Alt 25.11.2018, 16:44
Benutzerbild von Teardrop
Teardrop Teardrop ist offline
Boot: Spreestern
Standard Bootstrailer
Hallo an die Gemeinde,
ich hätte mal eine FRage zu Kauf eines Bootstrailers.
Ich würde mir ein Boot zulegen das eine Länge von 6,50m und Breite von 2,50m hat.
Habe jetzt einen Bootstrailer mit 1300KG ins Auge gefasst.
Für Boote bis 6m. Allerdings ist der nur Außenkante Kotflügel 1,85m Breit was bedeutet das das Boot, wenn ich richtig gerechnet habe ca. 32cm an jeder Seite übersteht.
Frage: Wäre das noch im Rahmen???
Aber selbst ein 1800kg Trailer hat nur die Breite 2,13m
Was für ein Trailer soll man nehmen???
Vielen Dank im vorraus
Alt 25.11.2018, 16:48
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Für ein 6,5 Meter-Motorboot brauchst du auf jeden Fall einen 2 Tonnen Anhänger, wenn nicht 2,2 Tonnen.
Die Anhänger sind nie so breit wie ein Boot. Mit 2,13 Meter könnte das schon passen.
Alt 25.11.2018, 16:55
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Teardrop,
welches Boot soll es werden?
Ein "normales" 6.5 Meter Sportboot mit Motor (+ 130 kW) kommt auf über 1000Kg + Trailer d.h. mindestens 1.500kg Trailer, eher 2.000kg.
Der Überstand ist dann auch kleiner und sollte nicht wirklich ein Problem sein.
H²O
Alt 25.11.2018, 17:15
Boot: Spreestern
Boot wird ein kleines GFK Kajütboot mit 9,9 PS 4 Takt Motor.
Alt 25.11.2018, 17:16
Boot: Spreestern
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...28938-211-7819
Das wäre das Boot
Alt 25.11.2018, 17:18
H²O H²O ist offline
Bilder bitte oder Typ (ist ja wohl nicht die Birchwood Conti 550),
H²O
Alt 25.11.2018, 17:25
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Die Breite ist erst mal nicht entscheidend.
Wichtig für die Wahl des Trailer ist das tatsächliche Gewicht vom Boot +
Reserve für Sprit, und sonstigem, was man nicht jedes mal für die Fahrt ins Auto packt.
Dazu kommt das Leergewicht vom Trailer,
dann hast Du ungefähr das zulässige Gesamtgewicht vom Trailer.
Ich habe bei der gleichen Bootsgröße einen 2,4t. Trailer und das ist schon an der Grenze.
Mit 1,3 t. wirst Du nicht hinkommen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 25.11.2018, 17:58
Boot: Spreestern
Hits: 477
Größe:  1,7 KB
Hits: 470
Größe:  1,2 KB
Hits: 464
Größe:  1,3 KB
Hits: 464
Größe:  1,6 KB
hier mal ein paar Bilder
Alt 26.11.2018, 08:05
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Teardrop,
das Boot auf den Bildern sieht nicht so aus als ob es 6,50 m lang ist. Eher 5,50m, maximal 6 m und die 5.500 € sind maßlos übertrieben, selbst wenn der Motor neu ist https://www.bootshop-online.shop/de/....html?refID=47
Ein 1,8 t Trailer ist dafür aber allemal ausreichend. Da hast du genug Reserve.
Alt 26.11.2018, 08:07
Hallo Christ,
hast du dir die Bilder vom Boot aus den eBay Kleinanzeigen angesehen
Das ist mit einer Crowni nicht zu vergleichen. Er würde sogar mit 1,3 t hinkommen bei dem kleinen Motor....
Alt 26.11.2018, 08:22
So einer z. B. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...55191-276-2490
http://www.vlemmix-anhänger.de/epage...%221800/6MB%22
Oder wenn du ihn in D abholen möchtest: https://www.lehwald-marl.de/anhaenge...-bis-690m.html
Beim Vlemmix Modell ab 2018 sind die Kabel im Rahmen verlegt, vorher außen wie beim Bild von Lehwald. Auch sind andere Muttern drauf an der Lichtleiste.
Alt 26.11.2018, 10:02
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Auf was du allenfalls ein Auge haben musst, wenn das Boot viel breiter als der Trailer ist, ist die Beleuchtung, insbesondere die Positionsleuchten. Diese sollten die äussere Lage des Bootes markieren, ansonsten weiss man bei Nacht nicht wie breit dein Gefährt ist.
Und wie schon gesagt, Boote sind in der Regel einiges schwerer als im Prospekt oder Ausweis angegeben wird.
Ansonsten bewundere ich Leute die alleine aus zwei Massangaben bereits das Gewicht eines Bootes bestimmen können
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 26.11.2018, 10:09
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Nennt man Erfahrung.
Alt 26.11.2018, 11:14
Schon klar und in 80 bis 90% der Fällen liegt man mit dem Erfahrungswert ja wohl auch richtig. Nur wie kann man aufgrund der Eingangsfrage bereits sicher sein, dass es sich nicht um ein Boot aus den restlichen 10 bis 20% handelt? ZB eine einfache Bootsschale mit kleinem AB?
Gruss Martin
Alt 26.11.2018, 14:29
Dann hättest du auch Nußschale geschrieben und nicht Boot. Die Breite hat mich zu meiner Aussage getrieben.
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 21:22
Bootstrailer sichern Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 28 22.06.2011 13:56
Fragen zum Bootstrailer wahrschau Technik-Talk 5 03.06.2004 22:53
Baurat für Bootstrailer joamali Technik-Talk 23 20.11.2003 22:57
Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren? Chaabo Technik-Talk 25 15.11.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
