Alt 27.07.2021, 08:31
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Standard Verzeiflung am Solar- Problem
Ich verzweifele gerade an einem seltsamen Solarproblem.
Folgende Konstellation:
2 Solarzellen a 20 Watt (ETFE Marine Monokristallin)
Laderegler: Votronic MPP 165 Duo Digital mit LCD Solar- Computer S (Anzeige)
Die Kabel der Solarzellen enden in der Kajüte.
Wenn ich nun mit einem Multimeter Spannung und Stromstärke (den Kurzschlussstrom) von Solarzelle A messe, erhalte ich etwa 19 V und 0,8 A.
Messe ich Solarzelle B, erhalte ich ein ähnliches Ergebnis.
Nun verbinde ich Solarzelle A mit dem Laderegler. Die Anzeige am Solarcomputer zeigt das, was ich erwartet habe. Nämlich 0,7 A.
Und nun kommt meine Verzweiflung: Verbinde ich nur Solarzelle B mit dem Laderegler steht auf der Anzeige 0,1 A. Also viel zu wenig.
Ich werde daraus einfach nicht schlau, da der Kurzschlussstrom beider Zellen ja identisch ist. Aber eben nicht die Leistung am Solarcomputer.
Habe mal versucht, das bildlich darzustellen.
Jemand eine Idee?
Gruß, Sascha.
Hits:	137
Größe:	33,4 KB
ID:	929653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Am Laderegler.jpg
Hits:	129
Größe:	33,2 KB
Alt 27.07.2021, 08:34
36.513 Danke in 21.955 Beiträgen
Jemand eine Idee?
Gruß, Sascha.
wenn du den Solarregler mit der Solarzelle verbunden hast bevor du diesen mit der Batterie verbunden hast, dann kann sein das der Laderegler schon defekt ist.
Alt 27.07.2021, 08:42
wenn du dies nicht gemacht hast und der Laderegler an der Batterie war, dann kann einfach sein, dass deine Batterie voll ist.. dann regelt die der REgler halt ab...
Boot: SBM 600
Ist nicht der Fall. Aber selbst dann würde es mit Solarzelle A ja auch nicht klappen. Die funktioniert aber einwandfrei.
Alt 27.07.2021, 09:31
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ist nur ein Gedanke
Ist Zelle B vllt. Verschattet oder in Teil verschattet?
Sind beide Zellen gleich ausgerichtet?
Da das ja nur Auftritt, wenn die Zellen am Regler angeschlossen sind, bricht die Leistung weg, wenn Last angefordert wird.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.07.2021, 09:44
Boot: SBM 600
Keine Verschattung und gleiche Ausrichtung.
Seltsam ist ja der nahezu identische Kurzschlussstrom. Mehr Last geht ja nicht.
Alt 27.07.2021, 09:49
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Vielleicht mal irgendeinen Verbraucher bei Bild 1 anschließen und dann noch mal messen?
Chris
Alt 27.07.2021, 13:40
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
522 Danke in 338 Beiträgen
Solarzellen am Anschluss Solarregler tauschen.
Wandert die geringe Ladespannung mit - liegt es an der Solarzelle.
Wenn nicht ist der Regel etwas "eingeschränkt".
Wolfgang
Alt 27.07.2021, 20:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.585 Danke in 2.489 Beiträgen
Sind die vorhandenen Stecker der Module richtig gepolt?
Mach mal detaillierte Fotos der Module, so daß man Schäden entdecken kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.07.2021, 20:12
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Das ist zu 99 Prozent ein defekter Leistungswiederstand in der Solarzelle
Gruß Tobi
Alt 27.07.2021, 20:24
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
153 Danke in 65 Beiträgen
Gruß Tobi
Leistungswiderstand - davon habe ich noch nie gehört, Shotky-Diode sollte parallel geschaltet sein, eventuell ist diese verpolt oder defekt.
Viel Erfolg, Holger
Donautics
Alt 28.07.2021, 06:59
Boot: SBM 600
Ob da ein Leistungswiderstand drin ist, kann ich nicht sagen.
Ich sehe beim Öffnen der kleinen Anschlussbox nur die Diode.
Fotos brauche ich nicht einzustellen. Das sieht alles fabrikneu aus.
Gruß, Sascha.
Alt 28.07.2021, 07:00
Boot: SBM 600
Falsche Polung kann ausgeschlossen werden.
Alt 28.07.2021, 13:42
Mach trotzdem mal Fotos, vielleicht sehe ich einen Schaden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.07.2021, 17:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Vermutlich hast du ja schon mehrfach gemessen, aber zur Sicherheit, nicht daß das defekte Modul zufällig nur 1,9V statt der 19V hat. Da könnte man ja doch mal das Komma übersehen.
Gruß Ulf
PS. Ein Solarmodul hat sicher keinen Leistungswiderstand
Alt 28.07.2021, 20:51
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Und warum macht der Regler das nur bei Solarzelle B?
Gruß Mirko
Alt 29.07.2021, 06:30
Boot: SBM 600
Danke erst mal für die Antworten.
Ich werde mich am WE dem Problem nochmal widmen.
Messfehler sind ausgeschlossen, falsche Polung/ Anschluss ebenso.
Fotos wirklich unnötig. Sieht aus, als kämen sie direkt aus der Verpackung.
Bin gelernter Kommunikationselektroniker. Aber gelernt zu einer Zeit, in der Solar kein Thema war. Außer der defekten Zelle oder der Diode (müsste dann aber schon von Anfang an so gewesen sein) bleibt als Fehlerquelle nur noch die Verbindung zwischen Zelle und Verbindungsstück. Das hatte ich aber eigentlich ausgeschlossen, da ich an diesem Verbindungsstück ja 19V und 0,8A messe. Werde es am WE aber dennoch mal austauschen. Ist nur ein ordentlicher Aufwand, da dafür die Kajütdachverkleidung runter muss. Werde die 3 möglichen Fehler aber mal in Angriff nehmen und mein Ergebnis dann in diesem Trööt posten.
