Alt 12.07.2022, 13:05
Timschu Timschu ist offline
Standard Evinrude 30 PS geht im Leerlauf aus
Moin zusammen!
Ich habe einen Evinrude 30 PS aus unbekanntem Bj. Laut Schein hat der Motor die Kennung BE30BAESS.
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: BE30BAESS
Antrieb: Außenborder
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motornummer: R08544529
Leider geht der Motor sobald er warm gelaufen ist im Standgas oder Leerlauf sofort aus. Es wirkt so, als hätte er zu viel Sprit, sicher bin ich mir da aber nicht so ganz. Kalt läuft er im Standgas.
Ich habe eine Wartung gemacht und dabei folgendes erneuert:
- Benzinschlauch und Filter
- Zündkerzen
- Getriebeöl
- Wasserpumpengehäuse und Impeller
Der Motor läuft außerdem mit einem 50:1 Mischungsverhältnis.
Woran könnte es noch liegen? Lohnt es sich am Vergaser noch was zu machen bzw lässt sich dieser irgendwie einstellen? Wenn ja, wie?
Im Anhang noch ein paar Bilder.
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße!
Hits:	11
Größe:	81,4 KB
ID:	962879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	100,3 KB
ID:	962880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	89,2 KB
Hits:	8
Größe:	99,6 KB
Alt 12.07.2022, 22:05
Nachtrag:
Ich habe heute nochmal probiert den Motor im Wasser laufen zu lassen. Jetzt ist auch der Kühlstrahl weg, der bis heute noch gut aussah. Irgendetwas scheint also ganz und gar nicht zu stimmen.
Im nächsten Schritt würde ich wohl mal den Motor selbst zerlegen und schauen, ob sich dort etwas in den Kühlkanälen festgesetzt hat und dabei die Dichtungen erneuern.
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf Smarty Motoren und Antriebstechnik 20 22.04.2010 21:59
aussenborder geht im leerlauf aus hitpjler Allgemeines zum Boot 1 15.07.2007 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
