker einzuholen oder kann die Winch auch Seil fördern (bei 6er Kettenuss muss das Seil wie dick sein)? Wie macht ihr das? Das Seil liegt ja dann im Ankerkasten unter der Kette und kann schön hinmodern, weil so schnell läuft die Feuchtigkeit ja nicht aus dem Ankerkasten und der Dreck sammelt sich schön am Seil.
Elegant wäre natürlich einfach 30-40m Kette, aber das ist bei Edelstahl ja ne Kostenfrage und wenn das nicht sein muss, kann ich das Geld woanders ins Boot stecken.
Alt 24.06.2023, 11:08
Pepper Pepper ist offline
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Gehst du davon aus, dass der Modder *nicht* am Edelstahl haften bleibt?
Ich würde mir statt einer teuren, langen Edelstahlkette lieber (je nach Bootsgröße) eine Deckwaschanlage oder einen langen Wasserschlauch mit Pumpe zulegen, um die Kette/das Vordeck beim einholen der Kette zu säubern
Bei meinem Kleinboot haue ich mit Taucheimer ein paar Eimer voll Seewasser in den Ankerkasten - und hole das Tau (10 Meter Kettenvorlauf) ab und zu zum trocknen raus. Und im Winter wird es in der Waschmaschine gewaschen ...
Alt 24.06.2023, 16:31
Also dein Seil wandert mit in den Kettenkasten und ist dort wie befestigt? Ja, Edelstahl ist glatter und da wird der Modder schlechter haften, als an einer angerosteten, verzinkten Kette. Zum anderen legt sie sich besser inn den Kettenkasten, aber das nur nebenbei. Ganz Schmoderfrei wird es wohl nicht werden, aber bestimt deutlich weniger (Hoffe ich....)
Deckswaschanlage ist geplant, aber wen ich auf der Fly sitze und dem Anker entgegenfahre und meine Holde die Winde bedient und dann noch gleichzeitig das Ankergeschirr abspritzen soll, dann ist sie damit überfordert. Und das meine ich im Ernst...
Alt 24.06.2023, 17:14
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Auch bei meiner Edelstahlkette haftet der schwarze Modder.
Das eine Edelstahlkette sich besser legt, gehört auch ins Reich der Mythen und Legenden.
Ich habe das gleiche Revier und die gleiche Bootsgröße wie du.
Elektrische Ankerwinde und viel Wasser von Oben, dann ist alles gut.
Ob Deckswaschpumpe oder Eimer ist egal.
Lass doch deine Frau ans Ruder und erledige selbst das Anker hochholen, dann ist Sie auch nicht überfordert.
Kalle
Geändert von Dalbolini (24.06.2023 um 17:21 Uhr)
Alt 24.06.2023, 17:21
Die Frau als Rudergänger und ich an die Winde, wäre eine Option, für Schönwetter
Ist das wirklich so, das der Modder genauso haftet, wie an ner verzinkten Kette?
Alt 24.06.2023, 17:26
Boot: Pedro 950
Absolut.
Bootsfreund hat verzinkte Kette. Bei Ihm sieht es ganau so aus wie bei mir. Am selben See und ähnlicher Ankerstelle.
Waren öfter im Päckchen. Einmal hat er den Anker gesetzt, dass andere Mal ich.
Kalle
Alt 24.06.2023, 17:29
Also dein Seil wandert mit in den Kettenkasten und ist dort wie befestigt? ...
Ich habe innen im Ankerkasten eine Öse angeschraubt und an-pantera't und dort das Ende der Ankerleine mit einem Ankerstek festgetüddelt. Dient bei mir nur als Sicherheit, falls ich aus irgendwelchen Gründen die Leine loslassen müsste - die Öse soll ja nicht das Boot bei Sturm halten. Wobei Pantera das vermutlich auch schaffen würde ...
Alt 24.06.2023, 17:44
Also die Zuglast des Ankergeschirrs hängt nicht am Leinenende und an einer Öse, sondern? Belegst du bei erreichen der gewünschten Tiefe eine Klampe mit dem Seil?
Alt 24.06.2023, 17:50
Ja genau, Anker mit Kettenvorlauf und nötiger Ankerleinenlänge ausbringen, und dann die Ankerleine quasi zwischen Ankerkasten und Bugsprietrolle an einer meiner Bugklampen belegen - mein Kleinboot hat ja keine Ankerwinde.
Alt 24.06.2023, 18:19
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Hauptanker, 2.Anker + Kaffeeanker mit 30m 10er, 20m 8er + 30m 6er Kette. Jeweils mit 16er Leine auf 60m komplettiert. Alles nur feuerverzinkte Edelstahlketten (also keine rostfreien Edelstahlketten) + seit X Jahren kein Rost an den Ketten = und ich ankere in Berlin zu 100% - auf See nur zu ca. 20%
Wenn die Kette nicht voll draußen ist, benutze ich einen 8er Kettenstander, der auf der Klampe belegt wird, sonst eben die Leine.
