Alt 19.01.2003, 11:11
tiroler tiroler ist offline
Standard Wassereintritt Alpha one
Hallo Ihr lieben,
letztes Jahr hatte ich durch eine defekte Auspuffklappe,Wasser in
meinem 5.7 V8 Mercruiser. Der Motor war VOLL und die Brühe
drückte aus der Entlüftung, d.h. Motor durchspühle 6-7 mal.
Immer noch Wasserreste im Motor, Ansaugbrücke runter um auch gleich zu sehen ob der Kopf was abbekommen hat. Der Block hatte einen
leichte Riss, war aber wohl schon älter, wurde nun geschweißt und wieder
alles ok. Den Z habe ich komplett zerlegt und neu abgedichtet.
Dann ging es mit meiner MAXUM 2500 SCR ab nach Griechenland.
UND NUN KOMMTS:
Ich habe immer wieder Wasser in der Bilge und das nicht wenig,einmal
meinte ich zu hören, als ob beim Gasgeben ein röhr/saug Geschräusch
zu hören gewesen wäre und in der Bilge waren ca 30 l (dreißig)Wasser.
Aber auch als das Boot im unruhigen Hafen lag hatte ich immer Wasser
drin. Der Rumpf hat KEINE Beschädigung.
Ich kann jetzt nur noch hoffen das es eine der zwei Bälge sein kann.
KANN DAS SEIN ? HAT JEMAND EINE IDEE ?
Vielen Dank
tiroler
Alt 19.01.2003, 11:53
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Tiroler,
erst einmal herzlich willkommen, so viel Zeit muss sein,gerade da wo jetzt keine Saison ist.
Wenn Du schon länger mitgelesen hast, wirst Du feststellen, dass eine sog. "Ferndiagnose" nicht leicht ist.
Aus Deiner Schilderung entnehme ich, dass Du auch Wassereintritt hast, wenn der Motor nicht läuft und der Rumpf sei o.k.
Ich würde das Problem oberhalb der Wasserfläche suchen, da Du von einem unruhigem Hafen redest. Der Wassereintritt erfolgt also nicht in einem ruhigem Zustand, genauso wie bei Fahrt keine ruhige Wasserlinie vorliegt. Es muss erst Wasser in erhöhter Lage sein um einzutreten.
Nehme das Boot doch mal heraus, trockne den Motorraum und nach dem Einsetzen schaue ob Du irgendwo Nässe feststellen kannst. So kannst Du schon mal ungefähr die Stelle lokalisieren. Ist es vorne am Motor, oder eher Hinten am Spiegel.
Danach würde ich mir vielleicht mit Licht und einem kleinen Spiegel an einer Halterrung ein bischen mehr "Umsicht" im Motorraum verschaffen.
Auch hilft es, wenn Du Dir Unterlagen über den Motor besorgst, indem Du feststellen kannst, wo bei Dir Die Wasserversorgung hergeleitet wird. Wenn du die Teile am Motor wiedererkennst, gehe den Weg doch einmal komplett durch.
Ist im/am Motor nichts, dann kann es nur noch von aussen kommen und dann muss der Antrieb runter.
Gruß, Thomas
Alt 19.01.2003, 12:14
Benutzerbild von Schakal
Schakal Schakal ist offline
Boot: Scarab P-29 Kevlarrumpf 2x383 Mag whipple
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Tiroler
Hast Du mal deine Plane auf dichtheit Überprüft !!!
Klingt zwar Schei.... aber das hatten wir bei einem Boot von uns und wir haben uns auch Tot gesucht.
MFG Schakal
Alt 19.01.2003, 13:54
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Für einen Wassereintritt bei liegendem schiff kann es eigentlich nur zwei Möglichkeiten geben. 1.Regenwasser 2.Seewasser Das seewassser hat auch nur wenige Möglichkeiten einzudringen. Da gibt es den Faltenbalg. Dann kann am Transom vorbei Wasser eindringen und es gibt die Möglichkeit daß durch Deinen Kühlwasserzulaufschlauch Wasser austritt. Speziell die Schellen des Ölkühlers sollte man mal kontrollieren. Als erstes mußt Du aber feststellen wo das Wasser eintritt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 19.01.2003, 15:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mhh es könnte auch der Frischwassertank sein oder ein Loch im Geweih.
Ein abgefallende Rückschlagklappe kann ein Loch ins Geweih schlagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.01.2003, 16:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
sorry, falscher Kanal!
Uwe
Uwe
Alt 20.01.2003, 07:24
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Andrée
... 1.Regenwasser 2.Seewasser ...
Hast Du schon mal die Geschmacksprobe gemacht :?:
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 20.01.2003, 10:53
Geschmacksprobe hat ergeben, dass es Seewasser ist!
Gruß, Thomas
Alt 20.01.2003, 16:17
Peter Peter ist offline
Hallo Tiroler,
ausser den Möglichkeiten die schon geschildert sind,
vor allem von Cyrus,
kann es auch sein das Wasser durch den Bolzen vom Lenkhebel
eintritt. Der geht durch nach aussen und ist mit einem Simmering abgedichtet. Ist der defekt, läufts Wasser (fast) immer. Es ist nicht viel,
kann sein das es andauernd tropft, bis zum winzrinnsaal.
Must Du mal in die Öffnung vom Lenkhebel leuchten und nachsehen.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 21.01.2003, 10:03
Zitat von Peter
Hallo Tiroler,
Peter
Sehr gut Peter,
das habe ich vergessen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2003, 02:29
Hallo Tiroler
Hier mal eine Schnittdarstellungen ist zwar Bravo aber egal !!!
NR. 3, 4, 5 anschauen
MFG Schakal
Hits:	1290
Größe:	11,1 KB
Alt 28.01.2003, 08:37
Ich habe gestern mit Tiroler telefoniert.
Sein Dampfer liegt so tief im Wasser das das Mercruiser Logo am Transom nicht mehr sichtbar ist. Deswegen auch der Wasserschlag.
Die Lenkbolzen Abdichtung wir es zu 99% sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2003, 10:39
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
*Aua*! Welche Werft macht denn sowas?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.03.2009, 14:47
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Standard Abdichtung Lenkbolzen
ich bin zwar noch ein "Bootsfrischling", aber das macht dieses Forum hier natürlich erst richtig interessant, erst mal vielen Dank an alle, die dieses Forum hier gestalten.
Und hier auch schon mein erstes Problem, ich bin gerade dabei die Dichtung vom Lenkbolzen zu wechseln und frage mich jetzt wie rum muß der WDR rein, eingebaut war er so, dass die große Lippe nach innen zeigte und die Staublippe nach außen (zum Wasser), aber eigentlich müsste doch die große Lippe zum Wasser zeigen, da ja das Wasser zum Motorraum abgedichtet werden soll oder bin ich da falsch
Ihr habt hier sicher eine Antwort für mich,
vielen Dank
Sirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
