Alt 20.11.2018, 09:36
Pfeiffy Pfeiffy ist offline
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Leichter Wassereintritt
ich habe nun mein GFK-Boot am Wochenende das erste mal ins Wasser gelassen, um die Dichtigkeit zu prüfen, bevor ich den Boden reinmache. Nun habe ich festgestellt, dass dort, wo die Antriebswelle durch den Bootsboden geht ein bisschen Wasser reinkommt. Also nicht an der Antriebswelle, diese ist dicht. Von außen ist hier absolut keine Stelle zusehen, an der das Wasser reinkommen könnte, sieht alles sehr gut aus. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, wie das Wasser durchkommt? Es kommt relativ wenig Wasser durch, ich habe schon versucht von innen etwas wasser draufzugeben, aber das scheint zu wenig zu sein.
Pfeiffy
Alt 20.11.2018, 09:40
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Pfeiffy
Hallo Pfeiffy
Hast du vielleicht Fotos?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 20.11.2018, 10:24
Ich kann ein Foto machen, aber das sieht man nur den Boden innen, wo das Wasser reinkommt und evtl. noch von außen, aber da ist keine Schadstelle zu sehen.
Alt 20.11.2018, 10:25
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Mach mal Bilder, damit wir wissen worüber wir reden.
Alt 20.11.2018, 23:08
kann man da nicht was basteln um da Druckluft drauf zugeben ?
Alt 21.11.2018, 00:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Einfach genug Wasser ins Boot machen und von außen mit Druckluft anblasen.
Dann kommen innen die Luftblasen wenn du außen an er undichten Stelle am blasen bist.
Gruß Jogie,
Alt 21.11.2018, 12:02
ich habe jetzt 3 Bilder reingehängt, von innen, dort kommt das Wasser rein (roter Kreis) und von außen. Hier sieht man die feuchte Stelle. Ich habe mir jetzt auch überlegt so eine Art Becken innen reuin zu machen und da Wasser reinzugeben.
Pfeiffer
Hits:	222
Größe:	110,8 KB
ID:	821039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	61,6 KB
ID:	821040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	59,4 KB
Alt 21.11.2018, 16:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Verständnisfrage: Das Stevenrohr in dem die Welle läuft ist einfach durch den Rumpf geführt und einlaminiert?
Gruß Mirko
Alt 21.11.2018, 16:45
Ja, denke ich
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 21.11.2018, 20:13
Da ist doch alles Faul !
Von Außen drückt der Rosst durch.
Innen lösen sich die Glasfasermatten und Schimmel und Feuchtigkeit quellen,
zudem ist das Stevenrohr total verrosstet und hat sich vom GFK gelöst.
Da fragst du, wo das Wasser reinkommt ?????????????????
Das sieht nach einiger Arbeit aus um es anständig und dauerhaft hinzubekommen.
Eine Schnellrep. geht auch mit viel Silikon, die dann nur kurze Zeit hält.
Gruß Jogie,
Alt 21.11.2018, 20:27
Ich werde das jetzt großflächig ausschleifen, entrosten und dann mit epoxid ausgiessen
Alt 21.11.2018, 23:52
Ich würde aber nicht nur Epoxy nehmen, mindestens Glasfaserschnitzel einmengen, und Gewebe drüber.
Gruß Jogie,
Alt 22.11.2018, 01:33
Eventuell den ganzen Bereich richtig austrocknen bevor was drüber gemacht wird?
Alt 22.11.2018, 07:10
Ja, so hätte ich das gedacht
Alt 22.11.2018, 16:57
so, hab die Sache heute untersucht. Das problem ist die Ruder-Halterung (auf mittlerem Bild). Bei der kommt das Wasser raus, es fließt wohl bei der neben dem Stevenrohr rein und fließt dann zwischen den Schichten durch bis hinten bzw. umgekehrt. Ich habe jetzt die Ruderhalterung am Stevenrohr abgeflext und entfernt. Da ist es durchgerostet/vermodert und geht durch bis auf die zweite Schicht, wo auch das wasser herkommt. (Bild kann ich noch machen).
Nun mein Plan:
1. Boot vorne hochund Wasser rauslaufen lassen
2. trocknen lassen
3. von außen mit gfk in meheren Schichten weiträumig verschießen
4. von innen auch mit epoxid aufgießen mit Glasschinpsel
5. Ruderplatte wieder ran und dann nochmal gfk
6. Boot ist dicht.
Pfeiffy
Alt 23.11.2018, 01:39
Der alte faule Schmodder muss zuerst rausgeschliffen werden!
Gruß Jogie,
Wassereintritt Alpha one tiroler Motoren und Antriebstechnik 13 22.03.2009 15:47
Leichter Ölaustritt aus Kurbelwellen-Simmering Don Motoren und Antriebstechnik 11 30.06.2004 23:25
Was läuft leichter? Segel oder Motorbootrumpf? Segelwilly Allgemeines zum Boot 2 03.05.2004 09:46
Autos werden leichter.... Dirk Motoren und Antriebstechnik 8 19.12.2003 08:33
Wassereintritt in der Bilsch ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 5 08.09.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
