Alt 15.01.2021, 22:07
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Standard kennt jemand diese VDO-Tankanziege?
Moinsen,
ich wollte mir eine neue Tankanzeige einbauen, da die alte schon ziemlich ranzig und teilweise verrostet ist. Tja - das sollte ja ne leichte Übung sein...
Und jetzt kommt das "aber": ich weiß nicht was für ein Tankgeber verbaut ist. Ja - o.k. - ich könnte den Tank bzw. den Geber ausbauen - das wollte ich aber vermeiden. Derzeit ist alles pottdicht und so sollte es auch bleiben und so einfach dran zu kommen is auch nicht. Deshalb hatte ich die kühne Idee, dass mir jemand anhand der alten Anzeige sagen kann, was ich neu einbauen kann bzw. was für ein Geber verbaut ist.
Anbei zwei Foto´s und hier ist die Artikel-Nummer der Anzeige:
VDO 301 271 1/12 12 V 20/372
Und ja- ich hab schon bei VDO (https://vdo-webshop.nl/de/) nachgefragt. Die sagen, dass sie für sooo alte Artikel-Nummern keine Info´s mehr haben - doller Laden...viellicht kennt ja auch noch jemand eine kompetente Adresse, bei der man das erfragen kann.
Hits:	82
Größe:	66,9 KB
ID:	908120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	53,5 KB
Klausi
Alt 15.01.2021, 22:20
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.247 Danke in 3.976 Beiträgen
Eine alte Ebay-Auktion sagt "Geberbereich3-180 Ohm"
https://picclick.de/VDO-Tankanzeige-...345940395.html
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2021, 22:21
Boot: Nordic 79
o.k. - das is ne Richtung
Aber ganz 100%ig paßt die Nr. nicht, oder?
Klausi
Alt 15.01.2021, 22:45
Boot: MAB 12
Nicht 100% gleich, stimmt.
Aber der Geberbereich scheint in den alten VDO Anzeigen der Standard zu sein:
https://www.ebay.de/itm/114618443799 (PaidLink)
Und ein wenig Risiko bleibt, wenn man an den Geber nicht drankommt bzw. will.
Ist aber finanziell recht überschaubar. Also das Risiko.
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2021, 22:50
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist gerade online
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
VDO hat immer die gleichen Geber in Bezug auf deren Widerstandsbereich zwischn leer und voll verwendet. Du kannst das im übrigen sehr einfach selbst kontrollieren, indem Du die beiden Extrema Widerstandswerte an das Anzeigegerät anschließt und dann die Anzeige "voll" bzw. leer" anzeigt.
Alternativ kannst Du einfach ein 470 Ohm Poti (weil es keine 180 Ohm Poties gibt) an die Anzeige anschließen und den Anzeigebereich prüfen. Umgekehrt kannst Du den Sensor einfach ausmessen, wenn der Tank voll, bzw. leer ist.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Geändert von dragoskipper (15.01.2021 um 23:08 Uhr)
Alt 15.01.2021, 23:56
Boot: Nordic 79
Ja - den Tip hat mir VDO.nl auch gegeben. Ehrlich gesagt hätte ich den nicht gebraucht. Wenn ich den Tank mal eben voll und leer fahren könnte, wäre es einfach - aber einfach kann bekanntlich jeder
Und wie will man im Winterlager mal eben den Tank fluten und wieder ablassen . geht nich....
Na - mal sehen - Risiko könnte ich immer gehen - notfalls den falschen Anzeiger zurück schicken...etc etc. aber wenn ich auf dem Weg rauskriegen könnte, was bei mir gebraucht wird (ohne den Tank zu zerlegen) wäre mir schon wohler.
Aber gut - danke erstmal für Tip´s und Links - ihr seid die BESTEN!
Klausi
Alt 16.01.2021, 09:34
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Ich teste etwas so : Tankanzeige an 12Volt anschließen,Geberleitung von Klemme G-abklemmen.Zeiger geht hoch auf voll. Dann hat der Geber etwa 0-180 oder 190 Ohm
Alt 16.01.2021, 09:43
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.401 Danke in 4.241 Beiträgen
Ich habe noch ein rumliegen , bring ich gleich mal vom Boot mit.
Gruß Bergi :
Alt 16.01.2021, 09:50
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Vielleicht können dir die Jungs helfen.
https://www.niederhellmann.de/
Grüße Sead
Alt 16.01.2021, 10:40
Boot: Nordic 79
Fragen kann ich ja mal
Klausi
Alt 16.01.2021, 13:12
https://www.boote-forum.de/showthrea...entiometer+250
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Seite 4: Werte;
Test: welche „Norm“ Instrument.
Höchstwahrscheinlich eben diese ca. 3, (0)-180 Ohm.
Grüße von Herbert
Alt 16.01.2021, 13:40
uli07 uli07 ist gerade online
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Mit einem Poti testen ist immer noch am einfachsten. Da sieht man ob es richtig funktioniert. Was hat man von Normen hier und da wenn man nicht weiß nach welcher Norm das Gerät gebaut ist.
Alt 16.01.2021, 14:24
Hallo , bin gerade vom Boot zurück.
Den könntest du haben , wenn er passt....
Hits:	70
Größe:	35,3 KB
Gruß Bergi :
Alt 16.01.2021, 16:00
Boot: Nordic 79
Das Teil sieht ja suuuper aus
Passen ist nicht das Problem, da ich grad mein Armaturenbrett neu gestaltet. Löcher mach ich rein wie ich sie brauch. Ob´s elektrisch bzw. gebermäßig paßt...mal schauen.
Klausi
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 09:43
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Kennt jemand diese Scheuerleisten Skorpion Restaurationen 3 21.01.2007 16:57
Kennt jemand diese Sicherung krikkki Technik-Talk 41 04.12.2006 07:42
kennt jemand diese trailerachsen? waschbär Allgemeines zum Boot 20 06.12.2005 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
