Alt 03.03.2021, 01:49
lachshuhn lachshuhn ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Spiegel länge ändern
weis nicht ob das in der richtigen Rubrik ist.
Ich habe bei meinem Schlauchboot Suzumar 380 mit Luftboden folgendes Problem.
Die Schraube zieht Luft.
Es ist egal ob ich dort einen 15 PS Johnson oder einen 25 PS Mercury dran hänge.
Es passiert immer kurz vor der Gleitfahrt.
Ich kann das nur unterbinden wenn ich mein Gewicht verlagerte und ganz sachte mehr Gas gebe.
Wenn ich dann erst mal in Gleitfahrt bin und ich nicht gerade stark lenke funktioniert alles.
Die Kavitationsplatte ist bei beiden Motoren kurz unter dem Tiefsten Punkt des Bootes, also so wie es sein soll.
Meine Überlegung ist es den Motor durch was raus nehmen vom Spiegel um ca 5 cm noch weiter runter zu setzen.
Was meint Ihr dazu.
Ich bin der Meinung das das an dem luftboden liegt da der durch den sog unterm Boot mehr nach unten gezogen wird.
Gruß Frank
Alt 03.03.2021, 04:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Genügend Druck im Boden? Der muss bis zum Maximum aufgeblasen sein.
BoN
Alt 03.03.2021, 07:16
wenn die Schaftlänge vom Motor nicht zum Boot paßt, könnte was aus dem Spiegel raussägen die Lösung sein,
versuche mal ob was mit der Trimmung geht, wenn der Motor ganz ran getrimmt ist sollte es evtl. schon passen
Alt 03.03.2021, 07:40
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.190 Danke in 751 Beiträgen
Mess doch mal deinen Spiegel. Ich glaube das dein Boot für Kurzschafter ist.
Dann bitte nichts absägen.
Schau mal auf dieser Seite nach.
Ich glaub auch das es am fehlenden Druck liegt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 03.03.2021, 11:19
Der Spiegel ist 40 cm also für kurzschaft.
Ich habe da schon den vollen Druck und mehr drauf.
Ich denke generell das der Boden eventuell für die Motorleistung zu weich ist.
Die Frage ist nur ob sich das verändert wenn ich den Spiegel weiter runter setze.
Bin aber auch am überlegen ob ich mir ein anderes Boot kaufe mit festem Boden.
Allerdings muss ich dazu sagen ich hatte vor 5 Jahren auch mal kurz einen Selva 15 PS dran gehabt.
Da funktionierte es 1a.
Kann aber nicht mehr genau sagen ob das ein kurz oder langschaft war.
Alt 03.03.2021, 13:57
Dieses Problem haben auch manche Festbodenschlauchis. Ggf mal im Schlauchbootspezialforum umhören.
BoN
Alt 03.03.2021, 14:42
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Probier mal einen Keil hinten am Spiegel unterzulegen. So dass der Motor näher ran getrimmt ist. Da kann oben 1 cm mehr schon Wunder bewirken.
Markus
Schaftlänge/Spiegel ändern LittleRiva Motoren und Antriebstechnik 10 11.07.2018 12:48
Spiegel ändern Tom2001 Restaurationen 7 11.10.2015 18:02
Hellwig Elektra Spiegel auf Langsch. ändern? Piranha23 Technik-Talk 21 21.08.2012 21:08
spiegel ändern dirk-mann Restaurationen 6 27.03.2010 12:35
Muß ich Spiegel ändern lassen? Cooki76 Restaurationen 3 24.06.2009 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
