Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 31.03.2019, 20:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Batterie Kapazität auf euren Booten...?
Moin Zusammen
Schreibt doch mal bitte etwas über die Batterie Kapazitäten auf euren Booten. Am besten in Zusammenhang mit der Bootsgröße und regelmäßigen Verbraucher.
Habe gerade umgerüstet von 2x 110 AH auf 3x 140 AH plus Starter mit 100 AH. Geladen wird noch über ein Victron Energie Cantaur 12V 20A.
Schafft mein Ladegerät überhaupt 420 AH zu laden?
so long, der Thomas...
Alt 31.03.2019, 20:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Klar doch, nur dauerts, weil die Empfehlung sagt, ein zehntel der Gesamt Kapazität als Ladestrom, das wäre dann, gut das doppelte.
Wenn aber genügend entkoppelt wurde. Im Falle deiner klugen Wahl, ist das gegeben und jede Batterie bekommt das Optimum an lade Leistung, damit sollte ein langes Batterie leben gegeben sein, wenn die Verbraucher Batterien spez. für Langzeit Entladung gewählt wurden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (31.03.2019 um 20:30 Uhr)
Alt 31.03.2019, 20:30
Boot: Holl.Stahlbau
5.513 Danke in 2.199 Beiträgen
2 x 125Ah eine Gefrierbox, der Kühlschrank läuft mit Gas. Beleuchtung, Wasserpumpe, Handy laden, Bord PC mit Monitor. zum starten dann noch 105Ah.
Stahlboot 8mtr
Alt 31.03.2019, 20:34
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Die Franziska hat:
750 Ah Staplerbatterien
200 Ah AGM (gekoppelt)
Solar 540 Wp
Verbraucher:
Haushaltskühlschrank, SAT-TV, SAT-Internet, LED-Licht, Mini-Backofen.
Reichweite bei schlechtem Wetter ohne Motorbetrieb max 4 Tage.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 31.03.2019, 20:39
33.772 Danke in 12.562 Beiträgen
Bis letzten Sommer,
Coronet Commander 32 mit 2 x 5,7 V8.
Alle Verbraucher die die Hausfrau so braucht.
Geladen wurden die über ein oft verteufeltes, aber offensichtlich doch nicht so schlechtes Ladegerät aus dem Marinebereich ( komme nicht auf den Hersteller , war aber in den 80ern und 90ern das Standartladegerät für Boote ), mit 8 - 10 Amp.
Die Batterien haben immer funktioniert, nach ca 6 Jahren habe ich sie regelmässig getauscht, obwohl sie keinerlei Einbußen gezeigt haben.
Mein Batteriedealer war jedesmal ganz erstaunt und bestätigte mir das, dass nur von einem funktionierenden System zeugen kann
Ein einziges Mal dachte ich es wäre nach 3 Jahren soweit, allerdings war es da ein Problem mit den Sicherungen meiner Armaturen .
Alt 31.03.2019, 21:29
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin!
Ich habe Transaktionsbatterien mit einer Zellenspannung von nur 2V von Mastervolt an Bord.
6 Stück davon also 12 V
Kapazität: 1000Ah
2 x 200 Ah Pufferbatterien für Bug und Heckstrahl
1 x 100 Ah Starterbatterie
1 x 4 KW MassCombi Umwandler
Der Steyr Diesel verfügt neben einem 130A Generator
zusätzlich über einen 4,5KW Schwungradgenerator.
Irgendwie muss der Kram ja wieder voll
Verbraucher:
Föhn, TV, SAT, Wasch-Trockenautomat, Induktionsherd und diverse Steckdosen.
War alles verbaut. Neu hätte ich mir den Luxus glaube ich nicht gegönnt.
Euch allen eine tolle Saison.
Alt 31.03.2019, 21:37
Dann sollte es an nichts fehlen und immer genügen Ladung in den Batterien
M.f.G.
harry
Alt 31.03.2019, 21:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
11 x NiCd Zellen in Reihe . 375 Ah .
Dauer Kühlschrank. Bier ist immer kalt.
Dafür dann auch 2 x 100 Wp Solarplatten.
Föhn , Lockendreher , Zauberstab ...
via 2 kW China Wandler . Eigenbau Ladegerät
18 V / 50 A und 50 A Einzelzellenlader für
Rekonditionierung der NiCd Zellen im Winterlager.
