Guten Morgen
Hat bin euch schon jemand diese led wire Ambiente Beleuchtung verbaut? Wollte im Winter ein paar highlights im Boot setzen und so etwas evtl. Nachrüsten In der Werbung sieht das immer toll aus - habe diese Nachrüstteile aber noch nicht gesehen in natura Mir ist eine gleichmäßige Ausleuchtung wichtig Danke |
Schau Dir mal die Produkte bei https://www.led-konzept.de/ an. Dort bekommst Du im Gegensatz zum Baumarkt professionelle Qualität und wirklich das komplette Spektrum im Moment am Markt verfügbarer Varianten. Ich selbst habe dort schon für die verschiedensten Projekte gekauft und bin noch nie enttäuscht worden - es gab auch noch nie einen Ausfall über all die Jahre.
Gruß, Roland |
so sieht es bei meinem Boot aus...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Das ist so ziemlich das Hauptkriterium bei Einbau LED's. Nichts ist ärgerlicher als wenn in drei Wochen die ersten LED'S ausfallen. Hab einige Projekte mit LED, Ambient usw umgesetzt. Wer billig kauft bastelt zweimal. Ambient war aber microcontroller-basiert, das möcht ich niemand antun. Es gibt genug fertige Lösungen die man kaufen kann.
Seit 4 Jahren verbaut, bis jetzt keine Ausfall.
Nicht im Boot, aber in meinem Reisemobil hatte ich LED Stripes (Mehrfarbig, FB-Bedienbar) vom Bauhaus verbaut.
Kosten: keine 50,--€, haben 5 Jahre bis zur Fahrzeugabgabe problemlos funktioniert. Im Ursprung mit Steckernetzteil, das wurde abgeknapst und alles direkt an 12 Volt geklemmt, keine Probleme
Gruß Heinz, ![]() |
Ich denke, wer plant sein Boot, seine Wohnung oder was auch immer mit Ambiente Beleuchtung (ich verstehe darunter indirekte Beleuchtung) auszustatten, muss sich zunächst über folgende Dinge Gedanken machen:
- Spannung. LED Stripes werden in 12V und 24V angeboten. - Farbtemperatur. Geht von Warmton ca. 2.700 Kelvin über 4.000 Kelvin (tageslicht ähnlich) bis zu Kalt mit ca. 6.000 Kelvin - Nur weiß, oder eventuell RGB mit der Möglichkeit viele Farben zu erzeugen. Hierbei leidet die weiße Farbe in ihrer Reinheit. Dies vor allem über längere Betriebsdauer, denn weiß wird über die entsprechende Mischung der Lichtkomponenten RGB (rot, grün, blau) erzeugt. Da diese drei Farbkomponenten aber nicht gleichmäßig altern und somit an Leuchtkraft verlieren, ergibt sich bei Weiß-Darstellung eine Farbverschiebung. Wer das vermeiden will entscheidet sich für RGBW LEDS. W steht hierbei dafür, dass neben den RGB LEDs auch rein weiße LEDs auf die LED Streifen aufgebracht sind. - CR Wert. Ist Vielen nicht bewusst. Der CR Wert (Cromacity) sagt aus, wie realistisch angestrahlte Gegenstände farbtreu dargestellt werden. Je höher der CR Wert, desto besser die realistische Farbanmutung. Ein Beispiel: Wird beispielsweise der Mensch mit einen CR Wert von 80 oder weniger angestrählt, sieht seine Haus u.U. aus, als wäre er schon ein paar Tage tot. - Leuchtdichte der verwendeten Streifen. Will man nur Lichteffekte haben, ohne den Raum mit Helligkeit zu unterstützen genügen wenige hundert Lumen, Soll die Ambiente Beleuchtung auch den Raum erhellen ist je nach größe des Raums ein Streifen zu wählen, der ca. 1.000 Lumen oder sogar mehr kann. Wer sich in der Projektierungsphase nicht sicher ist, plant einen Dimmer ein und kann im Betrieb die dann gewünschte Helligkeit optimal anpassen. Eine homogene Ausleuchtung wird erreicht, wenn das Auge aus keiner normalen Betrachtungsposition die LED sehen kann, sondern nur deren Licht. Ist das nicht gegeben, muss der LED Streifen mit einer matten Streuscheibe abgedeckt werden, wobei zu kurze Abstände zwischen der LED und der Streuscheibe den Effekt etwas verschlechtern. Gruß, Roland
Ich vermute da du einen andere Spannungsquelle verwendet hast halten sie länger. Bei mir hatten die Bauhaus Streifen 12V - nach 1 Woche schon tote LEDs im Streifen. Vielleicht hatte ich auch mal wieder das Glück genau die Packung zu erwischen die in der Qualitätskontrolle durchgerutscht ist. Hab da Talent für....
