Alt 24.08.2021, 14:23
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Trimmzylinder abbauen
Hi ALle
Hab ein Problem beim Abbau der Trimmzylinder.
Hab die Sicherungsringe raus und versucht die Stange hinten am Gimbal Ring
rauszuschlagen. Geht nicht. Ist wie festgewachsen. Hinten am Trimmzylinder siehts aus wie wenn noch eine Madenschraube drinn ist. Hab inch Inbussatz aber irgendwie geht da nix.
Was mach ich falsch?
Alt 24.08.2021, 15:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Beim Gen II sind keine Madenschrauben verbaut nur die E-Ringe und unterlegscheiben geht ohne Werkzeug ab. Festgebacken geht eventuell aber ich meine da sind Teflon Buchsen drin.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.08.2021, 15:39
Hab Angst was zu zerbrechen. Hab schon feste WD 40 drauf und mitm 2kg Hammer kräftig geschlagen, geht max. 1-2mm. Richtung ist ja egal denke ich.
Hab aber festgestellt das der rechte Trimmzylinder nur mit Achse bewegen lässt.
Im Gegensatz zum linken, den kann ich frei rauf und runter drehen.
Evtll warmmachen??
Alt 24.08.2021, 21:59
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
In den Zylindern sollten solche Kunststoff Buchsen drin stecken in denen die Achse läuft. Ich denke warm machen ist keine so gute Idee.
Wenn der linke Zylinder sich frei drehen lässt, dann kannst Du denn doch vorne und hinten gleichzeitig von beiden Achsen abziehen. Dann ziehst Du den rechten Zylinder mit den Achsen raus. Dann legst Du da was drunter und kannst dann ordentlich mit dem Hammer arbeiten.
Hits:	37
Größe:	40,3 KB
Alt 26.08.2021, 06:07
Vielen Dank
Hab die Achse jetzt rausgebracht, war wie festgebacken. Viel WT 40 und immer wieder hin und her.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN Baylinerciera2855 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 22:40
Alpha One gen 2 Trimmzylinder auseinander bauen ne0 Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2013 22:39
Trimmzylinder Alpha one, Gen 2 ManfredBochum Technik-Talk 2 29.04.2009 15:47
Trimmzylinder Alpha One Gen.2 Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2008 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