Muss bei NiCd sein. Zellen sind 30 Jahre alt und seit
22 Jahren an Bord.
@Toby , 6 x Pb Zellen bei 1000 Ah ist auch nicht zu verachten ,
wenn Gewicht keine Rolle spielt .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (01.04.2019 um 09:40 Uhr)
Alt 31.03.2019, 22:53
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
3x 230 Ah fürs licht und 230 V AC uber 2000W WR
2x 75 Ah Optima für Start, BSR und AW
Geladen vom Motor uber MOS-FET Brücke vom COMBI (Imax 100A)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 31.03.2019, 23:18
Benutzerbild von Federball
5.233 Danke in 2.991 Beiträgen
Neun Meter Boot, Yanmar Diesel, Licht, Radio, selten TV + beim Segeln Echolot : anfangs 2x 80Ah, dann 1x 95, zZt. 1x 80 Ah Verbraucherbatterie. Diesel ist gestern nach dem Kranen ohne zu laden spontan angesprungen (geladen wird nur über LiMa).
Grüße, Reinhard
...die alte 95er komt nach positivem Test dieses Jahr dazu
Alt 01.04.2019, 05:52
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Konsolenboot 470er mit 60PS Mercury, Eine Batterie mit 75AH für Plotter, Funk, Radio, LED Lichter und kleine Kompressorkühlbox, als Zusatz Batterie habe ich so einen kleinen Startaffen in der Tasche immer mit
Alt 01.04.2019, 07:07
36.625 Danke in 22.003 Beiträgen
1x 165AH für Motor, Licht, Kühlschrank, TV, Senseo, Kühlbox, Wasserpumpe und was sonst noch so da ist....
1x 75 als Reserve über Wahlschalter.
Alt 01.04.2019, 08:20
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Stahlboot 13 Meter,
2 Stück Solarmodule a 180 Watt, Victron EasySolar, 3mal 140 Ampere AGM, ein Absorber Kühlschrank, eine Kühlbox Eigenbau mi 140 Liter und Kompressormodul, Radio, Kaffeemaschine 220V, Handy Laptop laden,
4. Batterie als Starter und Bugstrahl kommt noch dazu.
bis zu 5 Tage autark aufm See.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 01.04.2019, 08:27
Pepper Pepper ist offline
5.001 Danke in 2.005 Beiträgen
- Boot 4,85 Meter
- Eine 70 Ah AGM Batterie
- Ladetechnik: 60 PS-Aussenborder
- Verwendungszweck: Starten, Kompressorbox, Funk, Radio, LED, diverse USB
Alt 01.04.2019, 09:26
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Motorsegler 8,35 m
1X Verbraucher mit 100 AH - Ladung über LiMa und 170 Watt Solar ( nach Bedarf ein 7A Ladegerät von CTEK, aber äußerste selten nötig)
1X Starter 95 AH - Ladung über Lima
Verbraucher - Kompressorbox, Licht, Radio, ab und an TV, Pinnenpilot, ab und an Dieselheizung, Tablet und Echolot nach bedarf
Alt 01.04.2019, 09:34
Strunx4 Strunx4 ist offline
Boot: Holl. Stahlverdränger Combikotter
Rufzeichen oder MMSI: DK6666
97 Danke in 24 Beiträgen
- Stahlboot 13 Meter
- Starter 2 x 230 Ah AGM, Verbraucher 4 x 200 Ah AGM
- Ladegeräte Victron Phoenix Multi 12 V/2000 W/120 A und Mastervolt 12 V/10 A
- Solarzellen 2 x 300 W, 2 Laderegler Victron MPPT 75/15
- Verbraucher TV, Radio, Mikrowelle/Backofen, Induktionsplatte, Nespresso, Toaster, Kühlschrank
Alt 01.04.2019, 17:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Motorboot 26 Füße
als Verbraucher hab ich Kühlschrank, Autopilot, Beleuchtung, Ankerwinsch und einige Kleinigkeiten.
