Alt 10.06.2018, 09:05
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht aber bitte nur machmal...
Liebe Fachmenschen,
folgendes Verhalten zeigen meine Volvo Penta Dehzahlmesser, die an 2 VP KAD 42 Maschinen angeschlossen sind.
Die Maschinen läufen jeweils alleine - alles funktioniert.
Wenn beide Maschinen laufen geht nur der Backbord Drehzahlmesser. Bei geringer Drehzahl „startet“ der Steuerbord Drehzahlmesser mit Piepton, machmal geht aber wieder aus.
Kontakte am Drehzahlmesser gereinigt, Lichtmaschinenanschlüsse überprüft. Ich weiss nicht mehr was ich noch machen kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß Thomas
Windy 31 Scirocco
Alt 10.06.2018, 23:32
versuche es mal mit einer Masse Brücke zwischen den beiden Motoren
Alt 11.06.2018, 21:06
Das isst ja eine interessante Idee. Magst Du noch zu erläutern warum das ein möglicher Fehler sein kann?
Ich probiere es auf jeden Fall mal aus.....
Grüsse
Alt 12.06.2018, 11:33
Sensorkabel der DZM mal vertauschen: wandert der Fehler mit?
LiMa: Anschluss „W“: mit Multimeter messen: welche Spannung? (Wechselspannung)
Grüße von Herbert
Alt 09.07.2021, 09:06
Sven-Hst Sven-Hst ist offline
Boot: Piantoni Onda Azzurra 33 Fly
47 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von 1homas Beitrag anzeigen
Liebe Fachmenschen,
Windy 31 Scirocco
Hi, ich habe neuerdings das selbe Phänomen, allerdings Seitenverkehrt. Gab es eine Lösung?
Alt 09.07.2021, 09:56
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Wenn die Batterie(n) randvoll sind, schalten die LIMA-Regler die Stromproduktion aus.
Wenn also eine Maschine oder irgend eine andere Stromquelle bereits die Voll-Spannung liefert, bekommt die zweite keine Erregerspannung mehr, also fällt dort der DZM aus. (Bei Diesel..)
Bei mir war immer der Solarregler schuld; dann sind beide DZM ausgefallen.
Erklärung, keine Lösung!!!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (09.07.2021 um 10:33 Uhr)
Alt 09.07.2021, 15:16
Zu meiner Schande hab ich damals nicht mehr reagiert. Es war ein Massefehler, ich hatte ein Massekabel, das ",rumlag" einfach angeschlossen. Als ich die Verbindung wieder getrennt hatte war das Problem weg. Denke der Tipp mit der Massebruecke hätte geholfen.
Viel Erfolg Thomas
Gesendet von meinem P40-EEA mit Tapatalk
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 21:40
Zwei UKW Funkgeräte aber nur eine Antenne, geht das? She's_a_Lady Technik-Talk 29 23.02.2015 19:45
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 22:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