@ BE: an deiner Stelle würde ich statt der 6er Uhrenkette (für 1 bestimmt 5to Boot?) eine 8er verzinkte nehmen, und den Schmodder mit 1 Eimer Wasser wegspülen. Wenn du nur Gewicht sparen willst, nimm eine 5er Schnur mit >3to Bruchlast (3fach zur 6er Kette).
Grüße, Reinhard
Alt 24.06.2023, 18:33
Boot: Pedro 950
So richtig verstehe ich dein Vorhaben nicht.
Du willst dir eine elektrische Ankerwinde zulegen. Dann hole dir 30 oder 40 Meter Kette dazu. Wozu Leine?
Das Ende der Kette wird im Ankerkasten angeschäkelt.
An Deck entlastet du die Kettennuss mit einer Teufelskralle oder zum Beispiel so wie ich. (Bild)
Hits:	59
Größe:	37,6 KB
Kalle
Alt 24.06.2023, 20:09
....ich ergänze mal:
Das Ende der Kette wird im Ankerkasten per Leine mit dem Auge im Kasten verbunden
Grüße, Reinhard
Alt 24.06.2023, 22:24
Nein, ich habe eine manuelle Lowrance Kettenwinde mit einem "ollen" Flugscharanker mit unbekantten Gewicht. Würde auf 8 oder 10kg schätzen. und ca. 26m verzinkte Kette in mutmaßlich 6mm. Können auch 8mm sein, habe noch nicht nachgemessen. Das Boot wiegt laut Papieren übrigends rund 8t.
Alt 26.06.2023, 16:00
Ein 8kg Anker + 6er Kette hält dein 8to Boot sicher, solange der Wind das Wasser nicht kräuselt
9kg Anker und 30m 6er +30m 16er Leine haben mein Boot sogar bei Wind 9 gehalten - vielleicht haben meine Geschirre deshalb alle 60m
Grüße, Reinhard
...ach ja: auf einem "richtigen" Pflugscharanker steht das Gewicht drauf : 35LB bei meinem von 1986 z.B.
...ach ja 2 : der Unterschied von 6er zu 8er Kette ist drastisch fühl + sichtbar
Alt 26.06.2023, 21:05
Ich weiß Federball.... Ich möchte sowieso einen neuen Anker so 10-12kg und eine neue Kette, aber ich muss erst die vorhandene vermessen, denn wenn es nur 6mm sind und ich ne 8er Kette will, wird die nicht über die 6er Nuß der Ankerwinde laufen und ob ich für die Ankerwinde eine 8er Nuß bekomme, weiß ich noch nicht.
Alt 27.06.2023, 13:33
Es wird ne 8er Kette sein = kein Bootsbauer hängt ein 10to Boot an eine 6er Kette. + die 10 - 12kg Anker überlegste auch nochmal: mein o.g. 9kg CQR hielt mein 1,5to Boot sehr zuverlässig. Mein 12kg Bügelanker (2.Anker) Clone für meine knapp 4to Boot kostet doch nicht die Welt. Mein Hauptanker wäre für dich ok = 17kg CQR =oder Delta oder dieser Wunderanker mit den 2 Spitzen usw. Den lässt du auf 5m und Wind7 in der Ostsee fallen + gehst schlafen.
Grüße, Reinhard
Jambo ist der Name...
Alt 27.06.2023, 13:40
Boot: Pedro 950
Grüße, Reinhard
Sehe ich genauso.
Bei meinem Boot, gleiche Abmessungen und Masse wie beim TO, habe ich einen 25kg Plattenanker. Hält in Kombi mit 8er Kette auch bei Gewittersturm. Natürlich nur wenn viel Kette gesteckt ist.
Kalle
Alt 27.06.2023, 13:55
Nichts geht über Kette und ich bin ja binnen. Ob meine jetzige Kombi STurm aushält, weiß ich nicht und will ich auch nicht probieren
Der Herr, dem das Boot vorher gehört hat, ist damit 14 Jahre gefahren und auch geankert. Soooo schlecht kann also die vorhandene Kombi aus Kette/Anker nicht sein.
Kann den Anker nicht genau anschauen, da er unterm Bug hängt. Demnächst läuft er über eine Bugrolle, dann kann ich sehen, was für ein Teil das genau ist...
Kette wollte ich gestern messen und natürlich vergessen....
Kombination von Anker und Leine / Bruchlast ? Metabolic Allgemeines zum Boot 13 04.09.2009 20:11
Ankerkette mit Seil spleissen - aber wie? juzi Technik-Talk 12 11.06.2009 11:21
Motor Getriebe Kombination braindriver Motoren und Antriebstechnik 5 13.03.2007 21:48
Kombination Z-Antrieb und Motor CityofZadar Technik-Talk 4 11.07.2006 00:56
Suche Daten, Handbücher, u.ä. zur Kombination VP AQ140/280 bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 10 16.10.2004 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