Starter 1x100 Ah, Versorgerbatterie 1x 90 Ah LiFePo
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.04.2019, 17:46
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Motorboot 36 Fuß, als Verbraucherbatterien haben wir 3 x 110AH Stunden AGM + 1 x Starterbatterie 95Ah. Wir haben zusätzlich noch ein Solarpanel (80W) aber das taugt maximal als Ladeerhaltung wenn wir nicht an Bord sind.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 01.04.2019, 19:48
+++atze321meins?+++ +++atze321meins?+++ ist offline
Boot: Tümmler G 40
11 Danke in 8 Beiträgen
Nimbus 9x3m , bj. 91 ,
von 2x79 AH Starter u. Bugschraube sowie 2x79AH verbraucher , ging gar nicht , 2 kühlschränke und heizung und so ,
umgerüstet auf 100AH AGM Starter und 4x100AH AGM Batterien für den Rest , gekoppelt mit einem victron Batteriewächter gegen Tiefenentladung und einer 55A Lichtmaschine
Achim
Alt 02.04.2019, 10:32
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Stahlboot 8 Meter. Solar mit 265Watt und Victron BlueSmart Regler. Batterien 1x 100Ah AGM, 1x 72Ah Blei Säure. Verbraucher sind Led Beleuchtung, Fernseher, Soundbar, LTE Router+IP Kamera, Kompressorkühlschrank, Wasserpumpen und Ladegeräte für E-Zigarette und Handy. Bei durchschnittlichem Wetter unbegrenzt autark. Halt alles auf Sparsamkeit getrimmt.
Alt 02.04.2019, 11:09
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Daycruiser, 29 Fuß
2 mal 95 Ah AGM von Banner
10 Ampere Ladegerät
2 Kompressorkühlschränke und ein bisschen Licht und Radio.
Ist noch nie eng geworden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.04.2019, 12:55
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Daycruiser 24 Fuß, Außenborder 225 PS, 70 Ampere Lichtmaschine. 40 Ampere Ladegerät bei Landanschluss.
Eine AGM Starterbatterie 105 Ah, eine AGM Verbraucherbatterie 125 Ah. Beide Batterien von Lifeline. Diese Batterien sind schnelladefähig, dadurch ist die Verbraucherbatterie schon nach kurzer Motorlaufzeit wieder voll. Sehr gute AGM Batterien, bei denen auch ein ein Startstrom angegeben wird (sonst bei AGM Batterien nicht der Fall...)
Kompressorkühlschrank, Elektrisches WC, Brauchwasserpumpe, Plotter, Radio, Ankerwinde, Beleuchtung, Handyladegerät, Lüfter.
Elektrik funktioniert prima. Batteriekapazität voll ausreichend. Ich liege jedoch auch nicht mehr als zwei Tage vor Anker ohne den Motor laufen zu lassen oder den Landanschluss anzustecken.
Alt 02.04.2019, 14:32
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
943 Danke in 326 Beiträgen
Regal 1900 Bowrider
2 x 105 AH AGM Varta Silver mit Batteriewahlschalter für Motorstart, Kompressorkühlbox, Radio mit 4 Boxen + Spielereien ab und zu Handy, Ipad, Laptop.....
Florian
Alt 02.04.2019, 14:47
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Paar D-Monozellen für die LED-Kajütleuchte (halten so 2-3 Jahre), 2 Powerbanks zum Handyladen.
Boot: 7,75 m x 2,40, 1,8 t
Alt 04.04.2019, 00:35
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
verbaut sind Batterien (Gel)
5 x 115 Ah
1 x 180 Ah
1 x 400 Ah (Heavy Duty)
zzgl. Mastervolt 24V Inverter und Cummins Onan 13,5 kW sowie 4 x Lichtmaschine je 2,4 kW
(52' und tropical Airco)
Duke
Geändert von Duke70 (04.04.2019 um 00:41 Uhr)
Batterie Kapazität seadweller Technik-Talk 28 08.08.2015 18:23
Welche Hörner habt Ihr auf euren Booten? Molly Malone Allgemeines zum Boot 30 28.07.2012 22:09
Kapazität Batterie f. Mercury 90 PS Klaus P. Motoren und Antriebstechnik 3 10.04.2011 19:00
Geeignete Kapazität der Batterie in AH MDW Technik-Talk 19 07.08.2009 12:04
Batterie-Kapazität ? Whisper Technik-Talk 7 24.03.2006 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
