Alt 24.11.2022, 21:28
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Standard Frage zu zwei Vctron Ladegeräten
meine beiden AGM Batterien für Bug und Heckstrahlruder werden z. Z. nur über die Lichtmaschine geladen. Ich möchte jetzt zusätzlich noch ein Ladegerät einbauen, dass die Batterien auch wenn Landstrom anliegt geladen werden.
Es soll ein Victrongerät sein. Zur Wahl stehen:
1. ein Blue Smart IP22 Charger 12V/30 mit drei Ausgängen, Preis rund 200,- €
https://www.victronenergy.de/charger...t-ip22-charger
oder
2. ein Phoenix Smart IP43 12V/30 mit drei Ausgängen, Preis rund 450,- €
https://www.victronenergy.de/charger...t-ip43-charger
Kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Geräten (außer dem Preis)? Außer dem Ve.direct Anschluss und der unterschiedlichen Schutzklasse finde ich keinen großen Unterschied.
Danke schonmal für eure Tipps
Gruß Schmitti
Alt 24.11.2022, 22:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Das eine liefert 2x30a das andere liefert 3x30a
da du nur 2 Batterien hast würde nr. 1 reichen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.11.2022, 05:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Nr. 1 liefert insgesamt 30A aufgeteilt auf die 3 Ausgänge. Habe ich auch im Einsatz.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 25.11.2022, 09:07
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Gerät Nummer 1 ist IP22 - Geschützt vor schräg (bis 15°) fallendem Tropfwasser, mit Lüfter zur Kühlung.
Gerät Nummer 2 ist IP43 - Geschützt vor Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte, ohne Lüfter. Dass keine höhere Schutzklasse erreicht wird liegt an den Anschlüssen, die nur IP22 sind.
Aus meiner Sicht: Nummer 2 besticht durch den nicht vorhandenen Lüfter, Nummer 1 durch den Preis. Die Leistung ist bei beiden gleich.
Alt 25.11.2022, 09:30
Du hast recht...Victron schreibt das etwas "vage"
...50A Ladung für jede der drei Batteriebänke bereitstellen.
in der Anleitung steht dann:
Jeder Ausgang kann den vollen Nennausgangsstrom liefern. Alle 3 Ausgangsströme zusammen dürfen jedoch die
Nennstromstärke des Ladegeräts nicht überschreiten.
Man zahlt im grunde also den "smart" aufschlag.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (25.11.2022 um 15:36 Uhr)
Alt 25.11.2022, 10:41
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Ganz wichtig ist die Frage, wo das Ladegerät eingebaut wird? Etwa im Motorraum?? Dann solltest Du wissen, bis zu welcher Temperatur das Gerät arbeitet, bzw. Welche Max. Temperatur Victron vorgibt. Oft kann (sollte) Landstrom dann erst nach einer ausreichenden Abkühlphase des Motors angelegt werden - sonst könnte die Lebensdauer des Gerätes stark beeinträchtigt werden. Ich musste diese Erfahrung mit Victron machen und bin deshalb auf Delphi umgestiegen. Die sind etwas Temperatur unempfindlicher.
Gerd
Alt 25.11.2022, 10:59
ja, die 50A Ausführung kann das, die 30A-Ausführung nicht....
Alt 25.11.2022, 12:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.864 Danke in 956 Beiträgen
@Schmitti
Hast Du nicht für die Verbraucherbatterien ein ordentliches Ladegerät verbaut. Ist da nicht ein Zusatz Ausgang für solche Batterien? Bei mir bringt er 5A. Hat vollkommen gereicht um die Batterien voll zu halten.
Gruß Joggel
Alt 25.11.2022, 18:14
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
@Schmitti
Gruß Joggel
Hallo Joggel,
der Victron Muti hat einen solchen Ausgang. da hängt schon die Starterbatterie dran. Das zusätzliche Ladegerät benötige ich für die beiden Batterien der Strahlruder.
@all
Danke für eure Tipps.
Das Ladegerät wird bei mir nicht in den Motorraum eingebaut, sondern im Keller unter dem Salon. Da ist es nicht zu heiß und der Lüfter stört auch nicht. Somit werde ich mich für den Blue Smart IP22 Charger 12V/30 mit drei Ausgängen entscheiden.
Gruß Schmitti
Alt 25.11.2022, 21:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Schmitti
Ist IP22 nicht etwas dürftig bzw. auf Booten gar nicht zulässig?
Ist nur eine Frage.
Alt 25.11.2022, 21:52
Gibt es ne vde norm zu Booten?
Wechselrichter haben idr garkeine schutzklasse, relais auch nicht, die schaltkästen für boote auch nicht, sicherungskästen? nope(maximal einseitig..)....also ich glaube die schutzklasse ist ziemlich egal.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.11.2022, 10:36
Kommt wohl sehr drauf an, wo man diese Geräte betreibt/installiert.
Im geschützen Innenraum von Yachten sehe ich kein Problem mit IP22, im Außenbereich schon.....
WR, z.b. Victron, haben ebenfalls eine Schutzklasse.....selbst Aufputz-Verbindungsdosen haben eine.....
Alt 29.11.2022, 12:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
DIN EN 60092-507 aka VDE 0129 Teil 507 ist die einschlägige Norm.
Und diese legt (mit Verweis auf IEC60529) als Mindest-Schutzklasse für quasi alle Installationsorte auf Booten IP22 fest, für Batterie- und Lagerräume sowie Feucht- und Maschinenräume über Deck IP44, Maschinenräume unter Deck IPX8 und an Deck IP56.
lg, justme
Alt 29.11.2022, 15:10
Ohne nachgesehen zu haben glaube ich einfach mal dass das auch für sportboote <7m gilt und dann kann man festhalten das die Victron Wechselrichter "eigendlich" nicht verbaut werden dürfen da ip 21 für wechselrichter...
Aber am Ende beantwortet das wohl Sportys frage und ich weiß wieder eine sache mehr, auf meinem Boot, die so nicht sein dürfte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 17:22
Unterschied zwischen Ladegeräten Blackleffer Technik-Talk 30 10.03.2020 12:40
24V Batteriebank mit 2 12V Ladegeräten laden? stefan307 Technik-Talk 24 07.06.2019 17:06
24v laden mit 2 Ladegeräten newmie2205 Technik-Talk 34 18.02.2015 16:23
Wer hat Erfahrungen mit "Victron" Ladegeräten und Richard-S Technik-Talk 4 08.02.2006 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
