Alt 06.02.2020, 13:03
Suzuki2500 Suzuki2500 ist offline
Standard Tankinhalt überprüfen
Wie kann ich meinen Bootstank auf realen Flüssigkeitsinhalt, sprich Menge überprüfen, da der Tank nach 90 l überläuft. Lt. Angabe fasst der Tank 250l.
Wie kann ich den Gesamtinhalt an Land schnell und risikolos absaugen?
Alt 06.02.2020, 13:11
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Hast du eine Revisionsöffnung? Wie sieht der Tank aus, bzw. wo ist er verbaut? Lässt sich der Flüssigkeitsstand feststellen und mit den Außenmaßen vergleichen?
wenn du dir eine Pumpe besorgst, die für Benzin geeignet ist sollte das absaugen doch gehen. Solche Pumpen gibts im Netz für ca. 30€.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 06.02.2020, 13:37
den Tank kann man vermessen, ist natürlich nicht ganz leicht wenn der Schrägen hat aber machbar, wenn der Tank gerade leer ist kann man mit Kanistern volltanken und sich die Anzahl der Liter aufschreiben, oder an der Tankstelle volltanken
raus bekommt man das meiste an Benzin, mit jeder Form von Pumpe
z.B. Öl Absaugpumpe oder Schüttelpumpe geht auch, was auch gut geht ist einen Schlauch in einen Kanister stecken, das andere Ende in den Tank möglichst bis zum Boden, dann gibt man mit einem Reifendruckluftfüller in den Tank und hält den Tank und hält mit einem Lappen den Tank da zu wo man die Schläuche in den Tank gesteckt hat, gibt man jetzt Druckluft in den Tank rein läuft der Sprit über den Schlauch raus, sobald das Benzen erst mal läuft, braucht man die Druckluft nicht mehr
Alt 06.02.2020, 13:44
Siggy Siggy ist offline
706 Danke in 326 Beiträgen
Kann die Tankanzeige deckt sein? Also sie zeigt leer an ist aber nicht leer. Oder bei den neueren Volvo Motoranzeigen kann man die Tankanzeige Kalibrieren. Wie kommst Du drauf das es nicht passt?
Alt 06.02.2020, 13:51
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wenn der Tank nach 90 l überläuft sind entweder schon 160 l im Tank, oder er hat eine andere Grösse.
Wenn das Boot an Land steht dürfte das absaugen ja keine Problem sein, eher die Lagerung.
Gruss Susi
Alt 06.02.2020, 13:57
Benutzerbild von Heliklaus
Ist die Entlüftung okay?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.02.2020, 15:38
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
könnte hilfreich sein wenn Du uns verrätst welches Boot du hast...
Werner
Alt 06.02.2020, 16:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
was ist das denn für ein Tank? Metal/Kunststoff?
Beim Kunststofftank kannst du ggf. mit einer Lampe den Benzinstand kontrollieren!
Gruß Hans-H.
Alt 06.02.2020, 16:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.105 Danke in 6.730 Beiträgen
Tach
Gruß aus Berlin
Tankinhalt Crownline 202CC Kaefer70 Allgemeines zum Boot 2 10.08.2015 08:45
Katalogangaben Tankinhalt Bonkers Technik-Talk 3 24.05.2015 22:58
Tankinhalt beim Überwintern Perseus Technik-Talk 7 25.11.2012 08:55
Tankinhalt Bayliner 2052 Merlin Magic Allgemeines zum Boot 11 22.05.2011 10:08
Tankinhalt Joda 280 rammidammi Allgemeines zum Boot 3 26.02.2011 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
