Alt 07.05.2017, 09:48
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard Evinrude Elan 35 PS AB 2-Taktv3 Zylinder nimmt kein Vollgas an und schüttelt sich
Evinrude Elan 35 PS AB 2-Takt 3 Zylinder nimmt kein Vollgas an und schüttelt sich
Nach dem Winter sprang er in der Tonne sofort an. Nun im Wasser die Probleme. Könnte man auch nicht an Land feststellen.
Motor springt weiterhin sofort an.
Einkuppeln und 50%Gas alles wie immer.
Nur wenn ich Vollgas gebe schüttelt sich der Motor.
Was könnte das sein?
Video ist vorhanden.
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 07.05.2017, 11:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich ist im Vergaser die Hauptdüse verschmutzt, raus damit und mittels Druckluft reinigen.
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2017, 14:56
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Zu wenig Öl im Behälter, und deshalb riegelt er ab?
Alt 08.05.2017, 14:09
Boot: Boot
Moin, erst einmal Danke.
Öl ist 3/4 voll, allerdings vermute ich falsches Öl, da ich im Ankerkasten eine fast leere 2-Takt Rasenmäher Ölflasche gefunden habe (vermutlich vom Vorbesitzer)
Öl mit der Spezifikation TCW3 ist wohl besser, aber gut, besser als kein Öl.
Die Idee von Harry mit der Hauptdüse klingt gut.
Aber dazu habe ich Fragen:
a) da das Boot im Wasser liegt, kann ich so ohne weiteres die Hauptdüse ausbauen? Optisch gesehen liegen die Vergaser ja ganz aussen...
b) liege ich da richtig und mein Motor hat 3 Vergaser? Idealerweise alle 3 Hauptdüsen ausbauen oder Stück für Stück testen (wenn ich da so rankomme)?
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 08.05.2017, 14:32
das ist zu 90 % Kraftstoffmangel
Alt 08.05.2017, 21:29
Boot: Boot
na, das denke ich nun auch.
Bekomme ich nun die 3 Vergaser ausgebaut, obwohl das Boot im Wasser ist oder muss ich den halben AB zerlegen um an die Vergaser zukommen um dann die Hauptdüse zu reinigen??? Dann muss das Boot leider wieder an Land
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 08.05.2017, 22:17
Boot: Boston Whaler
ICH würde es an Land machen.
Alt 09.05.2017, 14:31
Boot: Boot
du meinst im Wasser "nogo".
Schon richtig, an Land zustehen hinter/am Motor ist angenehmer als im Boot hocken und jede Sekunde aufpassen kein Werkzeug ins Wasser zu werfen.
Nun gut, das heißt aber alles zurück auf "LOS" und wieder rauf auf den Trailer und ab nach Hause, nützt ja nix
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 09.05.2017, 15:00
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Wenn du es im Wasser machen wolltest kanns du es auch an der slippe oder daneben machen und dann gleich wieder rein!
Alt 09.05.2017, 15:56
Boot: Boot
super Idee,
wenn ich nun noch vorab herausbekomme wie ich die 3 Vergaser ohne Komplikationen fix demontiere, gehts sofort los.
Dann gibts auch ne Bilder Show
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 10.05.2017, 12:36
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
was hast denn für ein Baujahr? Bei den älteren Evinrude habe ich die Erfahrung gemacht, dass man an die Düsen auch schön ran kommt ohne die Vergaser auszubauen. Schau mal auf Boats.net, da sind Explosionszeichnungen zum Ersatzteilbestellen. Da suchst dir dann die Hauptdüse. Evtl. sparst dir das Slippen und die Vergaserdemontage.
Markus
Alt 10.05.2017, 12:38
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Auch wenns unwahrscheinlich ist. Schau mal ob die Vergaser fest sind. Einer meiner 2 war mal locker. Hatte dann das selbe Fehlerbild. Ausser bei absoluten Vollgas, da hats ihn dann wieder an den Block gezogen.
