Alt 07.07.2021, 07:56
Standard 4takt Lagerung
Unser Honda 2.3. ist leider falsch transportiert worden, lt. Hinweis des Mechanikers, sollte er nicht auf der Vergaserseite liegen, und hat mitgeteilt, dass der Vergaser in Fahrtrichtung links ist (wohl falsch). Die Kennzeichnung am Motor ist auch nicht klar und etwas irreführend - nur in der Bed. Anleitung geht auch klar hervor, wie man lagert. Nun ist etwas Öl ausgelaufen aber sonst kein Schaden entstanden.
Dazu meine Frage, kann man den Motor einfach wieder starten, oder sollte irgendetwas unternommen werden ? (Ölstand geprüft und im grünen Bereich).
Name:	Seiten aus HONDA 2.3.Bed.Anl.jpg
Hits:	35
Größe:	27,8 KB
Alt 07.07.2021, 08:06
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Hallo Dieter, nimm mal die Kerze vorher raus und dreh ein paar mal, wenn du Öl im Zylinder hast, geht das dann raus. Wenn Kerze ölig, dann reinigen oder erneuern, wenn nicht, alles gut.
new boat coming soon
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn Du auf Nr. sicher gehen willst, würde ich vor dem Starten die Zündkerzen raus schrauben, und den Motor ein paar Umdrehungen machen lassen...
Werner
Alt 07.07.2021, 08:44
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
ich würde als erstes den Ölstand überprüfen, ggf. nachfüllen.
Dann alles sauber machen
Dann mal einen Startversuch unternehmen. Wenn er anspringt --> OK
Wenn der Motor sich nicht anziehen lässt muss die Kerze raus und das Öl aus dem Brennraum.
Wenn er dann icht anspringt, mal das Öl aus dem Vergaser lassen (Ablaßschraube) und den Motor mit Starhilfespray anwerfen und "bei Laune" halten, meistens funktioniert es dann.
Im übelsten Fall muss der Vergaser ausgebaut & gereinigt werden.
-the mechanic-
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 12:00
Mercury 4Takt - Öl tritt an "Propellerwelle" aus; nach seitlicher Lagerung trza^ Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2016 14:46
Wellen -dichtung, -lagerung und Korrosion in Alu-Rümpfen hakl Selbstbauer 28 24.03.2004 15:19
richtige Schlauchboot-Lagerung Tilo Allgemeines zum Boot 5 01.08.2003 12:46
Lagerung AB -> stehend oder liegend? Pit Allgemeines zum Boot 8 22.05.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
