Hallo Leute, habe in der Suche nix gefunden.
Habe so ein Bayliner mit 90PS Optimax und letztens ist mir der Tacho ausgestiegen, zeigte 40 Km/ h und dann keine Änderung mehr. Nach Zündung aus und wieder an zeigt er 0 an und bleibt auch so. Jetzt ging die Suche nach dem Geber los. Geht nicht mit Unterdruck wie am alten Boot. Der Sensor am Heck gehört lt Hersteller zum Fischfinder. Habe nur noch ein Sensor was niemand weiß was es ist im Wasserski Fach. Kabel mit einem Sensor in einer Plastikwanne voll mit Öl und einem Schwamm. Das wird er nicht sein. Die Instrumente sind vom Motor. Am Motor selbst hab ich keinen Geber außen entdeckt. Liebe Grüsse Hoffentlich kennt sich jmd aus Chris
Gruss Chris Besitzer von einer Bayliner 1802 https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1486390882 |
Es könnte sein, das die Geschwindigkeit per GPS abgefragt wird.
Die alten Geschwindigkeitsanzeigen wurden entweder per Staudruck oder per Radabtastung am Heck,- oder Durchbruchgeber der gleichzeitig fürs Echolot verwendet, realisiert.
M.f.G. harry |
OK also Staudruck und Rad hab ich nicht.
Der Geber am Heck ist vom Fischfinder, also eventuell Kombigeber. Ein GPS Antenne hab ich keine gefunden, müsste ja relativ oben im Boot sein... Die Kabel des Tachos gehen Richtung Motor und hinter einer Verkleidung teilen sie sich und gehen nach hinten, mehr sehe ich nicht. Gruss
Noch jmd eine Idee?
Normalerweise ist beim Optimax der Anschluss für den Staudrucktacho direkt am Motor ober dem Unterwasserteil. Zumindest bei meinem.
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! |
Kannst du mir vielleicht ein Bild machen? Gruss
Etwas spät. Aber damals iwo was mit einen kleinen Kanal gelesen.
Habe ein kleines Loch mit Dreck gefunden .... Mal ordentlich gepuhlt und es geht seit dem. Gruss
| Themen-Optionen | |
| Biminitop Bayliner 1802 | peter1957 | Allgemeines zum Boot | 0 | 19.06.2010 12:25 |
| B to B Sitz bei Bayliner 1802 umbauen! | borsti2 | Allgemeines zum Boot | 7 | 06.02.2009 09:12 |
| Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 | Manfred P. | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.03.2005 10:49 |
| Radio-Einabau in Bayliner 1802 | Bayliner 1802 | Technik-Talk | 20 | 20.04.2004 08:20 |
| Bayliner 1802, war das richtig ?? | Bayliner 1802 | Allgemeines zum Boot | 3 | 06.11.2003 11:53 |
