Alt 21.04.2022, 17:10
Sch0rsch Sch0rsch ist offline
Standard Bootstühle im Schlauchboot verbauen
Hallo Zusammen,
Ich bin im Besitz eines Poker 430 schlauchboot mit Aluminium Platten. Ich würde gerne teleskopsäulen verbauen, bin aber in der Umsetzung nicht sicher. Kann ich ohne weiteres Löcher boren unddie Schrauben mit Muttern befestigen oder gibt es andere Möglichkeiten.
Gruß Sch0rsch
Alt 21.04.2022, 18:46
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Hallo Schorsch
Ich würde davon abraten. Die Teleskopsäulen wirst Du zwar am Aluboden verschrauben können, aber der Schwerpunkt wandert ja nach oben und die punktuelle Belastung auf die kleine Fläche wird nicht vernünftig/lange halten. Zudem sind die Aluböden am Rand zum Boot und untereinander ebenfalls großen Belastungen ausgesetzt - das wird nicht wirklich lange ohne Probleme gut gehen. Der höhere Schwerpunkt wird auch die Fahreigenschaften nicht wirklich positiv beeinflussen. Weshalb nimmst nicht einfach Querbänke und schaffst zudem - als Box ausgeführt - noch Stauraum?
Geändert von noni (21.04.2022 um 18:47 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 22.04.2022, 08:17
Vielen Dank für den Hinweiss. Schade, dass es mit den teleskopsäulen auf lange Sicht nicht funktiniert. Ja ich hatte die Idee vom boot aus zu angeln und mit den drehstühlen wäre man flexibler gewesen und auch bequemer. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich ein bild gesehen hatte, wo jemand die stühle verbaut hat im Aluboden, allerdings hatte er sie auf einer seperaten platte angeschraubt und auf den aluboden gelegt. Allerdings kann ich mir auch nicht vorstelken, dass es optimal ist weil die platte ja auch rutschen kann
http://www.allroundmarin.com/sites/d...263/index.html
Gruß sch0rsch
Geändert von Sch0rsch (22.04.2022 um 08:26 Uhr)
Alt 22.04.2022, 08:48
Boot: Quicksilver
Hallo Schorsch
Letztlich ist es ja Deine Entscheidung - und Du musst mit dem Ergebnis glücklich werden.
Ich habe so etwas noch nicht gemacht - auch noch nie gesehen… von daher ist das auch nicht als etwas zu sehen, was Allgemeingültigkeit hat. Es spiegelt tatsächlich nur meine Meinung und mein Verständnis von mechanischen Kräften wider
Ich würde es nicht machen - wenn Du es aber dennoch probierst sind wir über Berichte darüber sicher froh.
P.S. Drehkonsole mit einem solchen Sitz auf einer Box befestigt, wäre keine Alternative?
Alt 22.04.2022, 08:57
User 100401
Ich habe diese Teile hier:
https://www.schlauchboote-aussenbord...ffe-integriert
Bin damit sehr zufrieden. Das gibt echt viel Stauraum und es ist Ordnung im Boot.
H.P.
Alt 22.04.2022, 10:20
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe es so gelöst: Alu-Blech Kiste mit dem Boden verschraubt. Darauf zwei Sitze montiert. Kannst ja noch zwei Drehteller mit integrieren. Dann hast Du auch noch Stauraum für Batterie Reservekanister etc...
Hits:	23
Größe:	47,1 KB
ID:	953184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	70,8 KB
ID:	953185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	82,1 KB
Hits:	20
Größe:	89,3 KB
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 23.04.2022, 09:08
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Ich hab auch auf den Sitzbänken Sitze mit Drehteller geschraubt. Funzt super. Ist zwar ein Auluböötchen, das Prinzip aber das gleiche. Wenn Du drehbare Sitze haben möchtest dann mach es so, ist besser als Säulen.
Godehard
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen Prie$t Technik-Talk 22 04.07.2020 01:55
Wo würdet ihr auf diesem Boot eine Toilette verbauen??? matthes81 Restaurationen 37 17.02.2011 17:46
Nachträglich einen Tower verbauen calvin0368 Technik-Talk 30 17.08.2007 11:43
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 21:48
AB-Getriebe verbauen? DennisK Selbstbauer 16 08.04.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
