aktuell spiele ich mit dem Gedanken einen Johnson 25 PS Außenborder anzuschaffen. Infos dazu sind das Modelljahr 2004 und die Modellbezeichnung: 2004 Johnson J25R mit 521ccm Hubraum. Wie sind denn die Erfahrungen mit diesem Motor? Robust und langlebig? Ich habe in vielen Beiträgen schon gelesen, dass sich die älteren Motoren mit diesem Hubraum ohne großen Aufwand auf 30 PS entdrosseln lassen. Trifft das auch auf die neueren Modelle (2004 und BRP) zu? Richtig fündig werde ich bisher leider nicht, da mir die genaue Motornummer fehlt. Über Infos oder gar Tipps würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße Max |
Warum suchst du dann nich gleich nach einem größeren? Ich könnte dir noch einen mit 30PS und einen mit 35 PS anbieten...
so long, der Thomas...
danke für die schnelle Antwort. Geht um ein Set mit Motor und entsprechendem Schlauchboot. Dieses ist bis 30 PS freigegeben und ich überlega aktuell, ob sich das für mich lohnt. Die Frage nach Tuning bezieht sich auf die Machbarkeit und ist kein muss. Die Frage zu Haltbarkeit und Schwachstellen stellt sich mir ja auch noch. Kannst mir bezüglich deiner Motoren ja mal eine PN schreiben. LG |
Moin Max!
Die 521cc Serie gab es von 20 bis 35 PS, soweit ich weiß lagen die Unterschiede nur im Vergaser. Bei meinem 25er Johnson von 1980 konnte ich einen Plastikring mit der Laubsäge aus dem Vergaser entfernen und die Hauptdüse vom 30er verbauen und habe eine deutliche Leistungssteigerung gemerkt. Grüße Yannick |
....ein über 500cm3 - 2 Takter sollte für über 100 PS gut sein. Straßenzugelassene 125er 2T Motorräder haben > 30 PS
Fröhliches Basteln, Reinhard |
Die haben leider nicht das benötigte Drehmoment.
Und deshalb mehrgängige Wechselgetriebe um im leistungsträchtigen Drehzahlbereich arbeiten zu können. Nicht vergleichbar.
Moin Max !!
Um aus dem 25 PS Motor ( Bj. 04 ) ein 30 PS Motor zu machen , benötigst Du Vergaser , Auspuff Midsection , und die Flatterventile , plus Schraube. der 35 PS Motor ( Bj. 04 ) ist ein ganz anderer Motor. Bei Früheren Bj. waren 25 > 35 PS der gleiche Motor , ab Bj 95 > 96 nicht mehr. MFG Uli |
vielen Dank für eure Antworten. Jetzt kann ich mir auch den eventuell drohenden Arbeitsaufwand besser vorstellen. Wie ist denn allgemein der 25er Johnson aus 2004 zu bewerten? Vergleichbar mit einem Yamaha oder sind die in Zuverlässigkeit und Motorlauf stak verschieden? LG Max |
| Themen-Optionen | |
| Leistungssteigerung beim Johnson AB | Martinp | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.06.2015 18:49 |
| Leistungssteigerung Johnson 9,9 Bj.2004 | Wolfgang B | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 18.02.2010 15:27 |
| Leistungssteigerung | Sam | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 05.11.2003 09:36 |
| Leistungssteigerung beim 30 PS-Johnson 2-Takter | nordy | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.07.2003 20:17 |
| Mercury 6 MH Leistungssteigerung | matzevhaefen | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.05.2003 08:33 |
