Alt 11.07.2019, 11:26
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Standard Selva Maiorca 35 Getriebe/Unterwasserteil
Moin an die Schrauber,
nachdem ich mich heute registriert und vorgestellt habe, würde ich euch gern mal bei meinem "Patienten" um Rat fragen...
Vor 2 Wochen habe ich aus dem Nachbarort über Kleinanzeigen einen Selva Maiorca BJ 2004 mit Langschaft erstanden. Der Preis war im absoluten Schnäppchensegment und mir war da schon klar, dass es einen Haken geben würde...
Augenscheinlich guter Zustand, Kompression gut, Kabelsatz dabei, lediglich der Magnetschalter wollte nicht so richtig. Nach der Reparatur des Schalters konnte ich einen Startversuch unternehmen. Dabei fiel auf, dass der Motor schwer drehte, aber der Widerstand von weiter unten kam... Also Unterwasserteil abgenommen, danach drehte der Motor ordnungsgemäß und scheint soweit OK zu sein.
Geändert von DX-Zwo (11.07.2019 um 11:35 Uhr)
Alt 11.07.2019, 11:49
Benutzerbild von Heliklaus
..... danach drehte der Motor ordnungsgemäß und scheint soweit OK zu sein.
Wo ist den die Frage ?
Iss doch soweit alles ok
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.07.2019, 12:01
Hier nun der Befund nach dem Zerlegen...
Das Lager des Kegelrades hat sich komplett zerlegt und großzügig verteilt, auch die äußere Lagerschale war hinüber:
Rückwärtsgang OK, Vorwärtsgang ziemlich mitgenommen...
Und das Kegelrad sieht ganz böse aus:
Sind diese Teile zu bekommen und bezahlbar? Gern auch gebraucht... Lohnt sich die Reparatur oder habe ich Chancen ein gebrauchtes Unterwasserteil zu bekommen? Meinetwegen auch Kurzschaft.
Das ganze ist ein Bastel- bzw. Einsteigerprojekt und soll keine Unsummen verschlingen. Ich hab's nicht eilig und kann auch ein wenig warten...
Erst wenn der Motor irgendwann einsatzbereit ist, würde ich mich auf die Suche nach einem geeigneten kleinen Sportboot machen.
Oder zerlegen und die Teile verkaufen..?
Alt 11.07.2019, 13:00
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo DX-Zwo !!
Im Anhang Ex-Zeichnungen , die Teile Nr. raus suchen , und googln
Selva läuft viel in Russland ,und im Osten
MFG Uli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 35 MAIORCA 2006-2007.pdf (739,4 KB, 283x aufgerufen)
Alt 11.07.2019, 13:54
Super, danke für das PDF..! Damit komme ich schonmal etwas weiter.
Gibt es einschlägige Bezugsquellen für Gebrauchtteile? Die Bucht und Kleinanzeigen sind klar, ich meine eher so Motorenschlachter o.ä.
Ursache für den Defekt scheint übrigens Wassereinbruch in Folge eines kleinen Korrosionslochs zu sein.
Alt 11.07.2019, 21:20
Mit den Nummern bin ich auf Teile von Zongshen gestoßen...
Ist das ein Chinesischer Nachbau oder wird das Original für den asiatischen Markt weiter produziert? Sieht ja identisch aus....
Einen vertrauenswürdigen Ersatzteilversand habe ich dafür aber noch nicht gefunden.
Alt 13.07.2019, 19:36
So, das ist schon mal die halbe Miete.
https://youtu.be/Ine1tLTdhas
Springt gut an und hängt auch gut am Gas. Der Tankanschluss ist nicht ordentlich dicht, aber das ist ja machbar.
Leider habe ich immer noch keinen geeigneten Händler für Zongshen Ersatzteile (baugleich mit Selva) aus China gefunden. Da gäbe es das ganze Unterwasserteil in neu und erschwinglich.
Alt 23.07.2019, 23:15
Man muss auch mal Glück haben. Habe in den dänischen Kleinanzeigen ("dba") ein gebrauchtes Unterwasserteil gefunden, das jetzt auf dem Weg zu mir ist. Preislich absolut fair.
Alt 05.08.2019, 12:19
Unterwasserteil ist angekommen und dran. Macht einen guten Eindruck und lässt sich auch schalten.
Ölwechsel habe ich auch gemacht, wobei ich die angegebene 420 ml nicht reinbekommen habe. Wahrscheinlich war ich zu ungeduldig beim Ablassen.
Ein schönes kleines Boot ist mir auch zugelaufen, aber dazu dann gleich in der Rubrik Trailerboote mehr...
Alt 12.08.2019, 11:42
Der Vollständigkeit halber hier auch noch das Happy End der Geschichte:
Motor läuft zuverlässig und das gebrauchte UWT scheint auch in gutem Zustand zu sein. Für den allerersten Ausritt gibt's nix zu meckern.
https://youtu.be/pdnZl_gx05o
Ich bin zuversichtlich, dass wir damit auch Wasserski versuchen können...
Alt 22.08.2019, 14:45
Jetzt hat er mich doch nochmal geärgert. Es sollte die erste Tour mit dem Junior werden, aber aus heiterem Himmel war der Motor fast nicht zum Anspringen zu bewegen. Als er dann lief, war es gefühlt nur ein Zylinder, spontaner Kerzenwechsel auf dem Wasser brachte auch keine Besserung...
