Alt 06.09.2022, 09:24
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Undichtigkeit am unbekannten Bauteil Mercruiser 4.2 Diesel
Hallo in die Runde,
wer kann mir sagen, was das für ein Bauteil an meinem Mercruiser 4.2 Diesel (220 PS) ist?
Sitzt an Steuerbordseite im hinteren Bereich. Der Metall-Flex-Schlauch geht hoch zum Turbolader. Und da drunter sitzt noch so eine "Dose", wo auch das weiße Röhrchen rangeht.
An der Flanschverbindung rechts zum Motor ist es undicht. Da tröpfelt es bei höheren Drehzahlen ordentlich raus. Kühlwasser? Man sieht auch die rostrote feuchte Stelle.
Was ist da für eine Dichtung dahinter? Kann man das selber reparieren?
Danke und Gruß
Volker
Hits:	83
Größe:	28,4 KB
Alt 06.09.2022, 18:45
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ist das nicht der Wastegate…?
so long, der Thomas...
Alt 06.09.2022, 19:53
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
ja sollte die Druckregelung für den Turbo sein ,der Thomas hat es erkannt
Alt 07.09.2022, 07:18
Aha, dankeschön!
Und das Teil hängt also mit am Kühlwasserkreislauf? Weiß jemand, was im Flansch zum Motor für eine Dichtung drunter ist?
Volker
Alt 07.09.2022, 12:35
Kühlwasser gekühlt mal abschrauben ,ob O Ring oder Papierdichtung unter oder Teilekatalog schauen hier mal Bild Layout
Name:	4.2 _220 _Layout.jpg
Hits:	22
Größe:	153,5 KB
Alt 07.09.2022, 13:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
schau mal in die PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Exhaust Manifold.pdf (1,21 MB, 27x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 07.09.2022, 14:48
Cool! Danke!
Alt 07.09.2022, 14:51
Zitat von VolkerW1 Beitrag anzeigen
Cool! Danke!
An sonsten klick auf den Link in meiner Signatur und such anhand der Motornummer das richtige Teil raus...
Gruß Stefan
Unbekanntes Bauteil Mercruiser 4.3 MPI propeller50 Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2020 20:10
Restauration eines unbekannten Bootes mr.ot Restaurationen 226 16.09.2014 15:13
HILFE Habe Unbekannten Mercruiser Z-Antrieb ???? slowmotionboote Motoren und Antriebstechnik 27 27.05.2012 08:47
Neue Kolbenringe für Unbekannten Yamaha Motor Micha1985 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2008 22:59
GFK Boot mit altem unbekannten antifouling-was tun xcaf1 Restaurationen 6 27.03.2008 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