Gruß |
Vorher hatte ich die Ausführung von IKEA, das sind aber nur Stäbe von etwa 35 cm, die miteinander verbunden werden
Gruß Heinz, ![]() |
Wichtig ist, die LEDs benötigen einen DC Wandler, aus dem auch nur 12V herauskommen, und nicht 12,8 bis 14,4, wie es mit einer Lichtmaschine oder Ladegerät die Regel ist. Hier sind die LEDs sehr empfindlich. Den meisten anderen 12V Verbrauchern ist das relativ egal.
Donautics
Hi Danke für die Tipps
Ich dachte mehr an so etwas https://www.ebay.de/itm/383171579039 (PaidLink) Mir geht's weniger um Beleuchtung Moechte ein paar Akzente setzten Mir ist aber wichtig das die schnur gleichmäßig leuchtet und nicht vorne heller als hinten |
Mit dem Teil benötigst Du zumindest kein Vorschaltgerät wie es WernerW richtigerweise bemerkt hat. Bei dem auf EBAY genannten Preis kannst Du ja so ein Teil mal kaufen und testen. Wenn's nichts taugt, schmeiß' es weg und gehe auf eine "richtige" Lösung mit wertigen LED Stripes.
... und nicht vergessen Deine Testergebnisse hier mit der Community teilen! Gruß, Roland |
Ich denke ich werde meine Fächer und die Flaechen indirekt mit den Stripes erhellen - ist dezenter
Die Ergebnisse werde ich posten
Die Empfänger für entweder WiFi oder Bluetooth, oder mit beidem gibt es ja schon ab 5€. Solltest Du dir die Apps anschauen bei der Kaufentscheidung. Die Teile sind sehr klein und man kann nur 2-3 Meter LED drann hängen. Wenn mehr dann benötigt man einen Verstärker.
Ich hab alles mit RGBW verbaut im Boot. Bluetooth und dann Verstärker ( ich hab den und kann den empfehlen, der Link ist nur als Beispiel für das Modell das ich empfehlen kann https://www.ebay.de/itm/Signal-Verst...AAAOSwcaFZD4Vt (PaidLink) ) an diesem Modell hab ich mehr als 20m hängen. RGBW da man die Option hat das rein Weiß extra zu schalten und kein misch weiß benutzen muß.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Ich stehe ja auch total auf Licht und indirekter Beleuchtung und so, aber habt ihr denn alle keine Probleme mit Mücken?
Ich versuche so wenig Licht wie möglich anzuschalten um diese Viecher nicht anzulocken. Gerade erst letzte Woche mussten wir mit Kartenspielen aufhören, da uns die Viecher überall hingekrabbelt sind. Mein Ankerlicht reicht schon um die alle anzulocken.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Nö...vom Licht werden in aller Regel nur Nachtschwärmer angezogen...also wie die Motten in das Licht...
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
| Themen-Optionen | |
| Ground Wire Problem | Stingray77 | Technik-Talk | 16 | 23.06.2012 08:25 |
| Gibt es Aussenbordersteuerungen 'by Wire'? | monk | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 01.10.2010 19:15 |
| LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 | Marblu | Werbeforum | 21 | 05.02.2010 17:06 |
