Alt 18.10.2020, 13:23
Rolf95 Rolf95 ist offline
Standard Flecken im Schlauch
Hallo.
ich habe ein aufblasbares Kajak vom Freund bekommen und daran einige Flecken im Schlauch gefunden. Hat jemand so etwas schon gehabt und kann mir Tips geben, wie ich die weg bekomme?
Beste Grüße Rolf
Hits:	118
Größe:	40,8 KB
Alt 18.10.2020, 19:21
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Das kann angeschimmelter Wasserniederschlag von der Luftfeuchtigkeit in den Schläuchen sein. So was geht mit chlorhaltigem Wassertankreiniger wieder weg.
Kann man natürlich nur anwenden, wenn man die Reinigungslösung wieder aus den Schläuchen raus bekommt.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 18.10.2020, 23:01
sieht aus als würde da der Weichmacher raus wandern,
man kann es mal ganz vorsichtig mit Verdünnung versuchen
Alt 19.10.2020, 22:05
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.013 Danke in 664 Beiträgen
Wenn die Flecken auf dem Material sind, bekommst Du sie weg. Sind sie im Material, ist jeder Versuch sinnlos und das versuchte Mittel meist für das PVC nicht besonders gesund
Alt 20.10.2020, 18:36
Erst einmal vielen Dank für die Infos. Habe noch ein paar Fotos. Vielleicht ist es da besser zu sehen. Was denkt Ihr? Reparieren oder neu kaufen? War für gelegentliche Touren auf dem See und in ruhigeren Flüssen gedacht.
Beste Grüße
Hits:	87
Größe:	45,1 KB
ID:	899656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	49,7 KB
ID:	899657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	64,7 KB
Alt 24.10.2020, 17:46
Neutral Neutral ist offline
1.398 Danke in 777 Beiträgen
Was willst Du da reparieren? Kleine Löcher kann man reparieren. Viel mehr lohnt sich nicht.
Die Intex K2 sind ganz ganz einfache aufblasbare Kajak´s, die neu um die 100 € kosten - manchmal noch deutlich weniger. Im Action Markt gab es die K2 für 69€.
Wir haben selbst drei dieser Boote. Es sind `Badeseeboote` mit becheidenen Laufeigenschaften. Das Schlauchmaterial ist nicht wertig und sehr empfindlich. Auf z.B. dem Diemelsee bei Windstille kann man mit den Booten durchaus Spaß haben.
Diese Boote https://www.decathlon.de/p/kajak-auf...erm=123&hc=css https://www.arts-outdoors.de/sevylor...637-farbe-gelb würde ich auch nicht empfehlen. Die Schlauchkörper bestehen aus dem selben Material wie bei den Intex. Sie sind lediglich etwas `eingepackt`.
Langlebig und deutlich wertiger sind z.B. https://www.bootdepot.de/1282-Boote/...issuchmaschine oder https://www.decathlon.de/p/kajak-auf...8403087&c=GRAU oder https://falt.kajakshop.com/gumotex-f...er=google_falt.
Das Schlauchmaterial wertig. Es ist ein PVC mit Gewebe wie bei Schlauchbooten mit Alu- oder Hochdruckboden. Die Schlauchkörper werden mit bis zu 0,25 bar und die Hochdruckböden mit bis zu 0.8 bar befüllt. Diese Boote bieten gute Laufeigenschaften. Man kann Sie in einer Tasche auf dem Rücken transportieren, einen Flußabschnitt befahren und mit der Bahn nach Hause reisen.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (24.10.2020 um 17:53 Uhr)
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Gelbe Flecken auf Polstern Gerd1000 Allgemeines zum Boot 50 23.09.2004 12:46
Flecken vom Entkalken auf dem Trailer michaelabg Technik-Talk 20 13.08.2004 14:35
Leichte Flecken vom Dalben gerrit Allgemeines zum Boot 2 02.06.2004 11:07
Flecken auf blauem Gelcoat Fernrohr Allgemeines zum Boot 11 02.06.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
