Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
hier möchte ich euch von meiner 1976er Hammond erzählen und Fragen stellen. Danke fürs Lesen! Bernhard Sent from my iPhone using Tapatalk
______Hammond_____V-1950_____El Dorado________ https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235641 Geändert von Bernhar.de (28.09.2015 um 19:17 Uhr)
Na denn mal Los
![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Olaf https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Du bist zu schnell Olaf
![]() Ich hatte mich beim Achim und seinem: Hammond V1725 Cordoba - "running project", als Themenkaperer (unbewußt!) bisher eingenistet und fange gerade an die Bilder zu sammeln... Gruß Bernhard
Was bisher geschah:
Ein eBay Spontankauf hat mich zum glücklichen Besitzer einer Hammond V-1950 EL Dorado gemacht und ihr im Forum habt mir die Augen geöffnet was für ein schönes Boot ich mir da geangelt habe. Dieses waren die Bilder der eBay Auktion vom Vorbesitzer: ...und es war um mich geschehen!
Das Boot hat einen MerCruiser 888 mit einem Ford 302 Motor und laut Anzeige 839 Betriebsstunden. Das wären nach ca. 39 Jahren, 22 Betriebsstunden pro Jahr, was ich schon recht wenig finde...
Aber sie schwimmt und der Motor läuft! 450 kg Zuladung und sie läuft 32 Knoten ![]() Der erste Slip: Erste Wasserberührung: Außenansichten: vier Erwachsene und zwei Kinder an Bord, aber keiner im Heck... Freunde müssen auch mal ans Ruder: Vor Stolz platzender Eigner (ich ![]() Geändert von Bernhar.de (28.09.2015 um 20:59 Uhr)
![]() Zitat:
...und Freizeit muß auch irgendwie bekämpft werden...
Hallo Bernhard,
schön das Du den Weg zum eigenen Threat gefunden hast. Wenn Du den Threat gut führst und pflegst wirst Du bestimmt auch schnell Deine Fangemeinde haben. Wenn Du den Link hierhin in Deiner Signatur angibst müsste er in Deinen Beiträgen bei Achim auch zu sehen sein, und die Fans von Achim könnten Dir leichter hierhin folgen. Viel Erfolg mit dem Threat, ich werde bestimmt auch öfters mal reinschauen und meinen Senf dazu geben. Gruß Peter Geändert von VIP SK 17 (28.09.2015 um 21:10 Uhr) Grund: Meinen ersten Senf entfernt
Hi Peter,
den Lapsus habe ich natürlich sofort korrigiert! Ich habe am Ende der ersten Ausfahrt auch schon eine Herausforderung an der Trim Elektrik bekommen: Der Trim/Tilt hat nach ca. 3h der ersten Ausfahrt gestreikt. Mit einer "Handmaßnahme" (plus mit blau an der Hydraulikpumpe) konnte ich nach Hause fahren. Jetzt weiß ich nicht so recht was kaputt ist. Meßgerät hatte ich leider keines dabei und das Boot steht jetzt nicht mehr vor der Tür, sonder n auf dem Abstellplatz. Gemäß SELOC 3200 ist der Kontakt am reverse switch am Getriebe normal geschlossen. Da könnten dann also gut Kontaktprobleme vorliegen. Die Funktion der Spulen, starter solenoid und/oder standard type solenoid habe ich noch nicht gerafft und weiß auch noch nicht welche Spule was ist... Google ist mein Freund! Ich gehe gleich mal auf die Infojagd Gruß Bernhard
![]() Zitat:
Gruß Peter |
Hallo Peter,
es fing damit an, dass ich während der Fahrt nicht mehr trimmen konnte. Nur noch die Abwärtsbewegung hat die Pumpe zum laufen gebracht, aufwärts hat nur die Anzeigeleuchte gebrannt. Vor dem slippen ging dann gar nichts mehr... Den Schalter im Motorraum gönne ich mir auch. Eine gute Idee! Grüße Bernhard |
![]() Zitat:
Wenn er doch lief ist vielleicht des Sperrventil für den Rückwärtsgang nicht richtig eingestellt. Das Ventil wird im Rückwärtsgang geschlossen damit der Antrieb nicht hochschlägt. In Neutral oder Vorwärts ist es offen damit der Antrieb hochklappen kann wenn er auf ein Hindernis trifft. Gruß Peter |
Zu warm war die Pumpe nicht, den Thermoschalter schließe ich als Ursache eigentlich aus.
