| Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
Wegen deutlicher Vergrößerung verkaufen wir unsere Suzy. Die Bezeichnung und die Maße haben
wir aus der Zulassung des Vorbesitzers übernommen, ohne Gewährleistung. Das Boot haben wir Anfang 2018 aus einer Laune gekauft und schnell festgestellt, dass sowohl das Mobiliar als auch der damalige Motor (uralter V4 2takt) nicht unseren Bedürfnissen entsprechen. Da die Einrichtung größtenteils eh nur noch Torf war, haben wir das Boot komplett neu geplant und ausgestattet. Der Motor ist im Sommer 2018 ausgetauscht worden. Wir haben ihn in Holland mit einer Saison Garantie bei einem Suzuki Vertragshändler gekauft und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Egal ob tuckern im leicht erhöhten Leerlauf oder mit über 40 übers Ijsselmeer bzw. den Rhein rauf, alles ohne Probleme und das bei wirklich moderatem Spritverbrauch. Zusätzlich wurden die diversen 20l Kanistertanks gegen einen neuen 70l Kunststofftank ausgetauscht. In dem Zuge wurde auch eine neue Tankentlüftung und Befüllung eingebaut. Die Fjord verfügte über keinerlei Pantryequipement. Die alten morschen Bänke mit den viel zu tiefen Sitzen flogen raus und wir haben neu geplant. Auf der linken Seite gibt es jetzt einen Schrank mit Spülbecken und Platz für einen tragbaren Gaskocher. Rechts unter dem Fahrersitz ist ein Kühlschrank montiert. Die Sitze kamen dadurch höher, was auch beim Fahren deutlich angenehmer ist. Auch der Steuerstand wurde komplett anders aufgebaut, jetzt ist fahren sowohl im Sitzen als auch im Stehen möglich. Das Steuerrad ist ebenfalls neu. Alle Möbel sind aus wasserfest verleimtem Holz gebaut, das eigentlich für Seekisten ist. Wir haben alles mit Mahagoni Beize behandelt und lackiert oder mit Epoxy behandelt. Das Oberflächenfinish bedarf vielleicht etwas Nachbesserung. Sämtliche Verschraubungen sind in Edelstahl und mit selbst sichernden Muttern ausgeführt, da wackelt nichts mehr. Das alte Verdeck war ebenfalls fertig und außerdem viel zu flach, so haben wir ein neues Verdeck mit Gestänge anfertigen lassen. Jetzt kann man auch bei geschlossenem Verdeck stehen und fahren. Durch die großen Fenster wirkt das überhaupt nicht beengt. Die Seitenteile und die Rückwand sind herausnehmbar, dann bleibt nur ein Bimini stehen. Komplett zusammenklappen geht natürlich auch. Für längere Trailerfahrten oder auch für´s Winterlager gibt es eine Transportpersenning. Da wir auch mal ein paar Tage ohne Hafen auf dem Boot verbringen wollen, haben wir eine manuelle Seetoilette eingebaut. Einen Fäkalientank gibt es nicht, allerdings reicht ein Staufach unter der hinteren Sitzbank für einen kleinen Tank aus. Für Herbst und Frühjahrfahrten hat die Fjord eine Heizung bekommen. Die läuft mit Diesel, dafür gibt es einen kleinen Tank neben dem Haupttank. Es gibt einen Dauerwarmluftauslass in der Plicht und einen verschließbaren an der Seite vom Küchenschrank, der in den Bugbereich pustet, so wird das Schiff bei geschlossenem Verdeck schnell warm. Die Zuluft kommt von außen, so gibt es so gut wie kein Kondenswasser. Abmessungen: Länge: 5,65 m, Breite: 2,4 m, Tiefgang: 0,5m Gewicht: < 1t, geschätzt, nicht gewogen Baujahr; 1975, geschätzt, nicht genau bekannt Motor: Suzuki DF70, Bj. 2003, mit Powertrimm und Schaltung, vom Händler gekauft in 2018, Rechnung vorhanden Original Suzuki Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Suzuki