Alt 07.06.2021, 23:01
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Epoxy Klebeharz selber anmischen
Hallo Leute,
ich restauriere gerade bei meiner Fletcher Arrowflyte den Heckspiegel, da der alte aus Erde bestand.
Der neue Spiegel ist jetzt fertig aus 4x12mm Sperrholz zusammengebaut und soll am Mittwoch eingeklebt werden.
Nun meine Frage zum Klebeharz. Diesen würde ich mir aus meinem vorhandenen Epoxy (Hochlast Epoxy System mit Topfzeit 55 min von HP-Textiles) und Thixotropiermittel selber auf die gewünschte Konsistenz einstellen.
Ist das so in Ordnung oder muss ich hier einen speziellen Klebeharz verwenden?
Sebastian
Alt 07.06.2021, 23:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Das ist ok so. Thixotropiermittel das es nicht wegläuft.
Ich würde aber auch Glasfaserschnitzel beimengen für die Festigkeit.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2021, 23:42
danke dir für die schnelle Antwort .
Glasfaserschnitzel habe ich auch noch da.
Passt also.
Werde mir eine Probemischung zum testen morgen mal herstellen.
Sebastian
Alt 08.06.2021, 21:47
Moin Jogie,
hab heute mal einen Test-Klebeharz hergestellt.
Da mein Epoxy niedrigviskos (oder wie das heißt ) ist, musste ich den auf der Verpackung maximal vorgegeben Gewichtsanteil Thixotropmittel (15%) nehmen, außerdem den maximal Anteil Glasfaserschnitzel (10%). Hat noch nicht für eine zähe Masse für die Zahnspachtel gereicht.
Hab jetzt zusätzlich noch Baumwollflocken beigemischt bis es für mich passte. Kann man das so machen oder sind die Flocken für die Verklebung des Spiegels nicht geeignet?
Sebastian
Hits:	66
Größe:	41,7 KB
ID:	924635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	57,8 KB
Alt 08.06.2021, 22:14
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Ich denke das passt. Wichtig ist die Platten vorher mit Epoxy unverdünnt einstreichen damit es dann beim kleben nicht mehr saugt
Matthias
Alt 08.06.2021, 22:21
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort.
Den Spiegel würde ich, genau so wie du das sagst, mit reinem Epoxy tränken bis das Sperrholz nichts mehr saugt (hab das getestet und dauert ungefähr ne halbe Stunde), dann die Klebemasse drauf und dann rein ins Boot.
Gruss Sebastian
Alt 09.06.2021, 16:37
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
zum Kleben ist Microfaser und hochdichter Füller geeignet, Faserschnippsel weniger. Sehr hilfreich ist hier das West Systems Handbuch -> Google. Das ist natürlich ein WErbehandbuch, aber so gut erklärt, dass man es problemlos auf andere Epoxysysteme übertragen kann.
Erst mit reinem Harz einstreichen ist wichtig.
Alt 10.06.2021, 14:36
730 Danke in 462 Beiträgen
Matthias
Servus Matthias,
ICH würde es verdünnt (dringt tiefer ein) auftragen, Trocknen lassen anschleifen und dann unverdünnt verkleben...
Freddy
Alt 10.06.2021, 14:53
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich habe meinen Spiegel genau so aufgebaut. Epoxidharz mit Baumwollflocken, das Holz vorher ordentlich mit Epoxidharz einstreichen, damit es nicht mehr saugt. Ich habe zwischen den Holzschichten jeweils noch eine Schicht Glasfilamentgelege (dünn) eingebracht, damit ich hier ganz sicher eine Wassersperre habe, falls doch einmal eine Platte (durch eine Schraube) anfangen sollte, Wasser zu zeihen. Frag' mich aber bitte nicht, wann ich das jeweils auflaminiert habe, ist schon zu lange her :}
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.06.2021, 00:28
ich denke mein erster Spiegeleinbau hat gut funktioniert. Habe gestern zum Nachmittag das ganze nun in Angriff genommen.
Vorm Verkleben den Spiegel richtig satt getränkt und eine halbe Stunde später den Kleber angemischt. Danach alles ordentlich verbolzt und verspannt. Morgen werden alle Schrauben und Schraubzwingen entfernt.
Hits:	67
Größe:	45,1 KB
ID:	925032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	42,3 KB
ID:	925033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	50,4 KB
Hits:	63
Größe:	55,2 KB
Gel-Coat-Farbe anmischen Arriba3 Restaurationen 1 20.08.2017 20:41
Gelcoat anmischen - Problem Schlingel Restaurationen 15 25.04.2015 20:21
Gelcoat selber anmischen- wie mischt man RAL 5010? Eckaat Technik-Talk 24 14.06.2009 20:56
Lackfarbe neu ermitteln und neu anmischen Tim2502 Restaurationen 6 22.05.2008 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
