Alt 17.08.2018, 13:17
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Tiefenmessung Raymarine Dragonfly 4
ich habe im vergangenen Jahr das Raymarine Dragonfly 4 bei mir verbaut.
Wie verhält sich die Tiefenmessung bei Euch bei Geschwindigkeiten größer 20 km/h? Ist es normal, dass das Gerät dann nur noch selten die Tiefe messen kann oder muss ich hier etwas an den Einstellungen optimieren. Mein alter Fischfinder konnte in Gleitfahrt auch keinen Wert mehr ermitteln. Mich interessiert dennoch, ob das bei Euch auch so ist.
Amimitl
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 17.08.2018, 14:23
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
Hallo Patrick,
Ich kenne Raymarine nicht, aber mein aktuelles Garmin und davor ein anderer Hersteller haben kein Problem mit der Tiefenmessung bis 48 km/h (max speed für mein Boot).
Es sei denn, die Tiefe ist signifikant mehr als 100 m, dann kann es bei Wellen ab und zu Aussetzer geben.
Ich vermute, dass der Geber bei dir falsch angebracht ist und bei Gleitfahrt Luft sieht.
Alt 17.08.2018, 14:24
Hallo Patrick,
Ich kenne Raymarine nicht, aber mein aktuelles Garmin und davor ein Navman haben kein Problem mit der Tiefenmessung bis 48 km/h (max speed für mein Boot).
Alt 18.08.2018, 20:46
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Da sitzt der Schwinger mit Sichrfheit ungünstig.
Ohne Detailansicht des Eibauörtlichkeit ist alles Kaffesatzleserei
Wolfgang
Alt 19.08.2018, 09:55
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
Habe das Dragonfly 4 pro und das zeigt sogar über 25 kn noch genau an.Als Schwinger ist der "CPT-80 Bronze-Durchbruchgeber mit Anpassblock von Raymarine" verbaut.Themperatur,Tiefe alles stimmt.
Holger
Alt 29.03.2020, 15:02
schon mal danke für Eure Rückmeldungen.
Jetzt, wo das Boot für die Saison fit gemacht wird, konnte ich ein paar Fotos vom Tiefenmesser machen:
Hits:	81
Größe:	38,7 KB
Hits:	70
Größe:	155,5 KB
Hits:	81
Größe:	103,8 KB
Hits:	72
Größe:	108,6 KB
Hits:	85
Größe:	44,2 KB
Ich bin der Meinung, den Gerber nach Anleitung gesetzt zu haben. Aber irgendwie scheint es Probleme zu geben. Was meint Ihr?
Alt 29.03.2020, 17:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
für mich sieht es optisch so aus. als ob der Geber nicht in Rumpfrichtung steht sondern nach rechts geneigt ist.
Ich habe bei meinem Navman 6600 selbst bei 60kmh immer perfekte Tiefenangaben
Alt 29.03.2020, 17:48
Das sieht nur so aus, teilweise seitlich fotografiert und der AB steht nicht gerade.
In Rumpfrichtung bzw. Fahrrichtung ist er montiert.
Wie habt ihr denn die Geber bzgl. Neigung montiert? Parallel zum Rumpf oder etwas steiler?
Ich habe ihn Parallel zum Rumpf montiert.
Alt 29.03.2020, 18:35
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Ich glaube, der hängt etwas zu tief.
Ich habe den 5er Dragonfly und meine die Einbauanleitung schreibt etwas von bündig .....
Gruß Olli
Alt 29.03.2020, 19:55
Boot: SeaRay 290DA
Mein Geber ist einige mm unter der Rumpfkante und leicht nach unten geneigt
Hits:	105
Größe:	57,1 KB
Alt 29.03.2020, 21:29
Laut dieser Zeichnung sollte er minimal tiefer hängen. Aber ja, bei mir hängt er eventuell noch tiefer
Hits:	68
Größe:	28,6 KB
Alt 29.03.2020, 21:51
Die Neigung lässt sich ohne Probleme anpassen. Danke, dass könne ich mal versuchen.
Raymarine Dragonfly 4 Pro comingsoon85 Technik-Talk 10 23.04.2018 15:45
Raymarine Dragonfly 4 pro + Navionics Karte michi 23 Technik-Talk 1 14.04.2017 01:07
Open Source Karten für Raymarine Dragonfly schmuh32 Allgemeines zum Boot 3 14.03.2016 06:08
Raymarine Dragonfly 4 PRO TomTom20 Technik-Talk 2 10.03.2015 20:24
Sterckerbelegung Raymarine Dragonfly Hhorace Technik-Talk 0 19.01.2015 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