Zuhause dann den unteren Vergaser abgenommen, beide gereinigt (an den oberen kommt man so heran) - keine erkennbaren Probleme. Aber die Schläuche...
Sicherlich bei der Demontage nicht besser geworden, aber das schien die Ursache gewesen zu sein.
Leider gab's ein Missgeschick beim Zusammenbau...
Leichter Druck beim Aufstecken der neuen Schläuche hat gereicht, da war der Stutzen dann auch schon ab.
Heute morgen dann bei einem mir bis dahin unbekannten Bootsschrauber angehalten und schnelle und pragmatische Hilfe aus der Grabbelkiste bekommen. Weltklasse!
Mit einem alten Feingewinde-Messingstutzen und einem T-Stück war das Problem gelöst.
Alt 22.08.2019, 22:20
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo DX-Zwo !!
MFG Uli
Sagt doch alles. Ich würde den nach Russland verkaufen und mir einen vernünftigen Motor zulegen.
Alt 22.08.2019, 22:59
Ich schau ja nebenbei nach einem größeren Motor... Das Boot sollte so bis 70 PS gut vertragen.
Aber ein ausgehärteter Schlauch ist ganz sicher kein Grund den Motor zu verteufeln. Der läuft schon zuverlässig und hat auch volle Leistung. Und auf Markenkult gebe ich nicht allzu viel. Die neueren Selva Zweitakter sind z.B. Yamaha-Motoren... was auf der Haube steht ist mir persönlich ziemlich egal.
Mein zweiter AB ist ein alter Mercury mit 85 PS. Selbst wenn der wieder repariert ist, wird der kaum so alltagstauglich werden wie dieses italienische Schnäppchen.
Alt 03.09.2019, 08:55
Am Wochenende einen Drehzahlmesser bekommen und gestern eingebaut und angeschlossen (auf dem Foto war er noch nicht fest, daher noch schief).
Bei Betätigung des Schlüssel zuckt er auch artig auf Nullstellung, aber beim ganz kurzen Probestart hat er noch nichts angezeigt. Oder macht er das tatsächlich erst bei eingelegtem Gang..?!? Die elektrische Verbindung sollte eigentlich da sein.
Angeschlossen habe ich:
- schwarz auf GND (Masse)
- braun auf BAT (Zündungs +)
- schwarz-blau auf SIG
- weiss nicht angeklemmt (ist wohl optional bzw. nicht belegt)
Der Drehschalter ("Pole") steht auf "2", testweise Umstellung auf 1 brachte auch keine Änderung.
Irgendwas verkehrt? Hat jemand einen Tipp?
Alt 17.09.2019, 21:42
VieserMoskito VieserMoskito ist offline
Boot: Vieser Moskito
Ich habe mir auch gerade so einen Motor zugelegt. Bei mir ging der Drehzahlmesser auf 6000 am gleichen Kabel. Ansonsten war der Motor in gutem Zustand und lief sehr schön. Jetzt steht leider auch erstmal die Reparatur des Unterwasserteils an, wegen massiver eigener Blödheit. Ich komme demnächst mit Fotos dazu.
Alt 17.09.2019, 22:19
Falls du nur ein Gehäuse brauchst... das hätte ich noch da. Was ist denn kaputt bei Dir?
Alt 01.01.2020, 19:53
Es war das Gehäuse, also der Auspuffteil. Hatte ich mir beim Händler besorgen können. Fotos sind leider weg. Nun ist es auf jeden Fall wieder repariert.
Danke aber!
Alt 14.04.2020, 20:51
Letzte Saison hatte ich nach längerer Vollgasfahrt den Eindruck, dass die Leistung etwas nachließ. Wenn man dann kurz etwas Fahrt herausgenommen hat, schien alles wieder OK. Überhitzung konnte ich nicht feststellen, also Kraftstoffmangel... passt auch zu den Start-Zickereien, nachdem der Tank versehentlich leergefahren wurde.
Ich habe mir deshalb mal die Kraftstoffpumpe vorgenommen, um ggf. eine neue Membran zu bestellen.
Pumpe und vorderer Deckel (Eingang)...
...alles OK soweit.
Die Rückseite der Pumpe sieht auch sehr gut aus...
... aber am hinteren Deckel bin ich fündig geworden:
Sehr viel Korrosion, da diese Kammer belüftet ist (kleine Bohrung)
Gesäubert...
... und alles wieder zusammen. Die Membranen selbst waren in sehr gutem Zustand.
Ob sich der wiederhergestellte Hub dieser Kammer so stark auswirkt.? Ich werde es wohl ausprobieren müssen.
Bis sich mein „neuer“ Motor bewährt hat, werde ich den Selva noch behalten. Wenn alles läuft, kann er dann aber weg...
Geändert von DX-Zwo (14.04.2020 um 20:58 Uhr)
SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? AitschPi Allgemeines zum Boot 4 26.09.2016 10:07
Selva Unterwasserteil??? jsepp73 Motoren und Antriebstechnik 17 04.02.2015 18:35
Selva Unterwasserteil 60 PS Kurzschaft Ostseeklar Technik-Talk 2 29.03.2008 22:04
Selva maiorca 35 Propeller 10,5 x 12,5 suche, kann ich auch andere benutzen? alprasa Technik-Talk 5 11.11.2007 21:33
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
