Alt 03.09.2019, 12:37
tomsn2511 tomsn2511 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor stottert im unteren Drehzahlbereich
Moin moin,
Ich folgendes Problem mit meinem Motor. Wenn ich Vollgas gebe läuft der Motor sehr sauber und geht nur ganz ganz selten mal auf allerdings habe ich das Gefühl das er mehr könnte er aber von etwas gebremst wird. Schlauchboot 3.30m Aluboden ca 12km/h.Desweiteren läuft der Motor im unteren drehzahlbereich recht ruppig und stockt manchmal ein wenig bis zu einer gewissen Drehzahl und dann läuft er wieder gut.
Der Motor hat neues Öl bekommen, neue Zündkerze, Impellerwechsel (Gehäuse vom Impeller ist noch provisorisch geflickt) aber Kühlstrahl ist 1A), Vergaser habe ich letztens ausgebaut und mir Bremsenreiniger so gut wie es ging gereinigt. Bin auch schon vom 1:50 auf 1:100 Gemisch umgestiegen weil die Gebrauchsanleitung meinte bei wenig Gebrauch wäre das besser 🤷🏼*♂️.
Motor ist ein alter Mariner mit 3.3HP.
Bild füg ich mit ein.
Wäre über jede Antwort dankbar
Hits:	76
Größe:	55,6 KB
Alt 03.09.2019, 13:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Schlauchboot mit Alu Boden und 3,3 PS.
Dann biste mit 12 kmh gut bedient
Das wird nicht mehr
Alt 03.09.2019, 13:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
vermutlich ist der Vergaser im Leelaufsystem immer noch verschmutzt
Bremsenreiniger allein reicht oft nicht, um die kleinen Kanäle und die Kraftstoffdüse sauber zu bekommen.
Die Werkstätten nutzen dafür ein Ultraschallbad, in dem der vollkommen zerlegte Vergaser für ca.10-20 Minuten aktiv gereinigt wird.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2019, 15:42
Das wird nicht mehr
Okay . Dachte evtl ne Schraube mit anderer Steigung .
Mit freundlichen Grüßen
Alt 03.09.2019, 15:44
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Vielen Dank. Also den Vergaser hatte ich komplett zerlegt und auch die kleinen Düsen gereinigt. Also würde es evtl noch etwas bringen die Kraftstoffleitung zu reinigen ?
Alt 03.09.2019, 15:50
Du musst die Düsen anschließend mit Druckluft durchblasen, dann hineinschauen und das Ende der Düsenöffnung gegen Licht halten, erst wenn dann das licht durchscheint, kann du davon ausgehen., das die Düse frei ist.
Die Kraftstoffleitung selbst hat eine Innendurchmesser von mind.4-6 mm, eine Verschmutzung ist dann leicht durch Druckluft zu beseitigen.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2019, 16:22
Das mit den Nadeln have ich gemacht, nur halt mit Bremsenreiniger. Dann bleibt ja nurnoch die Kraftstoffleitung oder könnte es noch woanders dran liegen ?
Alt 03.09.2019, 17:29
Um die zu prüfen, den K-schlauch vom Vergaser abziehen, und Kraftstoffhahn öffnen, dann sollte stetig Kraftstoff herauslaufen, bis du den Hahn wieder schließt.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2019, 19:20
Werde ich die Tage machen und Rückmeldung geben. Danke
Alt 03.09.2019, 20:05
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von tomsn2511 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Wo hat der Motor welches Öl neu bekommen?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 03.09.2019, 20:20
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
... ich hatte im Urlaub dasselbe Problem. Motor lief vor dem Einwintern im vergangenen Jahr einwandfrei. An der Ostsee muckte er rum, so dass ich nicht wirklich Boot gefahren bin(2x mal).
... er sprang erst nicht so gut an. Dann hab ich gepumpt und gepumpt. Dann lief der Moppel. Doch ging der Motor im unteren bis mittleren Drehzahlbereich immer mit Fehlzündungen aus. Ich mußte immer wieder nachpumpen. Dann sprang der Motor nach dem Ausgehen auch noch schlecht an, so dass ich mir die Haut vom Finger beim Anziehen zog- autsch.
... daheim - was kann es sein?
- Zündkerzen
- Wasser im Tank
- Vergaser verdreckt
- Standgasdüse zu
- Benzinschlauch hat nen Riss ....
Angefangen bin ich mit den Zündkerzen, gefolgt ist die Kontrolle der Kraftstoffleitungen, Kontrolle des Vergasers, ..... und dann checkte ich das Kraftstoosystem weiter bevor ich an die Zündkontakte tec. gegeangen wäre.
--> es lag an der Membran der Kraftstoffpumpe. Dies war fest und leicht eingerissen. Leider gab es dafür keine Ersatzteile mehr- ich hätte gerne die Originale inkraft gesetzt. Ich hatte jedoch noch eine andere Benzinpumpe(leider nur Nachfolger). Diese wurde eingebaut und was soll ich sagen; der Motor schnurrt wieder.
Schöne Grüsse !
Alt 03.09.2019, 21:20
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hab den gleichen Motor (nur Tohatsu-Aufkleber) als Notmotor im Boot und hatte exakt die gleichen Probleme. Ich hab den Vergaser gefühlte 25mal zerlegt ins Ultraschall, durchgeblasen, usw. aber die Probleme blieben.
Letzendlich hab ich dann einen neuen Vergaser gekauft und es war gut. Springt seitdem gut an und läuft auch im Standgas ganz gut (soweit daß der kleine 1.Zylinder halt kann...)
Bezinpumpe hat das Spielzeug nicht, der Tank sitzt so weit überhalb, daß das Benzin einfach in den Vergaser laufen kann...
Grüße, Tobi
Alt 04.09.2019, 11:54
Motor? Typ der K-pumpe?
Membranmaterial gibt’s zu kaufen. (z.B. Staufenbiel,..)
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Staufenbiel
Grüße von Herbert
Alt 04.09.2019, 12:22
LIQUI MOLY 1232 Outboard Oil
Halt neues Getriebeöl 😆
Alt 04.09.2019, 21:31
Boot: Sea Ray 170CB
Nochmal: der Motor hat keine Benzinpumpe..
Grüße, Tobi
Alt 04.09.2019, 21:37
NÖ; die brach er nich
M.f.G.
harry
Getriebegeräusche im unteren Drehzahlbereich ecco Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2013 08:49
Mercury 50 im unteren Drehzahlbereich schlapp markusm Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2013 20:11
40 PS Mercury geht im unteren Drehzahlbereich aus????? andi.f Motoren und Antriebstechnik 20 03.08.2010 20:28
Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich autolube Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2007 01:32
AB läuft im unteren Drehzahlbereich schlecht schuko Motoren und Antriebstechnik 40 12.11.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
