Alt 26.10.2022, 20:18
Triplefighter17 Triplefighter17 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Brauche Hilfe bei Mercury Thunderbolt 50 sowie dessen Schaltbox
Hallo zusammen.
Habe mit meinem Boot einen Mercury Thunderbolt 50 (4Zyl, E-Start, Motornummer 8249513) bekommen.
Heute haben wir diesen mit Spülohren gestartet, dabei sind uns 2 Dinge aufgefallen:
1. Es kam kein Kühlwasserstrahl.
Laut Vorbesitzer wurde der Impeller getauscht.
Muß der Kühlwasserstrahl sofort da sein, oder hat der Motor ein Thermostat welches erst für Kühlwasser öffnet, wenn der Motor warm ist?
2. Wenn man den Hebel der Schaltbox nach vorne legt, dreht der Propeller rückwärts und umgekehrt.
Kann es sein daß der Vorbesitzer die Züge in der Schaltbox falsch eingehängt hat? Bzw kann man das Problem beheben indem man die Züge in der Schaltbox anders einhängt? Wollte die Schaltbox nicht gleich zerlegen sondern erst fragen.
Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung zur Montage der Schaltbox bzw der Züge.
Hoffe auf den angehängten Bildern kann man erkennen um welchen Motor und welche Schaltbox es geht.
Würde mich über Hilfe und Infos sehr freuen, danke.
Lg, Peter
Hits:	24
Größe:	130,9 KB
ID:	972694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	159,3 KB
ID:	972695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	125,8 KB
Hits:	21
Größe:	158,5 KB
ID:	972697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	105,7 KB
ID:	972698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	146,3 KB
Alt 27.10.2022, 08:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
....mit diesem Motor hast du einen, in seinen Produktion Jahren, den 80ern, modernen Motor der, falls du ihn in der Tat weiterbetreiben möchtest einen fachlich visierten Schrauber benötigt, wie es unser Manni, alias Modellbootfahrer ist und das vermutlich des Öfteren.
Den Kontrollstrahl Auslauf mittels eines Stück passenden Drahtes (Büroklammer) zu reinigen und das eventuelle Umhängen des Schaltzuges aber solltest du dir selbst zutrauen, falls du nicht beidseitig Linkshänder bist, wäre dieser Motor eh nichts für dich.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (27.10.2022 um 08:11 Uhr)
Alt 27.10.2022, 09:31
Hallo menschmeier.
Mir ist schon bewusst daß man bei einem solch alten Motor schon schrauben können sollte. Das ersetzt aber immer noch kein Fachwissen im Bereich Bootsmotoren, weshalb ich ja lieber frage.
Bedeutet Deine Antwort also, daß der Kühlwasserstrahl von Anfang an da sein muß und es kein Thermostat gibt? Du vermutest einen verstopften Auslass?
Und Du kennst Dich mit genau meiner Schaltbox aus und weißt daß man die einfach so umhängen kann?
Alt 27.10.2022, 09:45
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus Peter
1. Der Motor hatte bei mir auch immer einen sehr schwachen Kontrollstrahl.
Bei mir waren die Kanäle durch meinen Vorbesitzer (Salzwasserfahrer) auch sehr zu. Du kannst es mit Draht an der Öffnung probieren. Meiner Erfahrung nach sitzt aber der meiste Kalk um die Zylinder herum. Sprich evtl den Kopf abnehmen. Dazu aber die Schrauben gut einsprühen und einwirken lasse. Sind hald Edelstahlschrauben im Alu. Mit dem Kompressor in den Auslauf pusten bringt auch ab und an was. Der Motor hat kein Thermostat.
2. Ja die Schaltbox kannst du bedenkenlos öffnen und die Züge umklemmen.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 27.10.2022, 12:36
Danke für die Tipps Markus.
Dann werde ich das mal probieren.
Lg, Peter
Alt 27.10.2022, 13:56
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Hatte den gleichen Motor, tolle Laufkultur . Der hatte eigentlich immer einen guten Kühlstrahl. Modellbootfahrer kennt sich aus
wie hier ?
https://www.youtube.com/watch?v=F6fwOsqdLVM
würde da nix riskieren bzgl. Kühlung
Martin
Alt 29.10.2022, 18:19
Mal eine Rückmeldung:
Im Schlauch zwischen Motorblock und Wasser-Auslass war ein Propfen... jetzt
ist alles wieder frei.
Und der Schaltzug ist umgehängt, jetzt ist vorwärts wieder vorwärts.
Mit etwas Glück geht's mit dem Rochen Dienstag
auf die Weser zur ersten Probefahrt.
Ick freu mir....
Danke an alle für die Tipps und Anregungen
Überlegungen Beiboot und dessen Motor(isierung) Amtrack Elektromotoren und Elektroboote 31 17.11.2023 19:39
Amerika und dessen zulässigen Scheine in Deutschalnd Johannes_S Woanders 3 26.09.2017 19:35
Wer schätzt ein Haus bzw dessen realen Preis? Tequila Kein Boot 54 11.12.2011 10:23
Vorstellung - Glastron 212 und dessen Benutzer! Sven-Trier Allgemeines zum Boot 10 10.06.2011 12:41
Rundumlicht/Ankerlicht an Steuerstand bzw. dessen Griffen befestigen? Marfi Technik-Talk 11 11.04.2011 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
