ich habe einen Simrad go7 mit einem nmea2000 Netzwerk und einem nmea2000 gateway zu meinem mercury efi Außenborder über die Fernschaltung verbunden. ich bekomme alle möglichen Daten und auch die Trimmanzeige ist aktiv aber wenn ich trimme ändert es sich nichts 0%. Bedarf es einer weiteren Einstellung im Simrad oder ist etwas anderes der falll? Anbei schicke ich zwei Screensshots von den einstellungen zu der Trimmanzeige auf dem Simrad/Plotter. Liegt es evtl. an der Instanz oder an der Globalen Einstellung. Ich habe leider keinen Schimmer was und ob da etwas einzustellen ist. Vielen lieben Dank im Voraus! ps. dieses Thema ist das Resultat von dem Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303208 |
Die Frage ist ob der Motor die Trimmanzeige als Analog Wert ausgibt oder als Digitalwert.
Bei meinen Mercury EFI 60 von 2012 kommen die Daten nur Analog rüber für die Trimmanzeige und kommen nicht über mein nmea2000 Gateway. Kommt auf den Motor drauf an was für Daten er wie bereitstellt. Gruss Lars |
wird bei mir genau so sein. da ich den gleichen motor habe.
wie bekomme ich denn die anzeige dennoch auf den plotter? |
Ein umrüsten/Nachrüsten von den Digitalsensor. Ich hab allerdings damals den Sensor nachrüsten lassen. Ob es geht oder nicht kann ich dir nicht sagen.
Gruss Lars
Ich habe bei unseren EFI 100 den Digitalgeber eingebaut. Zusätzlich noch ein Digital/Analog Wandler. Darüber geht dann auch das alte Instrument noch.
Gruß Jörg
Ist das mit viel auswand verbunden oder ist das überschaubar, wenn man sowas noch nie gemacht hat?
War recht einfach, war eine bebilderte Anleitung dabei. Den Deckel vom Motor ab. Den Alten Sensor abschrauben, neuer Sensor an die Stelle abschrauben. Ein paar Kabelbinder lösen und neue setzen. Die Kabelenden sind mit Steckern versehen und werden einfach umgesteckt. Das war’s.
Gruß Jörg |
super danke! hast du einen link für mich oder eine genaue Bezeichnung welchen du gekauft hast?
LG David |
Ich habe das bei unserem Forumsbetreiber gekauft.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3 Da ist auch eine Telefonnummer von ihm. Er hat dann das passende Set für den Motor heraus gesucht.
Gruß Jörg |
| Themen-Optionen | |
| Analoge Daten anzapfen und ins NMEA2000 leiten? | Sturmboot | Technik-Talk | 18 | 04.01.2020 09:08 |
| Lowrance Link8 und HDS7 per NMEA2000 - keine GPS Daten auf dem Link 8 | Sealinebhv | Technik-Talk | 1 | 09.05.2015 21:01 |
| Eagle 250 - M-Tech500 - keine GPS-Daten | sailor541119 | Technik-Talk | 6 | 02.06.2009 22:10 |
| Funkgerät übernimmt keine GPS-Daten | Luger08 | Technik-Talk | 18 | 01.03.2009 22:01 |
| Funke nimmt keine GPS-Daten an - was tun? | mleo | Technik-Talk | 5 | 22.02.2009 14:45 |
