| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, Wir haben so einen Wasserhahn im Boot, der es jetzt nicht mehr tut. Das Wasser läuft sofort raus, wenn man die Wasserpumpe anwirft,auch, wenn er fest zugedreht ist. Ist er nicht ganz zu , springt er auch ab. Kann man das irgendwie reparieren ? Oder, wenn nicht, reicht es, einen neuen zu kaufen, und aufzustecken ? Gibt es die überhaupt noch ? Wenn ja, wie heißen diese Hähne ? Danke für jeden Rat.
Seemännischer Gruß, Katana |
Ein Foto vom Hahn als ganzes, nicht nur vom Auslauf könnte hilfreich sein
Zu viele erhabene Sprüche hier - muss nicht noch einen raushauen
Klarer Fall von Inkontinenz!
Da könnte dieses Teil helfen: https://www.ardmed.de/Konticur-Urina...hoChKcQAvD_BwE Klaus, der da mal den Klempner ran lassen würde
Gruß Klaus Jetzt wieder anmelden und dabei sein: STERN VON BERLIN am 4.Juli 2026: stern.mvb-berlin.de |
Es ist ja nur dieser Auslauf das Problem. Der schließt halt nicht mehr richtig.
Dem Hahn selbst geht es gut. Weiß jemand, wie das Teil heißt ? Damit ich mal googlen und eventuell bestellen kann ?
KLempner fände ich overdone, man müßte ja nur das Teil austauschen. Das wird einfach aufgesteckt. Ich weiß aber nicht, wie das heißt.
An/Aus bzw. Absperrventil heißt das.
https://bootsladen-online.de/bootszu...uschen-auslauf Also muß man wohl doch den ganzen Hahn austauschen ?!
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ist ein "WHALE Telescopic Auslaufhahn" für rund 60.- Euro für Camper und Boote.
Frage doch einfach mal beim Kundendienst nach.... entweder haben die eine Antwort oder auch nicht.
Zu viele erhabene Sprüche hier - muss nicht noch einen raushauen |
Mal so eine ganz blöde Frage? Was würdest du denn machen wenn ein Hahn in deinem Badezimmer oder in der Küche kaputt wäre? Warum sollte das am Boot anders sein?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wenn das Licht immer an ist, egal was man am Schalter macht versucht man doch immer erstmal das Leuchtmittel zu tauschen. Bevor man tiefer eintaucht bis zurück zum Schalter ![]() ![]() |
Schlauberger
Was machst du denn wenn du die Pumpe einschaltest und aus dem Wasserhahn läuft gleich Wasser obwohl es abgedreht ist? Wasser tauschen????? oder Hahn tauschen?????
Also
Im Ernst, Du hast jetzt ein paar Tipps bekommen, wo es Ersatz geben könnte, ich hätte nach dem Foto nicht einmal gewusst um welchen es sich handelt
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Der Wasserhahn meines Opas tropfte, der meines Vaters tropft und meiner fängt an zu tropfen. Dieses Bashing von körperlichen MerkmalenEinschränkungen seitens des Users Fronmobil nimmt bedenkliche Formen an, zuvor waren es Sehbehinderte. Was kommt als nächstes?
Zum akuten Problem des TE: stell doch mal ein vernünftiges Bildmaterial ein. Ohne das ist es schwierig. Ich kenne Whale Komponenten als gut zerlegbar. Ich tippe auf eine simple verschlissene Dichtung.
Erstmal an dem Gefäss in das es reintropft, ggf. am Abfluss. Dann würd ich mich weiter vorkämpfen in der Kette. Zum Perlator /dem Sieble am Ausfluss. Dann das Wasserhuhn-Rohr an sich in Frage stellen ob es gar kein Defekt ist, sondern nur ein Effekt. Der womöglich an der Gravitation festzumachen wäre. Dieser letzte Tropfen zum Beispiel wurde hier ja schon thematisiert Bis zum Absperrventil an sich würde ich mindestens brauchen bis der Mond sich 2 mal gerundet hat Im Ernst; Das Wasserhuhn ist undicht. Manchmal fällt sogar das ganze Küken ab. Das ist halt kaputt. Womöglich könnte man da mit nem Rep.-Satz,nen paarO-Ringen und Silikon sich bis nach......retten. Es gibt es in Neu. Würfel gefallen, noch einmal beleidigen, dann rausschmeissen und ersetzen, und Plopp ![]() ........
Geändert von Fraenkie (22.06.2022 um 22:22 Uhr) |
Dann in einem Forum mindestens mal eine Woche schrieben und Bla, Bla, Bla. Es steht, 60 zu 40 für einen neuen Hahn. NEUER TRÖT: Wo bekomme ich einen neuen Hahn ? ![]() Eine Woche später..........................Neuer Hahn ist bestellt. Nach 3 Tagen ist der neue Hahn da. Juchhu.......Emmmmm Mist. NEUER TRÖT: Wie bekomme ich den Hahn eingebaut? ![]() Eine Woche später......................... Es steht, 60 zu 40 für die Verschraubung Links rum aufzudrehen. Mittlerweile 3 Wochen ohne Wasser.................... Telefon klingelt: Frau ist drann: Hallo Schatzie, bin mit den Kindern im Hotel. Gib mir bescheid wenn wir mochmal Wasser haben. Morgens PC, Handy und Internett einschalten. Daran denken alle. " Den Kopf einzuschalten vergessen einige "
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (22.06.2022 um 22:47 Uhr) |
Ich bin begeistert von euch. So langsam kommen wir in die Richtung wo ich hin wollte.
Ich habe dieses Absperrventil jetzt abgemacht, und der Hahn läuft, wenn man die Wasserpumpe anmacht, und hört auf, wenn sie ausgemacht wird.
Das Ventil hielt irgendwie Wasser zurück, aber nicht mehr dicht genug, das lief dann unkontrolliert ab, auch wenn die Pumpe aus war. So ein halber Liter. Eine Dauerlösung ist das natürlich auch nicht, man muß drauf achten, dass das Becken offen ist, und den Hahn im Bad kann man auch nicht nutzen, weil der ja sonst auch läuft. Aber , wie gesagt: Mit dem Hahn ist alles in Ordnung. Man könnte den natürlich komplett austauschen, aber das wäre ein ziemlich Gefummel. Das ist alles in einem Schrank, ganz hinten. Da paßt nur ein Sechsjähriger rein, oder man braucht Orang Utan Arme. Aber es reicht ja, dieses Ventil auszutauschen, wenn man das irgendwo separat bekommt.
Beim Hahn fürs Bad weiß ich aber auch, wo ich den kriege. Bei diesem Ding nicht so recht, bis zu Helmut's Tipp.
| Themen-Optionen | |
| Wasserhahn gebrochen.....Spendenchance fürs Forum | Jason1983 | Kein Boot | 13 | 11.04.2010 11:56 |
| Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? | Dirk | Kein Boot | 25 | 17.06.2009 22:26 |
| Wasserhahn | seewolf2 | Technik-Talk | 6 | 05.03.2009 11:51 |
| Wasserhahn - Kunststoff - undicht | dieter | Technik-Talk | 4 | 04.05.2007 23:03 |
| Wasserhahn Stromversorgung | Ostseeaal | Technik-Talk | 6 | 21.04.2004 07:46 |
