Alt 14.04.2021, 10:39
Shorty 75 Shorty 75 ist offline
Boot: Baja Hammer / 5,7 Mercruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimm Anzeige richtig einstellen
Hi zusammen,
Ich habe einen Alpha One an einem Mercruiser V6 4,3 und hab mich gefragt, ob wahlweise meine Trimmanzeige falsch anzeigt, oder es aber möglich ist, den Antrieb so weit runter ins Wasser zu trimmen, das es für Antriebswelle etc. schädlich ist? (schädlich weil meine Anzeige da rot anzeigt)
Wenn ich mit vollem Tank und 4 Erwachsenen fahre, dann kommt mein Boot erst ins Gleiten, wenn ich den Antrieb nach ganz unten trimme. Die Anzeige ist dann bereits im roten Bereich.
Wenn ich den Antrieb im Fahrbetrieb so weit nach oben trimme, bis der Trimmsensor abschaltet, zeigt meine Anzeige allerdings nur ca. die Mitte an, also noch weit weg zum roten Bereich, der die Grenze nach oben signalisieren sollte.
Kann man also zu tief trimmen, so das es aufs Material geht?
Und, falls es jemand weiß, welches Dämpfermaß wäre beim Alpha one Antrieb die Mittelstellung der Anzeige?
Vielen Dank für den Input.
Beste Grüße
Alt 14.04.2021, 10:41
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Der Antrieb ganz an den Spiegel.. dort die Anzeige auf unten stellen...
Der Antrieb kann nur Schäden nehmen wenn man zu weit vom Spiegel weg trimmt... da soll der trimm Limit Schalter verhindern dieser ist auf das einstellmass einzustellen... dies findet man hier im trockendock
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich habe einen VP Antrieb, da kann ich nicht weiter runter trimmen als gut ist, nach oben natürlich schon.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 14.04.2021, 11:07
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Nein, zu tief trimmen geht nicht. Tief meint unten, an den Spiegel heran.
Was ist das für eine Anzeige? Mach mal ein Foto.
Ich habe noch nie eine Trimm-Anzeige gesehen, die unten einen roten Bereich hätte.
Die Abschaltung soll zwar Schäden verhindern, aber soweit trimmt eigentlich niemand normalerweise.
Die Mittelstellung ist egal. Die Anzeige ist ja nur ein Indikator, damit man einen Eindruck von der Trimmstellung hat. Die muss nicht exakt sein.
Fahr den Antrieb ganz nach unten.
Dann hinten am Antrieb an Backbord den Trimmsensor lösen und drehen, bis die Anzeige "unten" anzeigt. Festschrauben.
An Steuerbord ist übrigens der Trimm-Limitschalter, der bleibt unberührt (sofern dessen Einstellung passt).
Alt 14.04.2021, 13:18
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Hallo Jörg,
hier findest Du die Masse der Trimm-Einstellung: http://www.sportboot.net/mercruiser-...stellung.shtml
Werner
Alt 14.04.2021, 16:11
Sauber, vielen Dank für die guten Tipps.
Ich hab es mir schon gedacht, das man nicht weiter in Richtung Spiegel trimmen könnte, als gut ist, aber ich wollte besser sicher gehen.
Und nochmal schönen Dank für die geile Anleitung zum Justieren der Anzeige und dem Limit. Das werde ich nachher mal durchführen.
Besten Dank.
Motorentemperatur- und Trimm Anzeige Mr. Touring Technik-Talk 2 06.10.2010 10:14
Yamaha Trimm Anzeige durchmessen/ Überprüfen? Grobi Technik-Talk 12 09.07.2010 11:05
trimm anzeige anschließen nesa69 Technik-Talk 3 07.08.2009 10:45
Trimm Anzeige geht nicht Larsinka Technik-Talk 21 28.05.2008 20:15
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
