Alt 16.09.2019, 13:44
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Standard 5.0 GI VP mit TBI mit Hiteks
Moin Leute, ich brauch mal eure Ideen.
Ich habe meinem Motor die Hiteks verpasst und stelle jetzt nach dem Umbau folgendes fest:
- blauer Rauch im kalten Zustand
- 10% erhöhter Verbrauch im Vergleich zu vorher
- Endgeschwindigkeit ist gleich
Ich habe bisher noch keine intensive Probefahrt gemacht, aber was könnte es sein?
Meine ersten Gedanken ist:
- Ventilschaftdichtung evtl durch Einstopfen von Lappen in den Auslasskanal beschädigt?
- Zündung muss wg der Hiteks neu eingestellt werden?
Was denken die Kenner?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.09.2019, 14:08
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ich zähle mich jetzt nicht zu den allergrößten Experten, aber:
Die Schaftdichtungen sitzen oben im/auf'm Kopf, die wirst du durch weiche Lappen im Abgastrakt ziemlich sicher nicht beschädigen können.
Auch an der Zündung musst du nicht rumfummeln. Die wird durch einen reinen Krümmertausch ja überhaupt nicht tangiert.
Da ist irgendwas anderes passiert, der Krümmerwechsel allein ist hier nicht die Ursache.
Alt 16.09.2019, 16:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Moin.
Die Hiteks sind unschuldig![emoji23][emoji23][emoji23]
Zündung können wir gerne kontrolieren torsten, das Gerät dazu hab ich noch.
Wird aber nix bei rauskommen!
Der "mehr" Verbrauch kann schon an den geänderten Temperaturen liegen!
Einzig der Ölfahne klingt nach Kolbenringen, was dann an der Laufzeit liegt und vermutlich vorher auch schon war[emoji848]
Du hast es nur nicht wahrgenommen...
Genauso wie den überpropotipnal krümmelnden Serpentinenriemen...[emoji6]
Gruß aus Kroatien
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 17.09.2019, 07:51
Ich werde das am Wochenende nochmal genau beobachten, aber definitiv ist die Veränderung erst nach dem Umbau gekommen
Temperaturmanagement ist sicher ein Thema, ich werde das mal genau beobachten
Torsten
Einspritzdüsen von Volvo Penta 4,3GI mit TBI reinigen VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2018 15:17
Qualität von Abgaskrümmern oder HiTeks saro Motoren und Antriebstechnik 2 01.10.2016 18:51
HITEKS angebaut Berndix Motoren und Antriebstechnik 11 02.05.2014 19:25
4,3 Ltr. (OMC) Motor Umbau auf TBI möglich?/ Erfahrungen? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 12 09.10.2006 21:58
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
