Alt 12.11.2018, 20:00
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser one Gen 2 Oberwasserteil
Hallo Bootsfreunde
Ich bin gerade dabei meine Antrieb etwas zu Überholen neu Lackieren usw
Jetzt ist mir aufgefallen das an der Oberen Einheit am Deckel jede menge Salz Rückstände sind der rechte Deckel war in der Aussparung komplett voll damit
Kann man den Gummi Stopfen tauschen ? bevor ich da mit dem Schraubenzieher rang gehe ?
Weis jemand auch welches Drehmoment ich für die 4 Schrauben brauche ?
Und wie kann man das Kugel Ventil für den öl Monitor am Antrieb tauschen ?
Hoffe ihr könnt mir helfen viele grüße Tom
Hits:	475
Größe:	99,9 KB
Alt 12.11.2018, 20:51
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Das Drehmoment der schrauben entnehme vom Bild 1
Hits:	97
Größe:	43,6 KB
Auf bild 2 bitte punkt c beachten
Das gummi kannst du bestellen mit der Teilenummer 861738
Hoffe konnte dir weiterhelfen
Alt 12.11.2018, 20:57
Achja zu dem kugelventil für den Monitor gibts auch
Das alte kannst du mit nem Schraubendreher rausporkeln und das neue einsetzen
Hat die Teilenummer 24-17997A 1
Alt 12.11.2018, 21:26
Boot: SeaRay 21SPX
Perfekt 1000 dank alle frage beantwortet
Was hast du da für ein Wartungs Buch des ist ja top
Alt 13.11.2018, 05:58
Dieses hier
Kann man käuflich beim Händler oder auch manchmal mit Glück im Forum oder bei Kleinanzeigen schnappen.
Ich hatte Glück habs vom Vorbesitzer meines Bootes mitbekommen.
Alt 13.11.2018, 07:20
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Oder hier die englische Version herunterladen: http://www.mercruiser-shop.at/Betrie...=1&referid=200
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Pre Alpha Oberwasserteil verliert öl hammond-tom Technik-Talk 13 06.05.2015 11:40
Oberwasserteil defekt Charliechen Motoren und Antriebstechnik 24 18.06.2014 16:02
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Passt ein Alpah One Gen I an ein Gen II Transom?? Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
