Alt 23.11.2019, 09:53
JvR JvR ist offline
Boot: Pischel
Standard 2-Takt Mercury, Vergaser-Luftfilter??
Moin zusammen!
Ich möchte euch um eure Hilfestellung bitten.
Vor einigen Tagen habe ich mir mein erstes Schlauchi zugelegt - ein Pischel Bolero aus 1985.
Inklusiv war ein Außenborder von Mercury, bzw. von Force. (in den Papieren steht Mercury, auf der Motorabdeckung ist ein Forceschriftzug angebracht...)
Es handelt sich um einen 2-Takter mit 40 PS, wobei ich das Baujahr auf ca. 1999 schätze, sofern das Jahr auf dem Typschild das BJ darstellt. Die Motornummer lautet OE 132433, wobei ich noch nicht herausfinden konnte, wo ich mit der Nummer mehr über den Motor erfahren könnte...
Meine Fragen:
1. wenn ich die Haube abnehme und mir den Vergaser betrachte, finde ich dort keinen Luftfilter montiert. Der Flansch am Vergaser hat zwei Bohrungen/Gewinde rechts und links, sodass ich vermute, dass dort ein Luftfilter dran gehört. Oder soll die Luft ungefiltert, bzw. nur durch das Motorgehäuse "gefiltert" eingesogen werden - ohne extra Filter??
2. kann mir jemand von euch sagen, wie ich über die Motornummer an mehr Informationen komme?
Zum besseren Verständnis füge ich noch zwei Bilder an.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße von der Küste,
Jan
Hits:	344
Größe:	185,2 KB
ID:	861900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	185,7 KB
Alt 23.11.2019, 10:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein Luftfilter gabs bei den alten Dingern nicht, dafür aber einen Ansauggeräuschdämpfer sehr oft.
Parts etc. auf boats.net
M.f.G.
harry
Alt 23.11.2019, 10:02
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Außenborder haben keinen Luftfilter. Maximal einen Ansauggeräuschdämpfer
Deine Motornummer beginnt mit OE366...
Bei Boats.net findet man die Explo.
Sven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.11.2019, 10:16
JvR JvR ist offline
Boot: Pischel
Herzlichen Dank für die prompten Rückmeldungen! Wow...
Prima, dann bin ich da schon mal ne Ecke schlauer... Hatte in den Papieren eine andere Motornummer (132433) gelesen und mir ist erst jetzt aufgefallen, dass auf dem Typschild die OEM 366349 steht. Danke für den Hinweis Sven.
Leider finde ich bei boats.net so gut wie nix wenn ich über die Motornummer suche. Könnte ich dort die Suchfunktion irgendwie sinnvoller nutzen, oder gibt es zu dem Motor einfach keine Teile, Zeichnungen, etc. mehr? Kaum vorstellbar...
Danke!
Alt 23.11.2019, 10:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Mit der Suchfunktion wird es vielleicht schwierig. Hier ist die richtige Kategorie:
https://www.boats.net/catalog/mercur...-0e369299-1999
Alt 23.11.2019, 10:51
Schaue mal hier z.B. : https://www.marineengine.com/parts/m...0412VT/2531_60
M.f.G.
harry
Alt 23.11.2019, 10:55
JvR JvR ist offline
Boot: Pischel
Ha! Perfekt! Herzlichen Dank an alle!
Öl im Luftfilter und Vergaser, Getriebedichtung defekt? Yannick_B90 Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2016 15:21
Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter Bootsmann01 Motoren und Antriebstechnik 5 02.10.2010 22:43
Johnson J35ELCRR 1984 Vergaser Luftfilter ? faun Technik-Talk 2 20.06.2009 11:52
Marine Luftfilter Vergaser Formula272 Motoren und Antriebstechnik 7 06.04.2008 21:40
Fehlender Luftfilter auf Rochester 2Jet-Vergaser ricoamazone Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2007 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