Geschwindigkeitsanzeiger, Suzuki Trimmanzeige, Tankuhr 70l Einbautank (neu, incl. aller Schläuche), 40l Reserve in 2 20l Kanistern Hydraulische Lenkung Fahrleistungen: Geschwindigkeit etwas über 40 km/h, Verbrauch etwa 0,5l pro Kilometer Ausstattung außen: Bugreling, Fenderkörbe vorne und hinten Scheibenwischer (neu) BSH/DHI zugelassene Beleuchtung (ausser Hecklicht) Tankstutzen (neu), Tankentlüftung (neu) Trailer/Winter Persenning (neu in 2019) Verdeck mit Stehhöhe und herausnehmbaren Seitenteilen, Edelstahlgestänge (alles neu in 2019) Notmotorhalterung Ausstattung innen: Schlafmöglichkeit für 2 Personen im überdachten Bugbereich 2 Sitzplätze (neu) Kühlschrank (neu) kleine Pantry mit Spüle und Gaskocher unter dem Beifahrersitz 40 l Frischwasservorrat aufgeteilt in 2 Tanks a 20 Litern Seetoilette (neu) Heizung Eine Staukiste unter der Sitzbank backbord und viel Staufläche im Bugbereich technische Ausstattung 2 Batterien über Hauptschalter (neu) wählbar Victron 20A Ladegerät mit 2 Ausgängen und Bluetooth neue elektrische Verkabelung mit neuen Sicherungen neuer Einbautank mit Stutzen von außen und Entlüftung nach außen, incl. Tankgeber unter der steuerbord seitigen Sitzbank neue Wassertanks mit Tauchpumpe Luftheizung 2000W mit Kontrollpanel und zwei Luftausgängen in Plicht und Bugbereich und Dieseltank (neu) Landanschluss mit Sicherung und RCD Fischfinder mit Tiefenmesser, Geschwindigkeitsmesser und Wassertemperatursensor evtl Sinus Wechselrichter 1500W Heinemann Bootstrailer, Tandem, zGG 1500kg, EZ 2004 Was noch zu tun wäre…. Wir haben größeren Wert auf die Funktion als auf die Optik gelegt. Der Plichtbereich sollte an den Wänden noch mit Teppich beklebt werden, das ist erst auf einer Seite passiert, Teppich ist aber vorhanden. Auch der Bugbereich ist noch original, da sollte was passieren. Bei den Möbeln könnte man noch die eine oder andere Tür bauen, Holz dafür ist noch vorhanden, auch Beize. Außen sieht man, dass das Boot über 40 Jahre alt ist, an der Optik kann durchaus gefeilt werden. Die Fenstergummis sollten auf jeden Fall erneuert werden, das wäre unser nächstes Projekt gewesen. Der Trailer hat die letzte HU 2018 ohne Mängel bestanden, allerdings ist die Sliphilfe völlig festgerostet. Trotzdem geht slipppen ohne Probleme. Als Verhandlungsbasis rufen wir mal 7900€ auf, in Anbetracht der sehr vielen Neuteile sollte das gerechtfertigt sein ( war der Preis für Motor und Verdeck) Teppiche brauchen wir nicht, aber interessiert zur eventuellen Inzahlungnahme wären wir an: Generator, 4KW, Diesel, Fernstart RIB oder Schlauchboot bis 2,8m, evtl bis etwa 10PS Motor älteres Mini Cabrio eventuell käme ein Einzelverkauf in Frage, also Boot, Trailer, Motor
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon Geändert von volker1165 (11.05.2020 um 13:09 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Suzuki DF70 (Evinrude E70 4 Stroke) | Stefan_QS380 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 25.03.2015 06:32 |
| blöde Frage zu Suzuki DF70 :-) | HD4ever | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.05.2010 07:35 |
| Suzuki DF70 fragen | HD4ever | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.09.2009 10:12 |
| Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? | Gajus | Technik-Talk | 0 | 16.05.2007 22:02 |
| Suzuki DF70 TL K2 | Waltercorinna | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.02.2004 17:32 |
