Alt 03.10.2020, 13:49
Jeppi Jeppi ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Automatische Bilge-Pumpe
Moin Leute
Leider habe ich nur wenige und alte Threads über dieses Thema gefunden.
Könnt ihr mir eine zuverlässige, automatische Bilgepumpe empfehlen? Ich habe leider mit den standard Dingern von Amazon schlechte Erfahrungen gemacht - irgendwann haben sie einfach nicht mehr funktioniert. Und das soll natürlich im Notfall nicht so sein!
Welche nutzt ihr? Wie ist die Langzeiterfahrung?
Liebe Grüße!
Simon
Alt 03.10.2020, 15:28
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hallo Simon
ich kann die Bilgenpumpen von Johnson sehr empfehlen. Besitze selber eine Patronenpumpe der Cartridge Combo-Serie (Typ SPX 1250).
Die Gründe sind:
- sehr stabiles Kunststoffgehäuse
- gute Förderleistung und -höhe
- einfacher Drehverschluss (auch bei schlechtem Zugang) um die Pumpe zu reinigen
- geringe Einbaubreite (ab 70mm)
- saugt bis auf 8mm zum Boden
- mit Montagelöcher bzw. meine wurde mit Bootskleber befestigt
- Modelle mit oder ohne automatischem Schwimmschalter
- Ersatzteile der Dura-Port-Anschlüsse wie auch des Patronen-Motors
hier noch ein paar Links:
Johnson-Katalog
Johnson-Montageanleitung
https://www.marineersatzteile.com/de...h-bilgepumpen/
P.S. Bitte teile uns die erwünschte Förderleistung und -höhe mit oder um welches Boot geht es? Es wäre deinem Anliegen sicherlich dienlich.
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 03.10.2020, 15:55
Hallo Heinz, danke dir für deine ausführliche Antwort!
Es geht um ein kleines GFK Halbkajüt von 5m Länge. Förderhöhe könnte schon bei 50cm reichen. Förderleistung soll so viel sein, dass es mir im Notfall die Badewanne leerpumpen kann. Und darum geht es eigentlich auch nur. Um den Notfall... Und vielleicht mal bei starkem Wellengang, wenn zu viel rein kommt.
Liebe Grüße!
Alt 03.10.2020, 21:29
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Bei Bilgenpumpen würde ich keine Amazon China Ware verwenden. Bei deiner Schaluppe vll. nicht so wichtig aber Dinger müssen funktionieren wenn sie sollen. Die paar Euro mehr wären mir Qualität wert.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.10.2020, 21:38
Das sag ich ja. Deshalb frage ich ja auch nach eurer Erfahrung. Und ja, auch bei einem kleineren Boot ist es wichtig bei entsprechendem Einsatz.
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Die roten Johnson Bilgen Pumpen sind schon ihr Geld wert
M.f.G.
Bo
Alt 03.10.2020, 21:42
Supi, dann wird's eine Johnson!
Alt 03.10.2020, 22:35
an meiner Johnson 450 hat sich dieses Jahr der Automatik Schalter verabschiedet, das fand ich jetzt nicht so toll, nach nur 10 Jahren im Boot und wirklich gelaufen hatte die jetzt nicht viel,
ich hatte mir dann eine Rule LO Pro 900 GPH Automatik ein gebaut, weil die in dem Boot Zeitschrift ganz gut abgeschnitten hat
wie lange die hält wird sich zeigen,
als Backup ist jetzt die Johnson wieder dabei, den teuren Automatik Schalter habe ich durch den Niveau Schalter einen 240 Volt Tauchpumpe ersetzt, da hatte ich noch welche von liegen von Pumpen die irgendwann mal kaputt gegangen sind, das funktioniert tadelos
sea ray 265 access bilge pumpe in the cabin where there is a shower.? Fojki Technik-Talk 1 10.06.2023 10:46
Blaue Pumpe - Wasser in Bilge Sāmpēra Allgemeines zum Boot 4 30.04.2018 20:07
Bilge Pumpe / Gebläse mibutz Technik-Talk 7 20.04.2015 13:00
Shower Sump - Pumpe vordere Bilge westhafen Technik-Talk 3 06.09.2011 10:19
Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ? mr-friend Technik-Talk 10 25.05.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
