Alt 05.02.2021, 21:30
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
110 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercury 150 EFI Injektoren/Einspritzdüsen tauschen
Hallo liebe Gemeinde,
hat schon mal jemand von euch bei seinem 150 EFI die Injektoren ausgebaut ? Wo genau finde ich diese ?(Foto/Beschreibung)
Vielen Dank und beste Grüße
Matze
Alt 05.02.2021, 21:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Matze
Warum willst Du die tauschen?
Gruß Stefan
Alt 05.02.2021, 21:35
Ich habe das Problem, dass der Motor im Leerlauf ganz ruhig läuft und nach dem Einkuppeln mit Standgas bei 650 rpm ruckelt. Das ruckeln besteht nur bis 900 rpm. Danach bis 5800 rpm völlig normal und volle Leistung. Ich habe den Verdacht, dass ein Injektore ne Macke hat und das ruckeln verursacht.
Alt 05.02.2021, 21:42
I... Ich habe den Verdacht, dass ein Injektore ne Macke hat und das ruckeln verursacht.
Glaub ich nicht...
Im Anhang eine Datei, Schrauben Nummer 6 raus schrauben, Klammern Nummer 4 abmachen, dann Düsen ausbauen.
Bevor du neue kaufst schickst Du sie mir und ich überprüfe sie...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Düsen1.pdf (176,5 KB, 108x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 05.02.2021, 22:30
Hi Stefan, wow, vielen Dank ! Klar gern, wenn ich da rangehe, melde ich mich gern bei Dir! Auf was würdest du den tippen ? Gruß, Matze
Alt 06.02.2021, 20:30
... Auf was würdest du den tippen ? Gruß, Matze
Mein Tipp kennst Du schon....
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 20:53
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Moin Stefan,
etwas OT ....
Du hast doch vor ein paar Wochen einen Motor bei Dir gehabt von einem Kollegen hier, bei dem sich schon etlich Händler versucht haben.
Was war der Fehler, solltest Du ihn gefunden haben ?
Alt 06.02.2021, 21:04
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
etwas OT ....
Gibt es zwei, welchen meinst Du?
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 21:56
Hm ?
War es ein 80 PS Yamaha ?
Alt 06.02.2021, 21:59
Es war ein Mercury ... von Skipper.
Alt 06.02.2021, 22:13
Der Motor läuft und ist noch bei mir. Der Skipper kommt mit Boot nach Berlin sobald Corinna und das Wetter es zulassen. Dann wird er wieder angebaut und noch mal getestet.
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 22:27
Und was war das Problem ?
Alt 06.02.2021, 22:34
Weiß ich noch nicht. Ich hatte dummerweise zu erst das Kraftstoffsystem gereinigt und nicht den Motor ins Testbecken gehängt.
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 22:40
OK ... bin gespannt.
Alt 07.02.2021, 09:08
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Das ist ein bekanntes Problem bei dem F150. Tausche mal Deinen Nabensatz vom Propeller gegen einen besseren Nabensatz und schon ist das Problem gelöst. Es gibt von Mercury seit einigen Monaten einen besseren Nabensatz der das Problem löst. Kann Dir eigentlich jeder Mercury Händler bestellen.
Alt 07.02.2021, 09:29
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Hallo Kevin kannst du den Nabensatz näher bezeichnen Vllt sollte ichmeinen auch tauschen . Habe fast das gleiche Problem, besonders wenn ich auf einen Aluprop. Wechsle
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 07.02.2021, 10:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Bin zwar nicht Kevin aber hier https://www.ebay.de/itm/333526652861...bdb7YxAAAAAAAA (PaidLink)
kannst Du die Verstärkung sehen. (Das zweite Teil von links).
Ruf bei Cyrus an, der kennt sich aus....
Gruß aus Berlin
Alt 07.02.2021, 11:11
Stimmt, da war mal was.
Aber ob das bis 900 U/min anhält? Ein Versuch ist es wert.
Gruß Stefan
Volvo D3 Injektoren tauschen retman Motoren und Antriebstechnik 11 07.02.2019 14:47
Yanmar 4LH STE Einspritzdüsen tauschen Tamino Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2019 00:37
Bosch ESP PES4M 50C320 RS 14 welche NM an den Injektoren Hai2 Motoren und Antriebstechnik 0 21.11.2016 14:36
Dichtsatz Einspritzdüsen - tauschen? havelmike Motoren und Antriebstechnik 10 14.03.2015 10:03
Werkstatt die Injektoren instandsetzt Panna Kein Boot 65 12.07.2013 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