Andere Frage. Dreht er im Leerlauf hoch? Wenn ja dann Spritproblem. Wenn nein dann eher irgendein Sensor (Temperatur,Öl) und er regelt dann ab. Mein 2 Takt Yamaha regelt auch ab wenn ihm irgendwas nicht passt. Der schüttelt sich dann auch. Aber zusätzlich kommt dann noch ein Warnton aus der Fernschaltung.
Alt 10.05.2017, 12:42
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.292 Danke in 640 Beiträgen
........genau das habe ich gerade an meinem 35 er drei Zylinder auch gemacht. die müssen runter, sonst kommst du da nicht ran............
....ich wprde das an Land machen, wenn dir was abrauscht........ganz doof........
....meiner hatte kein Standgas..........alle drei runter, Vergaserbad, ausgepustet, draufgebaut............
und jetzt bekomme ich auf einmal kein sprit mehr mir dem Pumpball in die Leitung, alles "Knallhart".......aber kein Kraftsoff in den Schwimmerkammern und auch nichts in der Leitung vor den Vergasern, in den beiden Pumpen jedoch schon........
Grüße.
Ervin Rude
Alt 15.05.2017, 14:53
Boot: Boot
Naja, im Leerlauf dreht er hoch, ob das allerdings Vollgas ist???
Kein Fehler aus der Fernschaltung, auch kann Warnton....
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 29.05.2017, 20:04
Boot: Verschiedene
...na Tommy,
Läuft der Motor jet gut, oder ruckelt er noch?.......,
.......meiner läuft jetzt klasse,........die Vergaser mehrmals rauf und runter und so weiter, schön baden usw........ausspusten usw......aber jetzt ist alles gut.
....gibt doch mal eine Info......
Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.08.2017, 19:41
Boot: Boot
Standard Neuigkeiten
Moin moin,
eine der Vollastdüsen wurden nun als Ursache eingestuft.
Boot ist nun nach dem Urlaub (ohne Boot) aus dem Wasser und der erste Vergaser ist ab.
Nun habe ich eine Frage zur Volllastdüse.
Normalerweise ist das Steigrohr für das Volllastsystem und auch dort müsste ja die V.düse drinnen stecken.
Nach Zerlegung habe ich aber das Problem, das ganz oben im Steigrohr da so eine Art Pfropfen drauf ist.
An der Seite ist ne kleine Messungdüse(roter Kreis) mit kleinem Loch, oben ist allerdings alles zu. Dies Schraube/Düse im roten Kreis konnte ich in der Zeichnung noch nicht identifizieren, evtl. #9
Im grünen Kreis ist dieser Pfropfen. Ich vermute mal die Volllastdüse darunter, allerdings traue ich mich nicht das silberne Teil da abzufummeln....
Im Ersatzteilplan heisst das Teil im grünen Kreis "PLUG, NOZZLE WELL" #30 Part-no.0316991, frei nach leo.org übersetzt heisst das ##Pfropfen, Düsenkammer##
Hat da jemand ne Ahnung???
Motor immer noch Evinrude BE35KLEDC
DANKE
Hits:	187
Größe:	43,2 KB
ID:	765116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	4,1 KB
ID:	765117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	3,5 KB
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 14.08.2017, 20:49
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Rot ist die "Hauptdüse" und grün ist nur ein Verschluß bedingt durch die Bearbeitung ! Reinige aber nicht nur die Düsen sondern auch deren Kanäle . Und die zentrale Bohrung bei der Leerlaufdüse nicht vergessen .
lg Frank
Alt 14.08.2017, 21:20
Boot: Boot
Danke .
Wo ist denn die Teillastdüse?
Eine Teillastdüse habe ich nicht gefunden. Nur eine Teillastnadel, da ist eine Schraube von Aussen am schwarzen Deckel mit Feder.
Noch eine Frage zu dem silbernen Pfropfen. Der ist anscheinend im Repairkit (0437911)enthalten, was ist denn da drunter? Wenn ich da seitlich reinsehe, erkenne ich was aus Messing, evtl. sogar ein Kopf mit Schlitz...