Der Motor lief nur nachdem ich händisch ein Kabel verbunden hatte. Den Solenoid nehme ich als erstes unter die Lupe, aber das Sperrventil schaue ich mir auch mal an, denn hochziehen konnten wir den Antriebsstrang auch nicht... Danke Bernhard |
Wenn nur ein Solenoid verbaut ist läuft der Arbeitsstrom zum auftrimmen über Dickes Kabel (ca. 10² oder so) von der Batterie zum Solenoid und dann zum Motor. Zum abtrimmen lauft der Strom von der Batterie über Dünne Kabel (ca. 1,5²) zum Schalter und dann zum Motor. Das ist nicht so ideal, darum hat Mercruiser das wohl auch irgendwann geändert. Bei mir habe ich 16² Kabel verbaut, für den Steuerstrom reichen die 1,5² Kabel natürlich aus.
Der Arbeitsstrom hat jetzt Dicke Kabel und einen kurzen Weg, so ist mit weniger Spannungsabfall zu rechnen und das schont den Trimmotor. |
![]() Zitat:
Es war mal wieder einfacher als gedacht...
Der Rückwärtsgangschalter war einfach falsch verbunden (Fehler beim "Kontaktreinigen" meinerseits...). Einen Kontakt umgelegt und alles lief wie geschmiert. Die Testliste des Handbuches war genau was es zu beachten galt! Jetzt weiß ich es wieder... Den zweiten Solenoid/Magnetschalter habe ich schon bestellt und den werde ich als nächstes einbauen. Die letzte Tour am Sonntag ist zu einer Hafenparty aufgeartet und Wasser habe ich nur von oben erfahren! Hoffentlich klappt die zweite Fahrt auf der Donau noch dieses Jahr! Grüße Bernhard
ach ja, mein Rücken ist nicht kaputt gegangen, aber heben konnte ich auch nichts... Ist das Ventil kaputt oder ich zu schwach???
Eine Frage: Ich bin auf der Suche nach einer Badeleiter, habe aber kein Foto gefunden auf dem ich das Original sehen konnte. Jetzt tendiere ich zu einer Osculati Teleskop Leiter. Hat hier jemand damit Erfahrungen?
______Hammond_____V-1950_____El Dorado________ https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235641 |
dann habe ich mich doch nicht getäuscht, deine Badeplattform sieht etwas zu klein für das Boot aus. Wenn du sie dran läßt, dann sollte man doch locker ohne Leiter ins Boot kommen, da sie doch gut Bündig auf dem Wasser liegt. Wenn man die Bilder aus dem ´76 Hammond Prospekt sieht, dann hatte die 76´er keine Badeplattform wie du sie hast.
Gruß LARS Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18 Alles kann man hier dazu nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919 Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
Naja, deswegen frage ich ja [emoji6]
das sieht aber wirklich anders aus als meine...
die Sitze sehen auch anders aus, ich habe nur zwei Einzelne. gab es da evtl. Varianten?
Was ich schon sagte, die Plattform an deinem Boot gehört weg.
Sieht aus wie von einer 17´er Hammond neuer Bauart. Wenn du auf der Classic Glastron Seite mal die ganzen Kataloge von Hammond durchsiehst, dann wirst du sehen, das erst später die coole Badeplattform ans Boot gehört und bei den 19´er die bis an den äußeren Rand geht und nicht 5cm vorher aufhört.
Ich denke, Du kannst Dir sicher sein das die Plattform nicht von Anfang an dran war.
1) Farbe passt nicht. 2) Die Ösen zum Verzurren des Bootes sind durch die Plattform sinnlos. Wenn es mein Boot währe würde ich nach einer anderen Plattform Ausschau halten. Mich würde die Ausbuchtung für den Antrieb extrem stören. Ich finde eine Plattform muss eben sein. (Sorry, bekomme die Bilder meiner Plattform leider nicht kleiner rein) Ist natürlich alles Geschmackssache, aber zum Baujahr passt es und praktischer ist sie auch. Gruß Peter
Themen-Optionen | |
