Alt 12.08.2021, 10:50
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Standard Kleine Badeplattform mit Leiter
Hallo ans Forum,
an unserer Shetland 536 bin ich gerade am "Hecklifting" machen - will nicht schon wieder 100 mal lackieren, sondern einfach einmal alles so machen, wie man es haben will, und nicht etwas stehen lassen weil es noch nicht so lange her ist dass man es anders gemacht hat - sonst lackiere ich dann wieder Flicken neu.
Thema Badeplattform. Momentan haben wir hinten eine Leiter, es wäre aber schön wenn man mal, ohne die Aquamarina aufzublasen, die Beine ins Wasser hängen könnte. Mit den Plattformen, die ich bislang so gefunden habe bei den Versendern, wird das recht knapp mit nach unten anschlagen, unter der Wasserlinie ist es dann in jedem Fall. Wenn man nach oben anschlägt, hat der Hintern wohl nur noch wenig Platz . Schiebt man alles hoch mit unterem Anschlag, kommen die Bein wohl nicht mehr wirklich ins Wasser.... und ob eine Leiter dann noch wirklich was bringt, wenn nur eine Sprosse wirklich im Wasser ist ist das nächste.
Kurzum: Gibts Erfahrungen von Leuten mit ähnlich kleinem Boot? So lassen? Oder hat jemand die Patentidee?
Danke für eure Ideen.
Tycho
Hits:	51
Größe:	36,8 KB
ID:	931177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	18,8 KB
ID:	931178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	26,7 KB
Hits:	49
Größe:	21,2 KB
Alt 12.08.2021, 13:52
Elbchiller Elbchiller ist offline
Boot: Nimbus 37 Carisma
36 Danke in 12 Beiträgen
Hi Tycho,
Auf meiner Shetland 570 ging es mir damals ähnlich.
Ich hatte mir eine Standart Plattform und Leiter damals vom Segelladen verbaut.
Lediglich die untere Stüze von der Plattform habe ich kürzen und neu Bohren müssen.
Anbei die Bilder.
Gruß Jan
Hits:	46
Größe:	107,0 KB
ID:	931182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	59,2 KB
ID:	931183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	82,8 KB
Alt 12.08.2021, 14:12
Boot: Shetland 536
Hallo Jan,
sieht garnicht schlecht aus. Wie breit ist die Plattform? Hast du von innen noch verstärkt und wieso hattest du die Stütze gekürzt? Sieht ja so aus als wäre eigentlich noch Luft da. Und die alles entscheidende Frage :-D : Wie viel cm ist zur Wasserfläche und wie viel als Einstieg nach oben wenn man rein will?
Danke dir!
Tycho
Alt 12.08.2021, 16:26
Hi Tycho,
Ich hatte von innen an den Verschraubungen Alu-Platten zur Verstärkung ca. 80x50
Ich glaube ich musste die Stange Kürzen da ich sonst den Fußboden aufsägen hätte müssen.
Zum Wasser hin war ca 15cm jenach beladung.
Aber meiner war auch super Hecklastig.
Zum Reinkommen musste man wohl so 25cm hoch um auf den Sitz zu treten.
Die Maße der Plattform waren laut Rechnung 36x34cm.
Nach Messen kann ich leider nicht mehr da ich den Shetland verkauft habe.
Gruß Jan
Jeanneau Tonic 23 Badeplattform Leiter DeepPearl Segel Technik 4 01.09.2015 14:38
kleine Badeplattform mit Strebe im Unterwasserbereich Wellenreiter Allgemeines zum Boot 1 13.06.2013 07:33
Kleine Löcher in der Badeplattform Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 2 23.06.2005 13:11
Kupfer-/Weißblechband als elektrischer Leiter Seestern Kein Boot 9 20.11.2002 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