Hits:	165
Größe:	78,1 KB
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 14.08.2017, 22:14
Die "Leerlaufdüse "ist seitlich von außen am Vergaser angebracht . Die kann man also ohne Vergaser abzubauen rausschrauben .
lg Frank
Alt 15.08.2017, 14:49
Boot: Boot
Naja, dann wird das bei meinem Vergaser sicherlich über diese Nadel gesteuert....Die ist auch von Außen zugänglich
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 15.09.2017, 19:38
Boot: Boot
Standard update
Moin moin,
endlich wieder Zeit gehabt.
Vergaser waren es leider nicht. Egal.
Nun Zündung kontrolliert, alle 3 haben Zündfunken.
Trotzdem die 3 Zündspulen ausgebaut und gemessen.
Laut Hersteller Primärseite gegen Masse 0,28Ohm. Passt bei allen 3
Primär gegen Sekundärseite sollen 2300Ohm haben
Zündspule 1= 2300Ohm, OK
Zündspule 2= unendlich nicht OK
Zündspule 3= unendlich nicht OK
Scheint nun nicht korrekt zu sein, aber Zündfunke ist ja da auf allen drei vorhanden.
Ich werde nun alles an Kabeln weiter messen.
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 15.09.2017, 19:49
Es kann schon eine Unterbrechung, meißt im Kerzenstecker geben, der Zündfunke kommt trotzdem zu Stande, wenn oft auch in verminderter Spannungshöhe.
Schaue dir also mal die Kontaktierung der Zündleitung im Kerzenstecker an.
Oft steckt im Kerzenstecker auch ein Entstörwiderstand, dieser macht ab und an ebenfalls Kontaktprobleme
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2020, 13:18
1Liter 1Liter ist offline
Boot: Ryds 400
Hallo Freunde,
ich habe auch einen 3 Zylinder Johnson (BJ. 99) mit genau diesen Vergaser wie beim Kollegen.
Ich habe im April den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt. Als Belohnung springt der Motor spielerisch mit der ersten Umdrehung an.
Er schüttelt sich aber, und auch wenn ich die Drehzahl erhöhe macht er das. Zudem glaube ich, dass er etwas zu fett läuft, da etwas mehr Rauch zu sehen ist.
Er läuft, meiner Meinung nach, auf allen Zylindern.
Ich würde jetzt gerne den Vergaser nachjustieren. Aber da gibt es nur die eine Schraube/ Nadel für low speed (nr. 15).
Idle wird über Nr. geregelt. Die wird doch aber voll rein gedreht, oder nicht? Nr. 1 ist ja wieder low speed.
By the way, liegt das Schütteln ggf. am falsche Zündzeitpunkt?
http://www.marineengine.com/parts/jo...retor+--+35+Hp
VG
1Liter
Alt 08.05.2020, 13:45
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
hallo
kann ein problem mit dem zündzeitpunkt sein... muss aber nicht. wenn er vorher gut lief ist das eher unwarscheinlich.
Wie sehen die Zündkerzen aus? wenn die schwarz sind, läuft er zu fett, sind sie weiß zu mager.
Alt 08.05.2020, 14:52
Zitat von 1Liter Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
VG
1Liter
Hallo!
Diese Schraube wird vorsichtig ganz rein gedreht und anschließend wieder 1,5 bis 2 Umdrehungen wieder heraus gedreht. Dadurch wird das Benzin-Luftgemisch eingestellt!!! Diese Leerlauf/Luft Schraube besitzt eine Kegelspitze welche nicht verformt werden darf!!!
VG Frank
Aussenborder nimmt kein Vollgas Fprehn Motoren und Antriebstechnik 21 11.08.2024 10:29
Motor nimmt kein Vollgas, F1 F1 F1 JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 16 17.07.2015 13:55
Mercury 75 schüttelt sich; kein Vollgas El Dicko Motoren und Antriebstechnik 11 28.06.2015 21:17
Mercruiser 4,3 nimmt kein vollgas direkt an Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 27 30.06.2013 22:27
Zu hohe Leerlaufdrehzahl und Motor nimmt kein Vollgas an o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2010 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