Gruß, Sascha.
Alt 29.07.2021, 22:11
Ja, dann wünsche ich Dir noch einen schönen Tag und noch viel Freude mit deiner Anlage!
P.S. Es soll Leute geben, die sich beruflich mit PV und diversen Problemen dieser Anlagen beschäftigen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.08.2021, 12:51
Boot: SBM 600
Habe mich nochmal mit meinem Solarproblem befasst und bin auch nicht schlauer.
Multimeter sagt: Dioden i.O.
Kabelfehler habe ich, wie auf dem Bild ersichtlich ist, ebenfalls ausgeschlossen.
Leerlaufspannung bei allen Modulen um die 20 V.
Kurzschlussstrom passt auch bei allen.
Nur unter Last funktioniert lediglich das Steurbordmodul. (15 Watt von 20 möglichen)
Das Backbordmodul macht 1 Watt und das in der Mitte glatte 0W.
Alles auch mit einem anderen Laderegler und separater Batterie getestet. Da das allerdings keine Anzeige hat, habe ich den Ladestrom mit Multimeter gemessen. Ähnliches Ergebnis.
Können also eigentlich nur defekte Module sein. 1 Jahr alt. Aber die Anzeige ist neu. Vielleicht waren sie also schon defekt, als ich sie verklebt habe.
Wenn Jemand noch eine zündende Idee hat: Gerne her damit.
Ansonsten werde ich wohl erst mal damit leben und im Winter alle runter reissen und neue verbauen. Hätte ich die nur nicht so gut verklebt.
Gruß, Sascha.
Hits:	70
Größe:	66,6 KB
ID:	931361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	42,0 KB
ID:	931362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	36,1 KB
Alt 19.08.2021, 21:28
Burgi Burgi ist offline
Boot: (Noch) keins
25 Danke in 13 Beiträgen
Was macht denn der Laderegler bzw. was machen die dioden die da als Anzeige dran sind?
Du kannst auch Die Module in Reihe Schalten also Plus Modul A mit Minus von Modul B verbinden, dann sollte deine Spannung bei 38V liegen und jetzt klemmst Du das an den Laderegler.
Plus und Minus sollte dein Messgerät anzeigen!
Mit 40Wp bist Du an der Min Grenze des MppT Reglers, daher kann es sein das der einfach aussteigt!
um da etwas mehr raus zu kitzeln solltest Du noch 2 oder 4 dieser " Module" dazuschalten um einfach den 165 W Regler auch bedienen zu können!
was ist das für ein 3. Modul auf dem Bild, das sieht größer aus ist das da mit eingebunden?
Mfg Burgi
Begeisterter Fan von elektrischen Bremsen am Anhänger
Alt 20.08.2021, 08:46
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die aufgeschraubten Quetschverbinder im Freien machen mich sehr traurig.......
Alt 20.08.2021, 09:22
Boot: (Noch) keins
Die sind doch nur zum Messen da.
Sieht man doch auf dem Bild das die richtigen Anschlüsse abgeschraubt wurden.
Mfg Burgi
Alt 20.08.2021, 09:28
Hast recht, ist im Blaustich untergegangen.
Trotzdem hinterfrage ich an dieser Stelle die korrekten Messergebnisse. Es geht um Leistung und nicht um Spannung, die könnte man noch feststellen.
Alt 20.08.2021, 09:38
Boot: SBM 600
Das Modul in der Mitte macht die gleichen Probleme, wie das Modul, welches ich da gerade messe. Ist aber derzeit nicht angeschlossen.
Nur das Modul auf der Steuerbordseite funktioniert einwandfrei.
Deshalb kann es auch nicht sein, dass es dem MppT Regler zu wenig ist, da der auch bei Bewölkung mir dem Steurbordmodul dann eben z.B. 5 Watt anzeigt. Bei voller Sonne 15-18 Watt.
Habe mal testweise eine Falt- Solarmatte angeschlossen.
Auch die funktioniert wunderbar. Auch in Parralelschaltung mit dem Steuerbordmodul.
Gruß, Sascha.
Geändert von kugelblitzfisch (20.08.2021 um 09:45 Uhr)
Alt 20.08.2021, 09:44
Boot: SBM 600
Zumindest den Kurzschlusstrom kann ich ja messen.
Im Prinzip sind aber die Messergebnisse des Mutilmeters gar nicht so ausschlaggebend, sondern die Anzeige vom Laderegler.
Das kuriose ist halt, dass das Steuerbordmodul genau das macht, was es soll. Eine angeschlossene Falt- Solarmatte ebenso.
Habe auch mal eine Lampe direkt an das Steuermodul angeschlossen. Leuchtet! Solarmatte: Leuchtet. Backbordmodul und Modul in der Mitte: Lampe aus.
Ich weiß nicht warum, aber es werden dann wohl die Module sein. Ich denke sogar, dass die bereits beim Kauf defekt waren, weil sie keinen großen mechanischen Belastungen ausgesetzt waren.
Gruß, Sascha.
Solar für´s Boot Mistral Technik-Talk 9 27.09.2006 21:58
Solar Ladegerät Flocki Technik-Talk 8 15.09.2006 08:10
Solar und Batterie Holzbootfahrer Technik-Talk 1 17.07.2005 23:35
solar-modul fei Technik-Talk 1 22.01.2005 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
