Alt 08.05.2022, 10:47
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Fenster mit EPDM oder Silikon abdichten
Ich weiß das das Thema Fenster abdichten schon öfters diskutiert wurde, jedoch habe ich nichts gefunden das meine Frage lösen könnte.
Ich muss meine Scheiben (Macralon) neu einsetzen.
Bisher wurde dies immer mit Silikon gemacht
Da das Entfernen entsprechend mühsam ist wollte ich eine Alternative.
Meine Fenster sind in das Holz eingelegt und mittels Alurahmen geklemmt.
Der Alurahmen ist ins Holz verschraubt und steht ca. 15mm ins Fenster.
Der Alurahmen ist 25mm breit.
Wie bereits erwähnten wurden die Fenster mit Silikon in den Holzrahmen geklebt und der Alurahmen ebenfalls mit Silikon am Holz und an der Scheibe abgedichtet.
Nun ist meine Überlegung das ich zwischen Alurahmen und Holz/Fenster auch eine 2mm EPDM Zellkautschuk Dichtung verwenden könnt.
Diese hatte den Vorteil daß ich den Alurahmen leichter wieder entfernen könnte und das es auch besser aussieht.
Das Fenster wird allerdings wieder mit Silikon im Holz eingeklebt.
Was haltet ihr davon?
Wird das genügend dicht?
EPDM Zellkautschuk sollte ja Witterungsbeständig und UV Stabil sein, sowie mit Schrauben durchstoßen werden können.
Auf den Bildern ist zu sehen, wie dar Holzrahmen ohne Fenster ist, wie das Fenster im Holzrahmen eingeklebt ist und wie das fertige Fenster mit Alurahmen aussieht.
Über eure Meinung bin ich sehr gespannt.
Hits:	29
Größe:	93,1 KB
ID:	954903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	70,0 KB
ID:	954904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	94,3 KB
Hits:	29
Größe:	71,2 KB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 08.05.2022, 11:11
Hallo, wir legen Fenster in Karosseriedichtmasse aus dem KFZ Bereich
ein die Dauerelastich und Klebefrei bleibt, dichten dann mit Sika oder
ähnlicher SILIKONFREIEN Dihtmasse ab, den Silikon hat ab Bord im
Aussenbereich nichts zu suchen, wenn Innen im Sanitär/Küchenbereich!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 08.05.2022, 14:50
Boot: Torvi
Ich will jetzt keinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen.
Egal ob Sika, ein anderes Polymer oder Karrosseriedichtmasse, Silikon ..... alles eine riesen Sauerei bei der Montage und ein Sch..... beim Entfernen..
Damit ich die Alurahmen einfach wieder entfernen kann ( z.B. beim Lackieren) wäre eine entsprechende normale Dichtung sicher besser.
Nur ob diese dauerhaft dicht ist, ist meine Sorge.
Ich verwende sonst immer Sikaflex, eigentlich für alles was abgedichtet oder geklebt werden muss.
Einzig bei den Scheiben habe ich immer Silikon verwendet und nie wirkliche Probleme damit gehabt.
Bei mir gibt es immer eine Riesen Sauerei,egal welche Maße ich verwende
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Alt 08.05.2022, 15:04
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Butylband!
Viele Grüße,
Lucky
Alt 08.05.2022, 17:23
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von LuckyLuk Beitrag anzeigen
Butylband!
Viele Grüße,
Lucky
Treffer
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 08.05.2022, 17:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.728 Danke in 12.459 Beiträgen
Und wie willst du das später mal wieder entfernen?
Persenning am Fenster undicht ... abdichten oder neu nähen? toby_pra Allgemeines zum Boot 15 06.04.2021 12:35
Abdichten vom Schwertkasten mit Konstruktions Silikon benn01 Restaurationen 34 24.06.2016 19:19
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 17:08
Womit klebt man EPDM?? moskito Technik-Talk 12 08.02.2006 16:00
Fenster abdichten: essigvernetzendes Silikon ? Claus Technik-Talk 18 12.08.2005 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
