Hallo, bin gerade dabei mein Boot Betriebsbereit zu machen. Dabei hab ich festgestellt das die Zündkerzen total Verrust sind. Woran kann das liegen, der Motorläuft einwandfrei. Hab ihn zum Einwinter an dem Spüllohren laufen gelassen und jetzt genauso. Für eure Hilfe Ihm voraus schon Mal Danke.
Gruss aus Rauenberg. : |
wenn der Motor mit Spülohren läuft, dann meist im Standgas, und dabei wird der Motor nicht richtig warm, und die Kerzen werden "schwarz". im normalem Betrieb werden die ZK wieder sauber...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Genau, das kommt auch aufs Nutzungsprofil an. Viel rumtuckern, oder auch mal Vollgas. Wenn der Motor gut läuft, ... fahr erst mal die ersten Meter. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Beim Auto wenn nur Stadtverkehr gefahren wird sehen die Kerzen genauso aus.
Nur, das Auto wird zur Inspektion gebracht und beim Boot kann man es ja selber.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
| Themen-Optionen | |
| Mercury Innenborder Wasserkühlung nach Auflaufen auf Sandbank | OKA | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.08.2016 17:47 |
| Reperaturlektüre für Mercury 4,3 Innenborder | oissen | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.04.2013 07:36 |
| Was braucht ein Mercury innenborder mit135 PS bei einem bayliner(Gewicht838kg)? | schlauchi123 | Allgemeines zum Boot | 8 | 12.08.2012 13:40 |
| Propeller von Mercruiser Innenborder | tomicman | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 22.05.2008 22:42 |
| Nockenwelle eingelaufen (Mercury Innenborder) Alpha one | life0815 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.06.2005 08:42 |
