Alt 25.08.2019, 09:16
flatscher flatscher ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Keine Leistung ung Geräusche beim Beschleunigen
habe einen Mercruiser 3,0 bei dem ich den Abgassammler getauscht habe.
Der Motor lief nach der ersten Probefahrt als der Motor noch kalt war ganz normal doch als er dann zunehmend warm wurde hatte er beim beschleunigen eine geringere Leistung und im Bereich des Vergasers hört man ein Knallen.
Es fühlt sich so an als ob beim Beschleunigen zu wenig Sprit kommt oder mit der Luft etwas nicht stimmt.
Das Fehler zeigt sich aber erst bei einer Drehzahl ab 2800 - 3000 Umdrehungen.
Ich habe die Ventile eingestellt das hat aber nichts gebracht.
Weiterhin hat der Vergaser keinen elektrischen Choke sondern die alte Version mit dem Luftröhchen welches durch den Auslasskanal geht.
Könnte es sein dass die Chokeklappe nicht richtig öffnet?
Könnte es sein daß die die Dichtung zwischen Abgassammler und Kopf nicht richtig abdichtet?
Könnte es sein dass ein oder mehrere Hydrostößel defekt sind ?
Was könnte es noch sein ?
Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus.
Flatscher
Geändert von flatscher (25.08.2019 um 09:28 Uhr) Grund: Text vergessen
Alt 25.08.2019, 09:30
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Prüfe nochmal alle Teile und Verbindungen an denen du beim Tausch des Abgassammlers rumgefummelt hast.Kabel, Unterdruckschläuche, etc.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 25.08.2019, 09:52
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Solch Ferndiagnosen sind immer nicht ganz einfach, da eine Diagnose nur aufgrund des geschriebenen Wortes möglich ist. Vor Ort hat man alle Sinne dafür zur Verfügung.
So wie ich das Lese, halte ich es für einen Fehler auf der Zündungsseite. Deine besagte Verpuffung im Vergaser deutet ja darauf hin das ein zündfähiges Gemisch da ist, aber sich nicht zur gewünschten Zeit am richtigen Ort entzündet.
Ventilspiel hast du ja geprüft! Ein viel zu geringes, oder nach erreichen der Betriebstemperatur auch gar kein Spiel mehr am Einlassventil, kann zum zurückschlagen der Flammen in den Ansaugtrakt führen. Das kann bis zum Vergaserbrand führen. Viel Erfolg bei deiner Fehlersuche. Der Vorteil hier im Forum ist, das es sehr viel Leute gibt die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und ihr Wissen gerne mit dir teilen.
Ach wichtig dabei ist, das man von den gleichen Bauteilen mit best möglicher Beschreibung der Symptome spricht.
Motorrasseln ist etwas völlig anderes als Motorklingeln.
Gruß Frank
Alt 25.08.2019, 22:42
nach heutiger Fehlersuche konnte ich am zweiten zylinder feststellen dass die hydrostösel an der lauffläche zur Nockenwelle conkav sprich wie eine Satellitenschüssel eingedrückt waren.
Soweit so gut. Gestern lief der Motor ca 20 Minuten einwandfrei bis urplötzlich dieses knallen oder Polstern und starker leistungsverlust anfingen.
Das Boot kommt gar nicht ins gleiten.
Eine mögliche Ursache könnte wassereintritt in den brennraum sein so dass rost die Ventil Sitze oder die lauffläche zerstört hat.
Drsweitern wirft der Motor sehr viel Öl über die kurbelgehäuse Entlüftung raus um den vergaser ist alles mit Öl versaut.
Hat jemand weitere Ideen
Flatscher
Alt 25.08.2019, 23:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Geh zu einem Mechaniker das ist ein Totaler. Leider kann ich dir nichts besseres sagen.
LG Michael
Alt 07.09.2020, 07:15
Es war eine defekte Nockenwelle.
Habe die Nockenwelle getauscht und seit dem läuft der Motor super ruhig.
Fazit:
Die Steuerzeiten sind extrem wichtig für einen Motor.
Er wirft kein Öl mehr über die Kurbelgehäuseentlüftung, springt direkt an.
Alt 07.09.2020, 10:59
User: 3512
Gut, dass er wieder läuft....
Überraschung!
Aussenborder verliert kurz Leistung beim beschleunigen clemenshess97 Motoren und Antriebstechnik 14 02.08.2017 15:16
Keine Lenkung beim Beschleunigen matze112 Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2011 17:29
Komische Geräusche beim Beschleunigen Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2010 11:11
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 02:16
Aussetzer beim Beschleunigen zappler Motoren und Antriebstechnik 50 15.09.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
